Keine Updates mit Windows 7 Professional möglich
Es gibt 19 Antworten in diesem Thema, welches 3.877 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. November 2016 um 17:34) ist von mest.
  • Hallo Leute,
    bin mal wieder am Verzweifeln mit diesen wirklich schrottigen Microsoft-Produkten.
    Ich habe hier einen Laptop, den ich für jemanden mit Windows installieren soll. Das aber nicht richtig funktionieren will. Selbst benütze ausschließlich Laptop von DELL und HP, da diese solche Probleme in der Regel nicht haben (noch nicht aufgefallen).
    Der Rechner ist ein:
    ASUS X51R-AP167D (irgend soeine betagte Intelkrücke)
    Intel CoreDuo T2450 mit 2x2GHz
    2GB Arbeitsspeicher
    Grafik onboard (Laptop mit extra Grafikkarte mag ich nicht, da die mir immer kaputt gehen)
    240GB SSD SanDisk
    Intalliert habe ich den Rechner schon zweimal mit Windows 7 professional 32bit mit SP 1 (von Winfuture-Seite runtergeladen und per USB-Stick installiert)
    Egal ob ich den passende Lizenz aktiviert habe oder nicht, HÄNGT sich der Rechner immer in der Suchfunktion für die Updates von Windows auf (Endlosschleife). Man kann den Rechner dabei aber immer noch benützen, Updates werden halt nicht gefunden und nicht installiert.
    Auch runterladen von SP 2 und egal welche andere Updates von Microsoft, kann ich diese nicht manuell installieren, da der Rechner nach fehlenden Updates untersucht wird und sich dort auch in einer Endlosschleife "aufhängt".
    Habe deshalb diverse Seiten im Internet gegoogelt und auch schon so manches Reparaturprogrämmchen ausprobiert. Funktioniert aber nichts.
    Vielleicht ist hier jemand, der mir mit den einen oder anderen Rat weiterhelfen.
    Gruß, 128er-Man
  • Was sind denn die diversen Progrämmchen:
    Hast Du Fixit 50202 von Microsoft schon probiert?
  • Vielleicht einfach mal 1 bis 2 Tage laufen lassen, bei mir hat der Rechner die Updates auch erst verzögert heruntergeladen und installiert (geschah dann irgendwann in der Nacht). Es kann sein, dass Microsoft die Auslieferung von Updates priorisiert und Updates für ältere Betriebssysteme erst ausliefert, wenn die Server weniger ausgelastet sind (was meist in der Nacht der Fall ist, wenn die meisten PCs ausgeschaltet sind).
    **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. **** Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. ****
  • Kann keine Updates installieren, da diese immer in der Überprüfung hängengeblieben ist.
    Den Rechner habe ich über Nacht laufen lassen, vielleicht war das noch nicht genug Zeit. Aber warum braucht Windows immer so dermaßen lang.
    oder
    Bei Heise kannst Du es steuern, wie das Update zusammengestellt werden soll.
  • Es gibt von Microsoft diverse Updates (ich meine, dass es mindestens zwei sind), die den Update Agent aktualisieren. Ohne diese Updates dauert die Suche nach Updates manchmal Tage. Ich weiß jetzt leider nicht auswendig welche Updates das waren, aber versuch einfach die Tipps auf dieser Seite, die müssten es sein:
    Edit: das Problem, dass die Installation von Updates auf Windows 7 Systemen lange dauert oder fehlschlägt, ist unabhängig vom Hersteller des Systems. Das ist ein reines Microsoft Problem.
  • Bei mir waren es die "Windows6.1-KB3020369-x64.msu" und "Windows6.1-KB3172605-x64.msu", die fehlten. Nach der Nachinstallation dieser Updates funktionierte das Updaten wieder. (Microsoft hatte zwischendurch den Updateprozess geändert.)
  • Ich nehme gerade den ersten Tip von oobdoo, schon mal vielen Dank an alle.
    Updates werden heruntergeladen, jetzt hängt er wieder beim Updates (1 von 32). Mal schauen, ob er mal weitermacht.
