Ich habe ein defektes externes Floppy gekauft, ganz einfach weil ich zwei interne und funktionelle Laufwerke besitze. Aber als ich ein neues Laufwerk eingebaut habe tat sich leider nichts, die Ladediode leuchtet dauerhaft. Dieser Fehler kommt bei beiden Laufwerken vor, eines ist von einem externen Floppy und das andere von einem A2000. Das defekte Laufwerk (Lesekopf defekt) funktioniert allerdings. Ich habe verschiedene Jumperstellungen versucht, ohne Erfolg.
Externes Floppy, neues Laufwerk einbauen, Fehler
Turrican2k -
27. November 2016 um 06:39 -
Erledigt
Es gibt 4 Antworten in diesem Thema, welches 1.485 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Ich tipp mal entweder auf fehlendes READY-Signal der neuen Floppy (wenn dies nicht eine Adapterplatine im Gehauese liefert) oder
falsche Nummer des Laufwerks beim DriveSelect.schau mal auf diese Seite :
Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. -
Ja genau, oder es sind paar Leitungen gedreht, die internen Laufwerke vom Amiga waren da immer etwas eigens.
Die Externen hingegen konnten meist mit einem standard PC-Laufwerk umgehen.EDIT:
pitsch.de/stuff/amiga/floppy.htm
Die Seite beschreibt eigentlich genau den umgekehrten Fall, demnach müsste man ein Amiga-Laufwerk genau andersrum umbauen. -
Hört sich an als wenn Du das 34polige Kabel verpolt angeschlossen hast. Pin 1 war bei den Floppys nicht einheitlich.
Micha
Ne, Fehler bleibt auch bei umgedrehten Flachbandkabel bestehen, bzw das Laufwerk macht garnixmehr, ausser ein ganz leises Piepen.
Was mich wundert ist das ein äußerer Pin verbogen war, keine Ahnung ob aus Absicht oder nicht. Ich habe ihn wieder gerichtet und alles ist wie vorher.
