Hi,
moderne VCRs fädeln das Band ein, wenn die eingeschaltet werden. Also nimm das Band heraus, wenn der beim einschalten Surrt. Das verhindert, adss der Kopf im VCR immer auf dem Band reibt und die Laufwerksmechanik unnötig verschleißt.
Wenn Du löten kannst, kannst Du auch einen automatischen Umschalter basteln. Einfach die 5V vom C64 (Userport, Datasettenport, Joyport oder was Du magst) auf ein 6V Relais geben (Freilaufdiode nicht vergessen, 1N4148 oder 1N4003 parallel, Ring an Plus). Das Relais sollte ein zweifach Umschalter sein. Wenn der C64 an ist, zieht es an und schaltet vom VCR auf den C64 um - ganz automatisch!
Elmar
