Amiga 500 DF1 als internes LW zusammen mit internem Gotek LW
Es gibt 45 Antworten in diesem Thema, welches 15.647 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (8. April 2021 um 15:08) ist von SchnakenUwe.
  • Hallo
    Ich tüftle immer noch.
    Hab mein Gotek LW (Cortex Software) bekommen. Dies läuft soweit 1a als DF0 was es auch soll.
    Nun hab ich mir gedacht, daß interne LW als DF1 laufen zu lassen.
    Umgejumpert habe ich passend beide LW. Gotek als DS0 und das Floppy als DS1.
    Angeschlossen habe ich beide LW an einem Kabelstrang mit 2 Abgängen für jeweils ein LW.
    Das DF0 (Gotek) geht daran ohne Probleme. Das DF1 zuckt nicht.
    Was muss ich noch tun damit ich das realisieren kann?
    Auf ein externes LW möchte ich gerne verzichten.
    Das DF1 möchte ich halt nur zum kopieren benutzen. Booten soll es eigentlich nicht.
    Das Thema wurde schonmal hier im Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen. behandelt. Dort ist die Situation jedoch ein wenig anders.
    Vor allem HurricanMick's Antwort irritiert mich ein wenig, da es bei mir nicht geht.
    Für euere Hilfe wäre ich dankbar...
    Gruß Markus
    :chuck: Chuck Norris brauch keine Datasette oder eine Floppy. :chuck:
    Das Programm startet schon beim Einschalten des C=64
  • Huch,hab ich meinen Namen gehört?
    Ich hatte es damals halt andersrum probiert (internes Laufwerk als DF0: und Gotek als DF1:.
    Ich versuche mal, das ganze am Wochenende (falls ich Zeit finde, habe morgen eine Geburtstagsfeier) nachzustellen und werde dann berichten...
    Hol Deine Frau ab, Sarah
    Sie redet wieder Nazidreck
    Nimm sie fest in den Arm
    Nimm ihr die Streichhölzer weg
    Falls irgendwem die Signatur nicht gefällt : Lies ´ne andere
  • 100 Punkte... Das ist dein Name ^^:ilikeit:
    Wäre super. Ich weis nämlich nicht weiter.... ?(
  • Ein Bootselektor bringt mir nichts. Mir geht es ja nicht um das booten.
    Der Selektor schaltet ja nur um zwischen DF0 und DF1.
    Das Problem was ich habe ist das beide Laufwerke funktionieren sollen, als Device wie beim A2000.
    Ein Kabel, zwei Abgänge für zwei Laufwerke. DF0 (Gotek) geht. DF1 geht nicht.
    Lässt sich gar nicht ansprechen und ist auch nirgends als Device zu sehen. (Workbench,Xcopy usw.)
  • So hab hier was gefunden bei Youtube
    Der Typ macht genau das was ich möchte.
    Allerdings versteh ich kein Russisch oder Polnisch und hab auch kein Plan was der da mit dem Floppy Kabel lötet.
  • Nur mal ins Blaue geschossen... aber vielleicht hilft Dir das hier was das Flachbandkabel angeht.
    Lieben Gruß, Torsten
    Meine Spielzeuge
    BFZ MFA, Apple //e, ZX80Core, AX81, ZX81, ZX81NU, Spectrum+, Harlequin, Jupiter ACE Clone, Amstrad NC100, Cambridge Z88, C64, C128D, Plus/4, Amiga 500, Amiga 1200, Atari Portfolio, HP200LX, HP48SX, HP48GX, Accura 101, IBM PC 5155, PS/2 (Model 40SX), TP755c, T20, T41, T61, PS/2E, TI-59,
  • Jupp schon gelesen. Der Kabeldreh ist nur für die LED am 2000er
  • Allerdings versteh ich kein Russisch oder Polnisch und hab auch kein Plan was der da mit dem Floppy Kabel lötet.
    versuchs doch mal auf englisch mit ihm. dat kann doch jeder irgendwie :)
    aufjedenfall genial wie das beim ihm funzt. wusste gar nicht, dass im amiga500 platz für 2 laufwerke ist ?!?
  • Da war doch was mit fehlenden Signalen am internen Floppy-Anschluss.
