mal eine Frage aus "ich platze fast vor Neugier"...
welche Leerlaufspannung hat denn der 9 Volt Trafo?
Stefan
There are 34 replies in this Thread which has previously been viewed 10,947 times. The latest Post (
Stefan
Habs grad gemessen: 11,4V. (nach 1Stunde Dauerbetrieb mit Musik und gerade mal handwarm!)
War auch erst erschrocken, aber ich hab sämtlich Themen dazu gesucht und gelesen,
und überall hies es dass das nur die Lehrlaufspannung ist, und sich die Betriebsspannung
anscheinend gut auf 9V absenkt.
Nicht vergessen, daß an einem typischen Gleichrichter ca. 1,4V hängenbleiben und solange die Spannung am Eingang des Reglers nachher nicht dessen maximal zulässig Spannung dort überschreitet ist alles OK. Gleiches gilt für die die nach dem Gleichrichter verbauten Elkos. Solange das passt ergibt eine höhere Eingangsspannung nur etwas mehr Hitze, bei einem Schaltregler nicht einmal das.
Mein 'neuer' Trafo hat 11.1 V Leerlaufspannung. Seit ca 3 Monaten im Einsatz - Probleme... KEINE.
Und mit dem 15 Watt Netzteil von MeanWell
zusammen ins Gehäuse getüddelt, war das
C64 Netzteil fertig.
Stefan
Sodele... ![]()
Ich hab mich heute auch (endlich) an mein Doppelstecker-Netzteil gemacht und es funktioniert auch alles bestens
Die ersten vier Bilder zeigen das neue Netzteil.
Ich hab dazu zwei Netzteile von RockPower verwendet: 5V/2A= und 9V/1,3A~. Im Gegensatz zum alten "Gaspedal" wird da auch nichts annähernd so heiß. Das Gaspedal hat schon nach ein paar Minuten gemüffelt aber hat dann trotzdem immer durchgehalten bis ich den C64 abgeschaltet hab. Und da war noch nicht mal die SuperCPU mit dran. Das neue läuft auch mit der SuperCPU nicht wirklich "heiß"...
Das 5V liefert 5,25V, das 9V liefert 11,4V Leerlaufspannung.
Ich hab für den Umbau mein 20Jahre altes C64-PC-Netzteil kanibalisiert, denn das wollte ich nicht mehr in Betrieb nehmen. Vor ein paar Jahren hatte ich das mal komplett demontiert (inkl. dem Blechgehäuse) um es in ein eigenes Gehäuse einzubauen. Sollte man aber tunlichst nicht nachmachen!!!
Aber den Schalter+LED+Buchse hab ich jetzt in mein neues Netzteil eingebaut, das war ja noch fast wie neu, hat nur 2Jahre auf dem Buckel und 18Jahre in der Mottenkiste
Der Schalter ist ein 4-fach-Wechselschalter der die 9V+5V komplett vom Strom trennt. Die LED lässt sich direkt mit den 5V betreiben.
Die Netzteile hab ich einen Würfel-Stecker gepackt der eine praktische Halterung hat: Die passt in eine Steckdose des Würfels und wird dann "verdreht". Damit hat der Würfel dann im Gehäuse halt und er lässt sich immer wieder herausnehmen. Der Würfel steckt mit Absicht "schräg" im Gehäuse, so können die beiden Steckernetzteile nicht von alleine aus der Steckdose rutschen.
Da ich mir aber auch ein neues Netzteil von Electroware/PL gekauft hab ist die Stromversorgung für die nächste Zeit gesichert.
Die anderen vier Bilder zeigen das PC-Netzteil, bzw. das was davon übrig ist:
Der 9V-Trafo hat den Strom für 2xC64 geliefert, die 5V kamen vom PC-Netzteil.
Dazu kamen dann zwei Wandler um die 12V vom PC-Netzteil in 9V für die 2xCMD-FD zu wandeln.
2x1541 und die CMD-HD hatten den Strom ebenfalls vom Netzteil bekommen.
Bis ich den C64 damals eingemottet hab lief das 2Jahre fast im Dauereinsatz, ohne Probleme.
Ich hab bei Conrad das gefunden, getaktet, 5V / 2100mA.
Das müsste doch gehen?
Das selbe habe ich auch und läuft prima.
Ja, läuft bei mir nun seit nem halben Jahr ohne Probleme!
Das NT ist überdimensioniert. Das hat schon 9V, aber nur, wenn es mit 2A belastet wird. Bei weniger steigt unweigerlich die Spannung. Besser eines mit nur 1A nehmen, aber das hat GI-Joe oben auch schon geschrieben.
Dazu mal eine Frage meinerseits: Mein 9V-Trafo hatte ja 25VA. Das wären dann ja 25VA/9V=2,8A (in etwa... bin aber Laie, keine Ahnung ob die Rechnung stimmt) oder sehe ich das falsch? Das hat hier ja 2J lang funktioniert. Ist das jetzt doch nicht so ein Problem? Das wäre ja 2,8x so viel wie "Normal".
Solang Du die richtige Sicherung drinn hast, und die nicht Durchbrennt ist das OK.
Deine Rechnung stimmt soweit. Wie weit aber die Spannung bei unbelastetem Trafo ansteigt, hängt stark vom Trafo ab (z.B. wie dick der Draht ist). Laut Datenblatt hat Dein ERA Trafo eine Leerlaufspannung von 10,3 V, das würde ich noch als harmlos betrachten. Wahrscheinlich ist das sogar weniger als beim Original Commodore-NT.
Ja, die 10,3 Vac sind für den C64 oder auch VC20 in Ordnung.
Wenn man sich überlegt was der C64 mit den 9VAC genau macht ist auch klar wieso. Überall werden sie vor Verwendung gleichgerichtet und geregelt bevor sie zum Verbraucher gelangen. Eine etwas höherer Spannung führt also nur dazu, daß diese Regler etwas wärmer werden. Problematisch wird es erst wenn sie zu heiss werden, 1-2V mehr reichen dazu aber noch nicht aus.
Notfalls verpasst man den Reglern einen mehr oder weniger großen Kühlkörper. Wenn es externe Geräte am C64 sind, kann man die natürlich auch extern mit einem separaten Netzteil versorgen.
Stimmt das so?
Denn ich war am überlegen ob ich nicht ein 9V DC Steckernetzteil kaufe (wesentlich billiger) und nur eine 5V Reglerschaltung baue. Dann habe ich aber in den Schaltplänen gesehen das von den 9V AC ein Strang an die CIA Chips geht. Vermutlich um die Timer zu steuern. Pin 19 - TOD Time Of Day Eingang. Ist im Schaltplan sogar mit 60Hz markiert.
Ja, aber das könnte man auch mit einem anderen Taktgeber erledigen. Es gibt Schaltungen die 50 Hz für genau solche Zwecke aus einem Quarz erzeugen.
Man braucht die 9V AC auch am Userport, oft für Eprommer, aber auch da werden sie vor der Verwendung gleichgerichtet und geregelt, 1-2V mehr machen hier also auch nichts aus. Nur muss es eben AC sein, sonst funktionieren die Spannungsvervielfacherschaltungen nicht.
