Hier wie gewünscht noch ein paar Platinendetails.
Sent from my iPhone using Tapatalk
letzter Beitrag von -SkY- am
Auf U27 sitzt immer noch nen 7712 - raus damit und durch 7408 ersetzen.
Wenn der ne Macke hat, gibt's auch die tollsten Phenomene...
Ist E1-E2 richtig für PAL in RF kasten?
In meiner 407er Kiste sind E1 und E2 nicht miteinander verbunden, sondern E2 in gerader Linie zum Kontaktpunkt neben E1.
Diese habe ich auch in errinnerung gehabt.
Ok U27 mache ich jetzt. Habe erstmal alle Kondensatoren ersetzt.
C64 Diag läuft nun zumindest stabil. Ein Schritt weiter nach vorne...
Die PAL-Brücke hat mich auch gewundert. Da das mein Computer aus der Kindheit ist, ist daran nichts geändert worden. Sollte ich das lieber korrigieren?
Bei allen Tests jetzt sind die CIA (neu gewickelt), das Kernal-ROM und der SID wieder drin gewesen
Ist U8 richtig? 740LS06 (Low power Schottky) ? 7406 sind normal drinn.
E1-E2 brücke sieht entweder gebrocken oder nach gelötet aus. Es ist ein bischen unscharf im bild, aber deswegen schwarzweiss auf dein fernseher?
Nein, die ist so schon richtig. Die Punkte E1 und PAL sind durch eine Leiterbahn verbunden, daher ist es egal ob die Brücke zwischen E1 und E2 oder E2 und PAL verbaut ist.
Wurde denn schon geklärt, ob überhaupt ein passendes Kabel verwendet wird? Nicht, dass da mal wieder ein klassisches Commodore AV-Kabel mit gelb/rot/weissem Cinch am Composite+Stereo-Eingang des Fernsehers angeschlossen wurde und der jetzt nur ein Luma-Signal erhält.
Habe U8 gerade durch einen 7406 aus ner alten 1541 ersetzt (ggf nicht i.O. der Chip), aber keine Änderung im Verhalten
Aber: Ich habe. Noch einen 250469 Rev.3 hier zum testen den ich bisher nur über TV out genutzt hatte. Habe den eben mal über Composite an denselben Fernseher angeschlossen: Bild sieht genauso verfärbt aus. Damit würde ich erstmal sagen, dass der C64 läuft
TV-out: Die Brücke löte ich nochmal um um zu schauen ob er dann Farbe hat.
Im Endeffekt waren es bis hierhin die MOS-TTL und die Kondensatoren denke ich...
Wenn du sicher bist das U1, U2 und U8 richtig funktioneren (tastaur, joystick und laufwerk funktioniert) denn kannst du nun vergessen. Sollche fehler habe ich auch gehabt wegen schlecht/dreckige edge port connector gehabt. Auch auf ein 326298 REV A wegen schwache 5v hat sich Check64 fehlerhaft gemeldet.
Diese CIA Fehler sind normal, wenn du keine Teststecker angesteckt hast.
Du hast ja nur eine Diagnose Cartridge wie ich gelesen habe, liege ich richtig?
Dann meldet er die verschiedensten CIA Fehler inklusive SID.
Mach mal einen normalen Test mit einem Laufwerk oder einen Keyboard Test.
Dann siehst du ob die CIAs noch tun, zumindest grob.
Alles anzeigenNein, die ist so schon richtig. Die Punkte E1 und PAL sind durch eine Leiterbahn verbunden, daher ist es egal ob die Brücke zwischen E1 und E2 oder E2 und PAL verbaut ist.
Brücke habe ich gerade umgelötet und hat keinen Einfluss gehabt wie hier beschrieben.
Ok - ich nutze genau so ein Commodore-Kabel. Darauf hatte ich nicht geachtet - sorry.
TV-Out ist weiter Schwarz/Weiß...
Ja richtig - nur das Cartridge; Floppy schon getestet - funktioniert bestens Turrican als Test von Floppy 1541 mit FC3 = i.O.
Und damit auch die Tastatur und den Joystick
Ich denke der Kandidat ist hiermit wieder funktionsfähig :D. Ich gratuliere zur erfolgreichen Reparatur.
Bezüglich deinem Video-Kabel Problem.
https://www.c64-wiki.com/index.php/A/V_Jack
Der C64 hat entweder S-Video (Chroma und Luma sind getrennt) oder ein gemeinsames Composite Signal an der Video/Audio Buchse.
Du kannst dir auch selber ein Kabel basteln, wenn du die notwendigen Stecker daheim herumliegen hast.
Edit: Aber zumindest Schwarz/Weiß kannst du schon mal anzeigen
Ah! Automatischer Sendersuchlauf nochmal auf dem TV gestartet - Kanal 36 hat jetzt Farbe. War wohl etwas daneben im Vergleich zum Anderen C64!
Danke für die ganze Hilfe!
Glückwunsch! Gut Gemacht.