  • moin,
    außerdem kann ich euch das empfehlen: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    alle diese updates manuell installieren und schon klappt es und es dauert nicht mehr stunden bis was gefunden wird. win-update selber zieht sich diese irgdenwie nicht selbstständig...
    tschau norman
  • So, hab´ die Anleitung von Nexiagsi16v durchgespielt.
    Jetzt scheint das manuelle Updaten zu funktionieren. Installiere gerade SP 2 und danach Updatepack von DrWindows vom Oktober 2016.
    Hoffe dass dann der Rechner gut funktioniert.
    Danke vonmals an alle, die sich hier rege beteiligt und mitgelesen haben.
    Vielleicht hilft es auch andere, dieses doch sehr betagtes Betriebssystem zu installieren. Hoffe, dass ich noch lange nicht auch neuere Windows umsteigen muss, da ich dort wahrscheinlich wieder auf solche Probleme stoße und ich sowieso keine neuere Hardware einsetze (neueste ist ein Dell E6520 mit i5-Prozessor, den ich aber nur zur Arbeit einsetze und hier fürs Hobby bzw. Internet einen Terra mobile 1771 mit Intel P8600, beides noch mit Windows 7).
    Gruß, 128er-Man
  • Vielleicht hilft es auch andere, dieses doch sehr betagtes Betriebssystem zu installieren.
    Betagtes Betriebssystem? Wir sprechen hier doch von W7 und nicht von W3.11 8|
    Solange mein W7 Updates bekommt, wird nicht gewechselt. :prof:
  • Mal schauen, wie lange es noch Updates gibt. Laut Winfuture bis 2020.
    Ob das auch der Wirklichkeit entspricht. Mal abwarten. Der allgemeine Mainstreamsupport ist ja schon lange eingestellt.
    Mainstreamsupport habe ich noch nie gebraucht. Würde es weiterhin für alle XP Updates geben, hätte ich das sogar noch im richtigen Einsatz.
    Mein W7 sieht heute noch weitgehend so aus wie mein altes W95.
  • Das Problem kenne ich. Meine Lösung:
    Rechner OHNE Netzwerk installieren. Vorher auf Winfuture.de den aktuell benötigten Updatepack (full) herunterladen und nach der Installation (das dauert) kann man die Kiste ans Netz lassen.
    Gruß Manfred (C64doc)
    Bei mir hatten die Remote-Updates mal nicht funktioniert. Bei Winfuture kann man aber gezielt störende Updates erstmal wegschalten
  • Neuesten Update client runterladen, im winfuture forum schauen welcher das ist, update client per cmd beenden (sc stop wuauserv) und neuen update client installieren, sollte ne .exe sein. Könnte klappen - ändert sich häufig - viele Tipps im Netz sind veraltet.
    Es gibt zwei Arten von "wuauserv" verhalten, das kann man am besten mit dem ProcExplorer sehen:
    Gesund: der svchost mit dem wuauserv Dienst spielt Pingpong mit dem ThrustedInstaller - die Prozessorauslastung bleibt bei beiden bei maximal 49,9% und sie wechseln sich ab. Mal der eine dann der andere. Grüner Bereich.
    Krank: der svchost mit dem wuauserv bleibt die ganze Zeit im roten Bereich mit sehr hohem Speicherkonsum und warten bringt nix, das ganze passiert kurz nach dem hochfahren.
    Die "Krankheit" tritt auch beim updaten per WSUS offline update auf (das Skript erkennt das zwar, aber nicht immer). Dann manuell beenden & neustarten.
    Die "Krankheit" verhindert das manuelle Einspielen von Patchen, er kommt nie über das "Es wird nach installierten Updates gesucht" hinaus sondern verfällt in die Endlosschleife. Dann auch beenden und versuchen den gewünschten Patch zu installieren bevor der Dienst wieder krank wird.
    Man kann sich auch eine "upgedatete" Installations DVD aus einem funktionierenden System per Sysprept basteln! Beste Lösung aber frickelig.
