.... Es gibt zwar durchaus Analogschaltungen, die sich nur "auf dem Silizium" und nicht mit Einzelbauteilen realisieren lassen (z.B. Stromspiegel)...
Stromspiegel gibt es auch fertig als Bauteil zu kaufen. Und prinzipiell ist ein Stromspiegel natürlich auch aus 2 Einzeltransistoren nachbaubar, das Ergebnis ist dann halt von den Daten her dann nicht so gut (aber sicher für manche Anwendung ausreichend). Für einen guten Stromspiegel braucht man 2 exakt gleiche Transistoren, die zusätzlich noch thermisch gekoppelt sein sollten. Je gleicher die Transistoren, desto besser der Stromspiegel. Und die thermische Kopplung ist natürlich auf einem gemeinsamen Substrat am Besten zu erreichen.
Doppeltransistoren sind also durchaus auch geeignet, um einen Stromspiegel 'diskret' zu realisieren - es kommt halt immer auch auf die geforderte Genauigkeit an.
Das Problem mit dem diskreten Nachbau integrierter Schaltungen sind eher parasitäre Kapazitäten und Induktivitäten, die auf Grund der größeren Baugröße zwangsläufig deutlich größer als auf dem Chip ausfallen. Dieses Problem stellt sich aber eher bei hohen Frequenzen, im Audiobereich ist das noch kein so großes Thema.