    So wie ich das verstehe nimmt der am Flachbandkabel Disk-seitig Leitung 16 (Motor Enable B) und holt sich das Signal vom externen Anschluss Pin 8 (Disk Motor Control)
    Welche Leitung der ganz am Anfang verbunden hat hab ich leider auch nicht verstanden, möglicherweise Amiga Pin 10 zu Disk Pin 12 (Drive Sel B)
    Die Sprache im Video dürfte übrigens tschechisch sein, falls da jemand einen Übersetzer kennt ;) (ich selber erkenne nur die Unterschiede bei den Zahlen gegenüber russisch)
    OPEN 1,4,7: PRINTBitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.,"Das Internet": CLOSE 1: REM Internet-Ausdrucker
  • Genauso hab ich das Kabel gebaut. Pin 12 auf 10 und Ltg. 16 auf extern 8
    Aber nix passiert. DF1 wird nicht erkannt. Das typische LW Klicken des Amigas fehlt komplett.
    Da der das LW ja auch zuerst testet und das LW als DF0 geht, habe ich an den Jumpern des DF0 gar nichts geändert.
  • Vielleicht liegt es daran weil df0 beim Amiga per Software eingebunden wird, das kann man nicht auf df1 so 1zu1 umlenken weil die Hardware dafür garnicht da ist.
    Micha
  • Mhhh
    Und wie macht der Typ das dann?
    Der hat ja auch keine Hardware. Kick1.3 und nur ein Floppy Kabel mit 2 Abgängen
  • :abgelehnt
    Man muß nicht immer alles Hinterfragen... zumal es auch keine Hilfe zur gestellten Frage ist.
    Der Threadowner wird seine Gründe haben...
    Meine Spielzeuge
  • Mhhh
    Ich glaub das Gotek braucht einige Sachen nicht die ein echtes Laufwerk benötigt, das was ich meine bezieht sich nur auf den Fall wenn man zwei echte Laufwerke vertauschen möchte, ich dachte mir das die Thematik vielleicht ins Problem mit rein spielt und meinen Gedanken jemand mit mehr Plan weiter strickt.
    Micha
  • Aslo es geht hier nicht um einen Umschalter zwischen DF0 und DF1 wie z.B. am Gary Chip.
    Ich benötige das einfach so, da ich mein Gotek anders im A500 verbaut habe (siehe Bilder)
    und gerne das interne LW zum kopieren von Gotek auf Diskette nutzen möchte. (So wie im Video)
    Die meisten montieren das Gotek ja standardmäßig auf den Laufwerksplatz.
    Hier nochmal genau wie der das Kabel oben aufgebaut hat:
    Der A500 hat das SEL0 / SEL1 (DF0 / DF1) Signal auf dem Floppy Port 10 und 12
    Pin 10 (_SEL0) wird ja mit dem ersten Abgang an DF0 abgegeben.
    Pin 12 (_SEL1) wird gedreht und an Pin 10 am zweiten Abgang abgegeben. (Das Laufwerk bleibt auf DS0 gejumpert)
    Pin 16 (_MTR0) für den ersten Abgang steuert das "Motor ON" Signal für DF0 und wird gleichzeitig mit SEL0 gesendet.
    Pin 16 (_MTRX) für den zweiten Abgang steuert das "Motor ON" Signal für DF1 und wird gleichzeitig mit SEL1 gesendet.
    Dieses Signal holen wir uns von Pin8 am externen Floppy Port.
    Das war's. Mehr wird nicht benötigt da ja alle anderen Signale für die Floppys gleich sind.
    Warum das aber nicht geht....Keine Ahnung....
    Falls sich jemand fragt warum die Tastatur wieder ein wenig vergilb ist gegebüber vorher.
    Diese musste ich wechseln. Die A500 Tastatur ging kaputt. Gebleicht wird diese demnächst.
    Vorher:
    Gruß Markus
    2 Mal editiert, zuletzt von CypherXG (13. November 2016 um 11:07)
  • Ganz blöde Idee: Eventuell ignoriert dein Laufwerk das MRTON-Signal auf Pin16 und will es stattdessen auf Pin4 haben. (macht man sich was kaputt wenn man das einfach brückt und damit auch eine Brücke von MtrX zu Mtr0 hat?)
    Was du vielleicht auch noch probieren kannst: Xcopy starten, da auf "Drives On" klicken und testen ob das Laufwerk ansprechbar ist.
  • Du könntest Recht haben. Intern auf dem Board ist das Signal ja schon gebrückt.
    Aber am zweiten Abgang gibt es keine Brücke von 4 auf 16.
    Ob das Laufwerk auf das MTROn Signalwartet auf Pin 4 wartet...?
    Ich werde das testen....
  • Nein, das war es auch nicht.
    Ich krieg das nicht hin. Alles sollte eigentlich laufen.
    Letzte Möglichkeit....direkt an den externen Floppy Port anschliessen.
