Voraussichtliche Zustellung
Mi, 01.03.17
zwischen 13:00 und 16:30 Uhr
letzter Beitrag von PhantombrainM am
Mi, 01.03.17
jetzt mach mer hier nägel mit köpfe
ich bin morgen leider weg, aber mal sehen ob es mit der Umleitung in die Packstation klappt. der Patient hier wartet schon
Klingt der besser als der SwinSid Ultimate hier?: http://kompjut0r.blogspot.de/2…t-part-4-sid-8580-vs.html
Denn der überzeugt mich überhaupt nicht, da fehlt eine ganze Menge und zwar gerade das was den Analogsound beim Sid ausmacht. Da fehlt die Kraft, das Britzeln, kann man schwer in Worte fassen.
Aktuell klingt das etwas seltsam, egal ob mit Titeln für 6581 oder 8580.
Aber ist ja noch ganz am Anfang, das wird schon noch.
Mal abwarten was Andi schreibt, wichtig ist erst mal das er heil angekommen ist und läuft.
Edit: Arkanoid klingt recht gut, auch andere 6581 Titel. Gefällt mir wie die kleinen Lämpchen da schön blinken für die Stimmen
Nummer 6 lebt auch.
Kann es sein, daß der Anschlag eines Tons etwas weicher klingt als beim original 6581?
Mit meinem SwinSID ultimate habe ich keine Probleme.
Deshalb erwähnte ich ja zu Anfang des Projekts, wir müssen alle die gleiche Quelle nutzen. Alles andere wäre Kaffeesatz lesen.
Ich hoffe, daß die Lieferung der aktuellen SwinSID ultimate Mitte bis Ende März bei mir eintrifft.
Dann kann sich, wer will, auch selbst ein Ohr nehmen.
Sein kann prinzipiell alles.
Ich werde in den nächsten Tagen eine zentrale Möglichkeit schaffen, wo ihr eure Beobachtungen sammeln könnt. Im Moment geht es mir vor allem erst mal um harte Bugs. Also wenn irgend was überhaupt nicht miteinander will.
Subtile Klangunterschiede zum Original sind für mich im Moment eher niedrigere Priorität. Eure Meinung interessiert mich natürlich trotzdem
Morgen gehen die nächsten 4 raus. Dann muss ich erst mal wieder löten
Ihr seid doch alle des wahnsinns, gerade angekommen und schon unter der woche gleich verbaut und den klängen gelauscht Respekt
Wann kann man davon wo erfahren wann die bestellbar sind?...gibts die dann bei dir?
Die CIA + Controlport zeigen nun aber "error",.. wahrscheinlich die Paddle-SID Funktion, die als Fehler erkannt wird.
Hmmm, sehe ich jetzt erst. Paddles sollten eigentlich funktionieren.
Weiß jemand, was Check64 da genau prüft?
Hier mal ein paar Messwerte:
6581 - 5V -> 57mA
12V -> 25mA
-> 50°C
FPGASID - 5V -> 170mA
12V ->15mA
BGA -> 55°C
angeschlossene Maus und Edge of disgrace von 1541 Uii
Ich werde es Kund tun, wenn sie da sind
Alles anzeigenHier mal ein paar Messwerte:
6581 - 5V -> 57mA
12V -> 25mA
-> 50°C
12V ->15mA
BGA -> 55°C
Guten Morgen,
Die Werte kann ich bestaetigen. Seit ich die interne clock auf 80MHz angehoben habe, ist der Stromverbrauch ziemlich angestiegen. Allerdings scheinst Du einen SID zu haben mit aussergewöhnlich geringem Stromverbrauch. Ich hatte da mal 80mA auf der 5V Schiene gemessen.
Funktionirt die Maus???
Funktioniert, aber die Richtungen sind falsch.
Maus hoch - Pfeil rechts
Maus runter - Pfeil links
Maus ruter - Pfeil links
Gleiches Board mit 6581 ist OK.
Du haelst die Maus falsch rum, 90° gegen den Uhrzeiger drehen! *duckundweg*
Alles anzeigenFunktioniert, aber die Richtungen sind falsch.
Geil, ich lach mich schlapp!
Ich habe wohl POTX und POTY vertauscht.
Das wuerde auch den "Controlport"-Fehler beim Check64 erklaeren.
Scheint so, als gaebe es frueher als gedacht das erste FPGA-Update...
Her damit, USB-Blaster ist schon angeschlossen.
... obwohl, ich nutze die Paddles eh nicht.
Aber so lange man das per Update beheben kann ist es eh egal, dafuer ist es ja ein Test.
Aehnliches ist uebrigens beim SwinSID Ultra auch passiert, jedoch war es da nicht so einfach zu loesen.
Braucht man für das USB-blstergedöns eine anleitung? Denke ja, bitte anleitung zum flash-vorgang mit dem ding nicht vergessen
jajaja... ich komme nur im Moment einfach nicht dazu () was zu schicken.
Ich werde auch die Software zum Flashen verteilen. Ihr braucht im Moment daher noch nichts installieren. Aber das mache ich dann, wenn das erste Update bereit steht.
Ich habe #8 vorhin aus der Packstation geholt und gleich mal in den C64R gesteckt. Der Original SID passt gerade so unter die Tastatur, der FPGASID klemmt hier etwas. Ich mag aber die antike Tastatur nicht ansägen. Für das nächste Exemplar wünsche ich mir niedrigere Zwischensockel. Wenn ich dran denke, stecke ich Dir die am Samstag zu
Zum Testen wird das gehen. Kannst Du mir von den drei Pin und zwei Pin Steckern je einen mitbringen? Der C64R hat alle Signale für den Stereosid auf einer 6pol Stiftleiste (J13), da würde ich mir gerne ein passendes Adapterkabel basteln.
Oje, leider etwas anders belegt statt gedacht:
J13: additional SID support signals
The C64 Reloaded has an extra jumper for Stereo SID applications: J13 carries the required signals that a stereo-SID adapter may need to use:
1 | Sel_IOf (IO select for $df00) |
2 | (key pin; not installed) |
3 | Sel_IOe (IO select for $de00) |
4 | Audio_out 2 |
5 | System Address line A5 |
6 | Audio_out |
The C64 Reloaded comes with a jumper placed over pins 4 and 6, so the 3.5mm stereo audio jack will provide an audio signal on both channels.
