Gibt es irgendwo eine Übersicht, für welche Laufwerke ein Geos-Treiber existiert
Hallo Besucher, der Thread wurde 2,5k mal aufgerufen und enthält 9 Antworten
letzter Beitrag von Robs am
Lfw. Treiber für Geos 64/128
- Pusti64
- Erledigt
Hier ne Liste für GEOS V 2.0:
1541 (II)
1571
1581
REU
Georam
SD2IEC (Dafür gibt es ein Extra Programm)Habe ich was vergessen?
CMD-Geräte
SCPU RAM
64NET V1SD2IEC (Dafür gibt es ein Extra Programm)
Nicht ganz. Es werden hier die normalem Geos-Treiber (1541, 1571, 1581) benutzt. Das zusätzliche Programm dient "nur" dafür, die einzelnen D64, D71, D81 wechseln zu können
Werner -
Wie sieht es denn mit anderen Geräten wie z.B. Oceanic, Sfd 1001, MSD-SD1 & SD2 usw. aus?
Wenn ich jetzt nicht irre, müsste das Oceanic als 1541 laufen.
Werner -
Nutzt hier jemand ein "exotisches" Laufwerk unter Geos?
1541 (II)
1571
1581
REU
Georam
Das extra Programm für das SD2IEC interessiert mich, wo kann man das bekommen?
Für das IDE64 gibt es noch einen Treiber für Geos. Bei meinen Tests unter WinVice, verhielt sich der Treiber sehr instabil (ist aber auch schon einige Jahre her).
Genau genommen gibt es da sogar 2 Programme:
uIecSwitch
und
uIEC-Manager.
(Bitte nicht vom Namen täuschen lassen, beide funktionieren auf uIEC und SD2IEC)
Beide sind unter anderem auf der F64-Wolke ( siehe hier: F64 Wolke ) unter Software\Geos\Apps+Tools\zu finden.
Etwas mehr darüber z.B. hier: originale GEOS-Applikationen jungfräulich und die folgende Nachricht.
Hier gibt es ein Biuldschirmfoto vom uIEC-Maanger: Geos & SD2IEC EVO2Gruß
Werner -
Danke
Werde ich mal testen.
