Alles anzeigenMehrere Möglichkeiten gibt es nun:
1. Linearregler Großes Gehäuse Habs ja etwas getestet bei 2,5V ca.11Watt Verlust ohne Abwärme vom Gleichrichter..
2. Schaltregler Kleines Gehäuse keine fast keine Wärme ausser der Gleichrichter.
3. Trafo für 9Volt und 230/5Volt Schaltnetzteil wird aber vom Preis nicht so weit vom 2. sein wenn man was vernümpftiges will.
der Grundgedanke ist halt immer noch alles auf eine Platine Packen, sozusagen auf einer Seite mit 230V rein auf der anderen Seite mit den 2 Spannungen raus und einfach aufzubauen.
Standart Baustein so das man es auch jeder Zeit nachbauen kann ohne es neu zu erfinden zu müssen.
Es gäbe noch eine weitere Möglichkeit:
Man nimmt ein Standard-Schaltnetzteil mit so 15-20V, fertig gekapselt (sowas beispielsweise: MW GS60A18 ), und beschränkt sich ausschließlich auf den Niederspannungsteil. Dann wird es für alle auch nachbausicher.
In ein kleines Kunststoffgehäuse dahinter kämen dann ein 5V-Netzteil (ob nun als SNT oder Linear wäre erstmal egal), sowie ein 12V-Netzteil plus Polwandler, welcher dann eine "Wechselspannung" erzeugt. (Die Anführungsstriche sind aus gutem Grunde dort...). Ich glaube so ähnlich macht es der C64-Reloaded für die Userport-Spannung, das wäre eventuell eine Basis.
Vielleicht auch nur ein Netzteil mit 12V Ausgangsspannung, dann spart man sich die 12V-Regelung für den Polwandler...
Vorteil: Das wäre nachbausicher, niemand muss mit Netzspannung hantieren.
Nachteil: Zwei kleine Kästen hintereinander.
Gruß,
Thomas
Achso:
Das heist für mich du weist es nicht....
Deine Annahme ist falsch.
