Habe das XonoX Double Ender Modul mit Chuck Norris und Artillery Duel erworben. Leider ist bei Chuck Norris der Rasen graublau
und bei Artillery Duel flackert das Bild. Ist das (normal für) ein NTSC-Modul? Gibt es Möglichkeiten, eine PAL-Konsole so umzurüsten,
dass man zwischen NTSC und PAL umschalten kann, um sie auf einem PAL-Fernseher zu spielen?
Hallo Besucher, der Thread wurde 3,3k mal aufgerufen und enthält 17 Antworten
letzter Beitrag von Telespielator am
XonoX Double Ender (Chuck Norris / Artillery Duel) NTSC/PAL ?
- Telespielator
- Erledigt
nicht wirklich.
Es gibt eine NTSC TIA und auch leicht andere Frequenz.
Was ginge ist das schoene RGB mod im Internet (erwerbbar) welches den TIA komplett ueberspringt/abgreift bei der Ausgabe. Dann geht da.
Es gibt aber einige TVs die mit einem 60 Hz NTSC Signal zurecht kommen. Dann ist da Bild nicht grau oder dergleichen sondern einfach Falschfarben. Das wiederum haben einige Leute gepatcht (hilft Dir wenig mit dem Modul in der Hand). NTSC Spiele mit fuer PAL gesetzten Farben werden idR als PAL60 gekennzeichnet. Das nur weil ich immer mal gefragt werde -
Standardreaktion: bitte Modul dumpen! Also, beide Seiten dann...
Von den vier Double Endern (die ich kenne) existieren noch keine in the wild. Wäre ja mal ein Anfang.
Wieso? Atariage hat soweit ich sehe genau das?
Oh pardon, ich ging von Commodore aus...
Schlagt mich bitte nicht, wenn ich jetzt Blödsinn rede:
1. Wir reden über eine Atari 2600, oder?
2. Ich glaube, mich zu erinnern, dass es bei den Modulen egal ist, ob die NTSC oder PAL sind? Jedenfalls hatte mir das mal jemand so gesagt.
3. Probleme mit NTSC-Gerät an PAL-Fernseher oder umgedreht ist mir klar. Ich dachte bislang, die Farbpalette sei dann einfach eingeschränkt, die dann als seltsame Farbkombinationen trotzdem erscheinen müssten. So wie auch Secam in Schwarzweiß erscheinen würde?
4. Umbau ist natürlich schwierig wegen der verschiedenen Boardrevisionen und TIAs. RGB-Mod habe ich noch nicht probiert, ist mir aber bekannt. Dazu muss man aber wissen, wo auf dem Chip welches Signal liegt. Gab es da nicht Varianten?
Wäre auch sehr an mehr Infos interessiert. Das Modul wurde gereinigt, nehme ich an. Ich hatte schon Probleme, wenn nicht alle Pins sauber waren.
0) huhu
1) ja, davon gehe ich aus. Telespielator hat's da nicht so mit Informationen
2/3) beim 2600 erzeugt die Software (also das Modul) das vsync Signal, davon haengt uU ab wie der TV das interpretiert.
NTSC ~263 Zeilen, PAL ~ 312 Zeilen.
Das entspricht auch ca 60 Hz vs 50Hz.
Einige PAL Fernseher schlucken die 263 Zeilen und stellen dann als NTSC dar.
Der PAL 2600 gibt dann aber GANZ falsche Farben aus.
Einige PAL Fernseher geben aber auch ganz auf bei ungerader Zeilenanzahl etc.
Einige NTSC Module am PAL 2600 und PAL Fernseher laufen recht gut wenn der PAL Fernseher dann auf NTSC schaltet und einen die falschen Farben nicht stoeren.
NTSC Fernseher kommen hingegen quasi nie mit PAL timing zurecht.4) Ich meinte diesen ganz speziellen MOD:
http://etim.net.au/2600rgb/
Es gibt zahlreiche 'RGB" mods, aber genau dieser greift am TIA ab, interpretiert und gibt eigene Videosignale aus. -
Verstehe, danke
Oha, vergessen! Ja klar, genau um diese Konsole geht's!
Na, na... "Konsolen der 80er" schließt C64 und Co. ja schonmal aus. Und XonoX Double Ender gab's doch nur für VCS, oder habe ich da was nicht mitbekommen?
Gab's nicht auch Double Ender für die Colecovision Konsole?
Klar, auch genau das genannte zB.
Wie ich schon schrieb bezueglich Informationen -
Wieder was gelernt. Wobei ich die Unterteilung der Konsolen hier im Forum auch etwas ungünstig finde. Warum nach Jahrzehnten und nicht einfach nach 8, 16, 32 Bit usw.? Und dann für jede wichtige Konsole
einen Bereich und einen für "Sonstige"...?Wie dem auch sei, was meint Ihr zu dem Flackern? NTSC-Problem? Ich reinige gleich mal die Kontakte
und versuche eine echte Atari-Konsole... -
klingt fuer mich nach 'TV kann/mag kein NTSC oder zumindest nicht das, was da ankommt, denn gerade Artillery Duel ist wohl das Beispiel fuer die beknackteste Programmierung was das Video-Signal angeht.
Ich meine das hatte eher 241 Zeilen als 263... Das ist schon seeeehr gedehnt was die Spezifikation angeht.
Die PAL Variante war auch so weit off... -
Wo würdest du dann denn PC-Engine, Atari Jaguar und Nintendo 64 einsortieren?
Gelbe Tonne!
Liebe neuen Forennutzer,
nicht alle werfen alte Hardware gleich weg und verfallen dem immer-alles-neu Konsum.
Nehmt Euch bitte kein Beispiel daran.
Vielleicht denkt ja auch der ein oder andere Schreiber in diesem Thread darueber nach, ob es Menschen geben koennte, die sich ueber so ein Geraet trotz seines Alters noch freuen. Man koennte es verschenken zum Beispiel statt es in die gelbe Tonne zu kloppen?!
Elender Konsumverweigerer! Wachstumszersetzer!
