letzter Beitrag von Gerrit am
C64 Netzteil Baukosten ca. 35Euro
Hi tulan,
Ich habe dem 7812 auf der Platine (Spannungsversorgung für Regelung & Lüfter) noch einen größeren Kühlkörper verpasst,
Der ist mMn. etwas zu heiß geworden mit dem mini Kühlblech drauf.Ich konnte das mit der Diode nur kurz testen bin die nächsten drei Wochen nicht zu Hause und ich teste doch so gerne..
Gruß Jogi
Jogi : Hast du noch entsprechende Teile für den Umbau und eine Crowbar Platine?
bin die nächsten drei Wochen nicht zu Hause!
Hi,
bin nach einer Verlängerung erst ab 23.2.2017 wieder Zuhause.
Teile wie Platine Buchsen Stecker habe ich aber erst nach dem 23.2.2017
Gruß Jogi
Ich habe gerade gebaut, aber ich frage mich warum 0.00 AMP ?
Da hast du wohl vor dem shunt die 5v angegriffen.
Volltreffer. Danke. Ich habe rot auf rot gelötet
Hi mrr19121970,
Hast du auch die Zehnerdiode aus Post 79 eingebaut wirk Wunder.
Gruss Jogi
Nein. Habe ich nicht.
ich bin sicher das diese labor netzteil macht sich auf mein monitor (Sony PVR) sichtbar. Der bild flimmerd etwas. Beim anschaltung und anschaltung (c64 nicht angeschlossen) ist definitiv sichtbar. Habt ihr auch sowas ? Hilft ein ferrit manschette hier ?
Stell das Netzteil testweise weiter vom Monitor weg, dein Problem sieht nach Magnetfeld aus.
Hat sicher etwas mit dem Magnetfeld des Trafos zu tun. Obwohl das Netzteil ein Metallgehäuse hat.
Um Magnetfelder zu schirmen braucht man mehr als normales Blech... Das was man dazu braucht nennt sich 'Mu-Metall' und kostet extra.
Auf ein andere phase hat geholfen, aber auf dauer nicht praktisch. Ich muss mit diese flimmern mitleben.
Abhilfe siehe Gerrits Beitrag 92.
Der andere phase ist auch mit abstand, aber mit mein monitor kabel und netzteil kabel quer durch zimmer ist keine dauerlösung.
Meist reichen schon ein paar cm Abstand mehr... Versuch mal 50cm zwischen Netzteil und Monitor zu bringen.
