C= PC 10III, Akkuschaden => Totalschaden ?
Es gibt 42 Antworten in diesem Thema, welches 10.239 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (13. November 2016 um 20:26) ist von Multisync.
  • So, 2 Tage Erkältung habe ich hinter mir. Heute habe das Board jetzt wieder zusammengepfriemelt, das Widerstandsnetzwerk mit der Lösung von tRITON (Sockel + 7 Widerstände 33Ohm) nachgebildet. Der Rechner meldet sich auch wieder (Freude) und bootet m.E. fehlerfrei, keine auffälligen Beeps! Leider kriege ich nichts zu sehen als einen Cursor, der hie und da in eine andere Positionen springt. Der Bildschirmspeicher wird offensichtlich falsch adressiert. Mit VGA-Karte gibts nämlich kein Problem.
    Den Schaltplan gäbs Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen., ich weiss allerdings nicht, welcher IC hierfür der Schuldige sein könnte.
    I love the smell of burnt aluminum oxide in the morning
  • Seite 63 ist dein Freund. U605 und U606 sind hier die RAMs für die Grafikkarte
    Evtl bekommt der Chip asber auch falsche Daten durch den 74LS245 auf U604.
    Kannst Du von der Region evtl mal ein paar Bilder posten?
    Dann stimmt vermutlich der Schaltplan nicht ganz, U605 und U606 sind LS Chips
    2 Mal editiert, zuletzt von Multisync (10. November 2016 um 15:01)
  • Das Wechseln des 74LS245N auf U604 hat nichts gebracht.
    Edit: doch das RAM ?
    Einmal editiert, zuletzt von Multisync (10. November 2016 um 15:34)
  • Hier noch ein Bild der Platinen Unterseite. Die Bildschirm-RAM's ganz links, da hat Commodore nochmal einen Kondensator nachflicken müssen.
  • Bevor du da dran gehst, könnte es ja auch noch andere Gründe geben. z.B. das Char-Rom auf 607. Hast du einen Brenner zum Inhalt prüfen?
    Ein Image des Eproms gibts wohl hier: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Achso: Noch mal eine Frage, auch, wenn ich sicher bin, dass du das schon alles richtig gemacht hast: Die Jumper 3/4 sind nicht beide auf ON/ON wenn du keine weitere GFX Karte in der Kiste hast?
    Ich habe ein Char-ROM von einem PC10 III (gleiches Herstellungsjahr, aber -02 statt -01) ausprobiert, gleiches Ergebnis.
    Die Schalter 3/4 sind beide auf OFF.
    Edit: habe den Inhalt meines Char-ROM's mit dem auf dem angegebenen Link verglichen: ist identisch. Ich habe weiterhin den Verdacht, das einfach die Adresse des Bildschirmspeichers nicht stimmt bzw. der Rechner die Bildschirmausgabe in einen falschen Speicherbereich macht.
    4 Mal editiert, zuletzt von Multisync (10. November 2016 um 17:03)
  • <p>Hat keiner mehr einen Tipp für mich ?</p>
  • Gibt es ein Bios-Listing, in dem man evtl. schauen kann, wo er die Adresse her holt?
    Ein dokumentiertes Listing leider nicht, lediglich binär: Bitte melde dich an, um diesen Link zu sehen.
    Ist zwar 4.36, bei meinem PC-20 ist es 4.38, aber da wird nicht viel anders sein.
  • Das CGA System ja recht einfach gebaut. PVC4, 2x RAM und ein Char-Eprom. Mehr ist es ja nicht, außer ein paar Widerständen noch und einem Logikgate 74LS04 auf U1. Muss daher doch zu finden sein :)
    Den Screenshot hast du mit der VGA Karte gemacht (den mit der Einschaltmeldung)? Könntest Du ggfls. ein kurzes Handy-Video machen von dem Cursor gespringe?
  • Hallo tRITON, es waren die Video-RAM's, bzw. eines davon. Die Bildschirmausgabe funktioniert jetzt soweit, aber er erkennt nur 512k, obwohl 640k verbaut sind. Nächstes Problem also.
    tRITON: hast du vielleicht noch einen Tipp für mich, warum die restlichen 128k nicht erkannt werden? Es kommt keine Fehlermeldung, er zählt einfach nur bis 512k hoch und ignoriert die 128k einfach.
  • Wahrscheinlich noch ein defektes RAM. Sind schliesslich auch wieder 64Kx4 DRAMs.
    Tja, wäre eine Möglichkeit, obwohl ich schon ein paar mal getauscht habe.
    Komisch ist, das auch das "Supersoft/Landmark Diag ROM" nur bis 80000H testet, dabei wird kein RAM-Fehler angezeigt. Das Diag-ROM prüft also auch nur die 512K, sollte aber lt. Manual bei PC/XT bis 640K gehen - wenn vorhanden. M.E. erkennt das BIOS die noch vorhandenen 128K erst gar nicht.
  • Früher gab es für die Speichergröße mal DIP-Schalter, aber bei deinem ist das RAM fest auf dem Board verbaut, das BIOS müsste also komplett testen.
    Welche IC's könnten für die dritte Bank involviert sein?
  • Der nächte liegende Kandidat wäre für mich der 74LS158 Multiplexer auf U303, da dieser für die A19 (512K) zuständig ist.
    U303 liegt aber auch in der Nähe des Bereichs mi dem Akkuschaden. Ich würde daher die Leitung mal durchklingeln auf Unterbrechung.Pin 7 LS158 nach PIN 10 der 64k RAMs
    und auch das Widerstandsnetzwerk RP302.
    Ich würde dann als nächstes die PINs 5 und 6 von U303 auf aktivität prüfen. Wenn da die A19 noch ankommt sollte auf Pin 7 auch was raus kommen. Falls nicht ist die Unterbrechung zwischen CPU und PIN 5 oder 6..
    An Pin 35 der CPU liegt A19 an
