Hi,
hab ich W7 / 64, für ein bestimmtes Gerät muss ich einen Treiber per Hand installieren, aber der liegt nur im 32 Bit Format vor
und darum geht das nicht.
Weiß jemand Rat?
32/64 Bit Treiber Problem W7
BananaJoe -
14. November 2016 um 21:00 -
Erledigt
Es gibt 11 Antworten in diesem Thema, welches 2.852 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Weiß jemand Rat?Such dir einen 64-Bit-Treiber oder installiere eine 32-Bit-Version von W7
Gibt es den Treiber evtl. von einem anderen Hersteller? Ich hatte z.B. schon den Fall, dass ein Kartenleser in einem anderen Notebook eingebaut war. Anhand der Hardware ID konnte ich das Gerät ergooglen und hab dann den Treiber von dort genommen.
Evtl. würden mehr Informationen bei Deinem Problem helfen.
moin,
wäre auch immer schön, wenn man erfahren würde um was es für eine hardware/driver geht. wenn es sehr wichtig ist, mal über eine VM nachdenken. winXP gibt es ja schon für 10€euro....selbst win7 schon ab 20€. diese VMs sind ja dann auch extrem einfach und schnell aufgesetzt.
tschau norman
Ja, ich benutze VirtualBox auch sehr viel. Aber bei sehr hardwarenahen Sachen kann es dort auch Probleme geben. Eine spezielle PCI Karte bekommt man z.B. nicht so einfach an eine VM durchgereicht.
Aber wie schon gesagt: mehr Informationen wären hilfreich.
Ja du bist ein Held!
moin,
tschau norman
Es geht um einen ADB Treiber für ein Amazon Fire Tablet, das ein Programm, das genau diesen für eine bestimmte Funktion benötigt.
VM oder VB kommt nicht in Frage, is ein 2core Laptop mit 2GB RAM und noch 4GB freien Festplattenplatz.
Zu viel des Aufwandes, nur um eine Funkion frei zu schalten. -
Bei 2 GB RAM macht ein 64 Bit Windows sowieso keinen Sinn.
Also wenn Du ne kleine (1GB, oder so) VM aufsetzt, dann kann das schon gehen. Ich hab auch ein 2GB Dualcore Notebook, auf dem ich VMs laufen lasse.
Das grössere Problem scheinen mir die 4GB freier Platz auf der HD zu sein. Kannst Du evtl. was auf eine externe Platte oder USB-Stick auslagern, um mehr Platz freizuschaufeln? Auf längere Sicht wirst Du mit 4GB freiem Platz ja eh nicht viel arbeiten können.
ADB Treiber könnte deshalb ganz gut gehen, weil VirtualBox z.B. ja die USB Geräte einfach an die VM durchreichen kann. So hab ich hier auch schon ein USB-Oszi in einer VM ans Laufen gebracht.
Google findet das für ein 64 Bit Windows und Kindle Fire ADB Treiber Installation:
Hol dir doch den ADB Treiber aus dem aktuellen Adroid SDK. Dann haste auch 64 Bit. Google musst du jetzt selber bedienen.
Ich greife mal vor:
...und welches Programm ist das nun wieder, daß es nur mit der 32-bit-Version des Treibers parat kommt?
