1541 Gehäuse hab ich da. Welches denn? Weiß oder braun?
weiß , is aber eigentlich egal
letzter Beitrag von SamW am
OK, dann bringe ich ein egal, eigentlich weiß, mit
Ich bin auf der Suche nach einem einfache 2-6 fach CD ROM Drive. Hat jemand noch so ein altes Möhrchen liegen?
Soundkarte? IDE? SCSI?
Benötige einen Quarz, 32,768 kHz, für mein Neo Geo MVS board...
hat jmd sowas?
Gruss
plx
hat jmd sowas?
ja, Conrad
Hat sich scon erledigt mit dem CD ROM. Das im Rechne rverbaute funktioniert nach kleiner Reinigung wieder. Juhu........ DOS Power....
ich hab diverse laufwerke , das einzige 2fach is aber aber mit 8bit isa interface
Möchte jemand einen defekten PowerMac G5 (dickes Alu-Gehäuse) für 50 € haben?
Ich hab hier noch nen Laserdrucker zu verschenken:
Kyocera FS-1500.
Bild:
http://rudn.nodevice.com/preview/big/074/074862-1.jpg
Niedlicher kleiner Würfel (HxBxT:23x35x34 cm³).
Funktioniert, hat serielle und Centronics Schnittstelle.
Ne nagelneue original Kartusche TK-9 gibt's gratis dazu.
Bedienungsanleitung auch vorhanden.
Treiberdisketten hab ich auch
Centronics- und Kaltgerätekabel gibt's dazu.
Das Gerät macht u.a. HP Laserjet III Emulation.
Sollte auch unter Windoof - getestet bis Win7 - laufen.
Das Gerät hab ich auch schon mit W&T-Interface erfolgreich am Cevi getestet.
... den würde ich gerne nehmen; echt geschenkt?
... hab nämlich alte selbst geschriebene Programme, die ich ausdrücken möchte.
Suche nebenbei immer noch einen Laufwerksträger für den Amiga 2000.
Kann jemand Bleche richten ? Habe hier ein Amiga 2000 Deckel der nach dem Ausstanzen nun seitlich verbogen ist.
Ich würde auch nen (echten) Silberling nehmen...
Andere drücken nur Pickel aus – du offensichtlich Pixel.
Alles anzeigenIch hab hier noch nen Laserdrucker zu verschenken:
Kyocera FS-1500.
Bild:
Will das Ding nun jemand haben?
Für Spaß schleppe ich den jedenfalls nicht mit.
Habe hier noch einen Commodore 16 stehen, der vom Vorbesitzer 2 Umbauten bekommen hat:
* 64 KB RAM intern, per Schalter abschaltbar (ich frag mich immer wieder wofür )
* er hat eine Eigenbau-Epromerweiterung, die beim Einschalten per Menü verschiedene Tools zur Verfügung stellt, auf 2 umschaltbare Ebenen. Kann per Tastendruck verlassen werden und dann kommt man in die normale Einschaltmeldung.Die Tools sind diverse Hilfsprogramme, die ich allerdings als Einzelprogramme kenne.
Technisch in Ordnung, lief beim Dauertest ca. 2 Std. ohne Probleme. Es wurde aber auch kein Netzteil-Mod dran gemacht, der sollte bei Dauerbetrieb evtl. nachgeholt werden. Es ist kein Originalnetztel mehr vorhanden. Gerät ist optisch einwandfrei, 2 Schalter wurden im Gehäuse angebracht.
Stelle mir grob mal 60 € dafür vor.
Nachtrag von meiner Seite: die Lösung funktioniert, so würde ich einen Umbau aber nicht angehen. Wer mehr dazu erfahren will, dann gerne vor Ort. Ist halt Lösung eines Bastlers von damals, als noch nicht der Kenntnisstand von heute üblich war.
.... bin auch weiterhin interessiert.
Als wenn ich es geahnt hätte:
Hab das Ding gerade mal angeschlossen. Läuft nicht mehr.
Heizt auf, kommt aber aus dem Selbsttest nicht raus.
Bring trotzdem mit, der DOC repariert das. Zur Not baut der da ein Katzenklo raus
