So Huckepack auf den Sicherungshalter oben drauf ist nicht so gut.
Hallo Besucher, der Thread wurde 23k mal aufgerufen und enthält 97 Antworten
letzter Beitrag von Gerrit am
C64 Netzteil Baukosten ca. 35Euro
Warum auf den Sicherungssockel? Die muss doch hinter der Sicherung gegen GND hängen.
Andersherum gefragt: Wie funktionieren bei dir Sicherungen? -
Hi,
zum Thema Lüfter im Netzteil
2 Stunden mit 2A brachten den Lüfter nicht zum laufen Der Kühlkörper war gerade mal Handwarm.Gruß Jogi
Ich habe mir auch so ein Netzteil bestellt.
Teste gerade mit 1,2A (Stromregelung) und der Lüfter schaltet ca. alle 10min ein.
Bei 2A noch viel öfters. Vielleicht hängt es ja mit der bereits abgeklemmten Trafo-Wicklung zusammen? -
Bei 2A noch viel öfters. Vielleicht hängt es ja mit der bereits abgeklemmten Trafo-Wicklung zusammen?Also ich habe 5Volt eingestellt und dann mit 2A belastet..10Volt vor dem Spannungsregler macht 10V-5V*2A=10Watt am Kühlkörper.
Wie machst du es du stellst eine Spannung ein und schliest den Ausgang kurz, dann regelst du die strombegrenzung auf 1,2 oder 2A..richtig..
Wenn du es so machst währen das 10V*1,2A 12Watt oder 10V*2A=20Watt am Kühlkörper.Gruß Jogi
Ja Jogi, das ist ein Denkfehler von mir. Wenn ich den Kurzschlussstrom messe, dann wird die gesamte Leistung statt im C64 ja im Netzteil verbraten.
Muss mir da was anderes basteln. Heute aber nicht mehr.Edit: Übrigens ,ich finde das Netzteil für die 30€ gar nicht schlecht aufgebaut.
Hi Tulan,
war auch positiv überrascht vom Aufbau.
Wenn du 12V Halogenlampen hast, die benutz ich meist als last die können ja leistung verbraten..in reihe paralell bis es passt.
Bei der letzten Messung hab ich einen kleinen Stelltrafo benutzt man muss nur ab und zu nachregeln
durch temperaturanstieg des Stelltrafos.Gruß Jogi
Hi,
so eine kleine Platine für die Crowbar hab ich nun auch..
So wird sie auf den Sicherungshalter gelötet natürlich nach dem Einbau ins Gehäuse...
Und so sieht es aus wenn sie komplett verlötet ist...Gruß Jogi
Sollte es einer Nachbauen wollen kann ich die kompletten Kleinteile ohne Netzteil zum Selbstkostenpreis liefern.
Auch nur Teile davon...
Siehe Post 35... -
Wo schliesst man denn auf der Platine und im Netzteil den dritten Pol der Schaltung an?
Finde ich echt fein gemacht
Hier nochmal die 3D Ansicht da sieht man die Zwei -Anschlüße...
So wie der Plus durchgeführt ist ist auch der Minus über die Platine geführt...
Der Plus und der Minus sind beide auf der Rückseite an den Buchsen angelötet..Gruß Jogi
Ich habe die Schaltung von @JMP$FCE2 mal auf Streifenraster nachgebaut.
Bei mir schlägt sie bei ca. 5,92V - 5,94V an, je nachdem ob er Thyristor bereits etwas wärmer ist.
Wenn man ihn mal mit 5A Kurzschlussstrom etwas warm mache, dann zündet er danach ca. ab 5,83V.
Ich habe versucht die Schaltung etwas in die Länge zu ziehen, damit ich sie später in einen dicken Schrumpfschlauch verpacken kann.
Rechts kommen dann ebenfalls + und - Leitungen dran (man sieht die 2 Farbtupfer)
Ist relativ kompakt geworden.@Jogi was sind deine Erfahrungen mit der Crowbar?
Hey, coole idee mit der schrumpfschlauchgeschichte
C64 II Assy 250469 mit 1541 Ultimate II frist ca. 1A -
So nach einer Weile Test ist mir nun was nerviges aufgefallen.
MIt der Ulimate braucht der C64 doch etwas mehr Strom und deshalb schaltet sich der Lüfter von Zeit zu Zeit ein.
Irgendwie muss man dagegen noch etwas machen, weil dieser schon sehr laut ist.
Vielleicht könnte man den Lüfter mit sehr langsamer Drehzahl permanent laufen lassen, sodass es gar nicht soweit kommt, dass er sich dann voll aufdreht? Das muss ich mir noch anschauen. -
Ja das mit dem lüfter wird kein problem sein, da findest du ne lösung.
Ok, wieviel A wird denn gezogen mit und ohne ultimate (+ ?) ?
Ohne ultimate ca. 0,8A. Aber ich möchte ja auch alte Boards verwenden und fressen ohne Ultimate schon etwas mehr. Ab ca. 1A Last schaltet der Lüfter sich ca. alle 25-30 Min. für 1-2 Minuten ein.
So schaut das ganz nun intern verkabelt aus. Im blauen Schrumpfi ist die Crowbar versteckt:
Ach übrigens habe ich eine Lösung gefunden für das Lüfter Problem:
Das hier ist der Thermoschalter bzw. Temperaturschalter, der den Lüfter einschaltet, wenn der Kühlkörper zu heiß wird.
Bei den beiden Anschlüssen habe ich einfach eine 6,3V Zenerdiode parallel geschaltet.Schaltungstechnisch schaut das ca. so aus:
Dann dreht der Motor mit 12V - 6,3V Spannung und läuft schön ruhig dahin.
Wahrscheinlich könnte man sogar eine Diode mit noch höherer Spannung verwenden, etwas hört man den Lüfter noch.
Es sollte jetzt nicht mehr zu einer Temperatur kommen, die den Schalter auslöst, weil der Lüfter permanent mit kleiner Drehzahl läuft. -
Seit ich den 100nF Kondensator mit drauf habe funktioniert die Crowbar ohne Fehlauslösungen.
das mit den Spannungen habe ich es so ähnlich gemessen der erste Test war genau die Spannung ab dort immer ein paar Kommastellen drauf..Die Zehnerdiode (6,2V) für den Lüfter hab ich nun auch drinn "Gute Idee" nun läuft auch der Lüfter fast lautlos.
Zu Testen hatte ich mein Netzteil frei auf dem Tisch stehen da kam die Luft besser ran aber irgendwann währe der Lüfter doch angegangen mit Diode ist es besser so.Gruß Jogi
