Ja.
Werner
Tip top endlich sehe ich alle Icons
Erklärung:
Mein C128D hängt per RGB -> Scart am TV und damit habe ich nur acht Farben zur Verfügung.
Wusste gar nicht mehr das GEOS 128 eigentlich farbig war
Als Bootmaker für den 128er pflege ich dies zu empfehlen...
Hat funktioniert, besten Dank.
Musste die Boot-Diskette zwar neu erstellen, da der Brotsektor schon von MP3 belegt war, damit hab ich aber gerechnet.
Wenn der Geos.Editor gestartet wird, wird immer auch die Disk-Datei geladen. Wenn Du z.B. bei laufenden MP3 mal irgendwas in den Einstellungen ändern willst, muss immer auch die Disk-Datei auf dem aktuellen Laufwerk verfügbar sein.
Das Einschalten dieser Option bewirkt, das die Disk-Datei beim Booten direkt in die RAM kopiert wird und dann immer aus dem RAM geladen wird. So brauchst Du die Disk-Datei nur auf der Boot-Disk/Partition zu haben. Du sparst ca. 85 kB auf jeder anderen Disk und das Laden ist schneller.
Kann es sein, dass man keine Laufwerke installieren kann, wenn die Treiber ins RAM kopiert werden?
Folgende Konfiguration:
Lfw. A: 1571 Adresse 8
Lfw. B: FD 2000 Adresse 9
Ich wollte die HD als Lfw. C mit der Adresse 10 hinzufügen, was aber nicht möglich war.
Die HD konnte aus dem Dialogmenü ausgewählt werden, danach Absturz bzw. hat sich das System aufgehängt.
Erst als ich die Treiber aus dem RAM entfernte ging es ohne Probleme.
Ist dieses Verhalten normal oder liegt irgendwo ein Hund begraben?
Gruss C=Mac.
