Hab schon mal in den Source-Code geschaut:
https://github.com/ikorb/tapecart/blob/master/src-c64/getbyte_fast.s
Da wäre mit Opcode $4b einige zu reißen. Da aber Zyklenzahlen dahinter stehen, ist das wahrscheinlich alle abgezählt und Änderungen würden das Timing auf der Gegenseite zerfrickeln.
Oder nicht ?
Hallo Besucher, der Thread wurde 211k mal aufgerufen und enthält 983 Antworten
letzter Beitrag von markusC64 am
Neue Hardware - Tapecart
- enthusi
- Erledigt
Ja, die C64-Seite zu beschleunigen würde nichts bringen weil das Tapecart trotzdem nicht schneller sendet. Ich hatte zwischendurch mal über einen Befehl zur Einstellung eines Wunschtimings nachgedacht, das aber wegen zu vieler Probleme wieder verworfen.
Hello zusammen,
soeben mein Tape Cart eingetroffen. Tolles teil mit der Slideshow.
So, blöde Fragen gibt es nicht....aber meine ist es bestimmt. Habe im diesem Topic alle 28 Seiten überflogen und ich bin halt nicht schlauer.
Gem. Anleitung habe ich die Seite rtro.de/flashtool aufrufen wollen....aber die Seite verstehe ich nicht
Ich möchte gerne den Filebrowser haben und prg. Spiele auf dem TapeCart haben.....
Wer kann mir helfen? Danke.
Hättest Du mal rtro.de/tapecart aufgerufen, so würdest Du beim Flashtool landen.
und rtro.de/tapecart-browser für den Filebrowser
alles klar...danke sieht gut aus......
dennoch verstehe ich nur Bahnhof beim ersten überfliegen.....
werde ich in einer ruhigen Minute mal anschauen.....mal gucken ob ich das hin bekomme
keine Sorge,..
ich verstehe auch nix,...sowas ist für mich auch "kein täglich Brot"... und dann noch englisch
irgendwie ist da Assembler noch einfacher ??
Das Wichtigste: Jeweils auf "Releases" gehen und dann die neuste Version (= die oberste) downloaden.
keine Sorge,..
ja ist blöd...hätte gerne den Filebrowser und dann ne Rutsche Onefilers drauf...
ich werde mir es mal in ruhe anschauen.......aber positiv gestimmt bin ich noch nicht .....bin gespannt und werde berichten vielleicht am WE
@RooneyFK Welches OS verwendest du?
Für das Menü benötigst du nur eine Php Parser.
Unter Linux ist das ein Command line Befehl, dem eine Textdatei mit deiner Spieleliste mitgegeben wird. Das wird bei Windows wohl nicht anders sein.Womöglich kann man das Script sogar auf einem Webserver ausführen? Wo sind die Webseiten Programmierer?
Wow, wo doch rtro.de/tapecart-browser eine Weiterleitng nach eben jener Adresse ist, nur merkfreundlicher. Das wird kein Vorteil bringen.
Prima, wenn die Massenproduktion gut läuft kann ich ja gelegentlich mal die Firmware hierfür anpassen:
Analysiert eigentlich hier niemand gepostete Bilder von noch nicht verfügbarer Hardware? Da sieht man doch sofort, dass das Ding mit den Bauteilen nach unten im Tapeport stecken muss um zu funktionieren!
(Mist - der Footprint für den Tapeport-Stecker war für ein "Stecker nach oben"-Layout gemacht, die DIY-Version hatte ich aus irgendwelchen Gründen "Stecker nach unten" layoutet)
Positiv: Es läuft.
Negativ: Das kann ich so niemandem zumuten.
Also noch 'ne Runde...
Wäre da nicht Platz gewesen, die Kondensatoren liegend anzulöten? Oder alle Zwei-poligen Bauteile gleich auf die (richtige) Oberseite?
Wäre das so nicht vertretbar gewesen, dem Anblick hätte es auch nicht mehr geschadet
Aber Shit happens und ist jetzt ja im Layout schon korrigiertWas ist das denn eigentlich für eine neue Tapecart-Version, sprich was ändert sich alles zum Vorgänger?
Hab jetzt eigentlich hier alles verfolgt, aber noch nichts darüber gelesen, das es eine Weiterentwicklung geplant war.
Soll man sie jetzt dann extern mit Software befüllen können? Zum Vorgänger, schaut sie ja schon etwas erweitert aus. -
Den Controller muss man dann selber programmieren.
Nicht wirklich
ZitatOder alle Zwei-poligen Bauteile gleich auf die (richtige) Oberseite?
Dann hätte ich das ja nach Feststellen des Fehlers nochmal alles aus- und einlöten müssen - nee.
ZitatWas ist das denn eigentlich für eine neue Tapecart-Version, sprich was ändert sich alles zum Vorgänger?
Die ist darauf ausgelegt, komplett ohne SMD-Bauteile auszukommen - wobei für den Flashchip eine Alternativbestückung als SMD vorgesehen ist weil ich die Chips gerade nur als SMD vorrätig habe. Ansonsten verhält es sich genauso wie die bisher erhältlichen Tapecarts.
ZitatSoll man sie jetzt dann extern mit Software befüllen können? Zum Vorgänger, schaut sie ja schon etwas erweitert aus.
Die bisherigen Tapecarts kann man tatsächlich extern mit Software befüllen, dafür braucht es einen Raspberry Pi und die Mass-Progger-Platine aus dem Tapecart-Repository. Bei der DIY-Version ist das nicht vorgesehen.
Hallo Leute!
Spiele mit dem Gedanken mir 2 dieser Tapecarts zu bestellen.
Wie lange dauert der Besechreibvorgang des speziell dafür erzeugten CRT Files ? max. 20 Minuten oder länger ? Der SHOP von polyplay sieht jedenfalls gut aus
Max ca. 70 Minuten mit Ultimate und REU. Mit SD2IEC noch etwas länger (habe da nicht gestoppt).
Hallo MarkusC64!
Danke für die Rückantwort, es gibt da auch eine eigene Firmware für das Ultimate 2+ die die Files direkt handlen kann.
Für eine Best-Of Sammlung an One-Filern aber sicher dennoch gut und vor allem bleibt der Port frei. Wird dann auf Device 1 gefunden und erst bei Bedarf mit dem Load-Command gestartet soweit ich das mitverfolgt habe.
Werde gleich noch eine Bestellung reinstellen, vG +
