Amiga 500 - Kauf /Allgemeine Fragen vorher
Es gibt 153 Antworten in diesem Thema, welches 28.748 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (6. November 2016 um 22:04) ist von steril.
  • Ja, Scartanschluss hab ich ja an meinem Wohnzimmer-FlatTV und so will ich das auch als erstes machen. Mein TV-Modell hab ich ja oben aufgeführt. Das heißt, es wären so erstmal vom ersten Blick her keine Probleme zu erwarten, oder? (Sonst würde der Scart ja vllt. auch gar keinen Sinn machen am Gerät). Das RGB>Scartkabel ist mit dabei.
    Es ist nicht wichtig, was zu machen oder viel zu machen - es ist wichtig, nichts zu machen oder was zu machen, was nicht zu machen ist, was man sonst machen würde.
  • Also ich habe mir eine ACA500 gekauft, als ich mir wieder nen A500 zugelegt habe, und da war Kick 1.3 und 3.1 dabei (kann man am Anfang in einem Menü aussuchen welches gestartet werden soll), und man konnte per CF-Karte eh gleich alles übertragen.
    Das erschlägt schon mal so ca 90% der Probleme als Wiedereinsteiger.
    Bleibt nur der Anschluss an nen Fernseher. Geht über ein Kompositkabel an nen modernen TFT, schaut aber etwas bescheiden aus. Indivision ECS ist allerdings teuer.
    Ich habe mir zu dem Zweck nen kleinen CRT aufgestellt, wo ich über Antenne reingehe. Schaut schön klassisch aus, und mir reicht die Qualität.
  • ibt es nicht auch noch so kleinere Bildschirme? Ich habe sowas mal für den C64 gesehen, die haben so einen kleinen Screen gehabt und da das Bild vom C64 gehabt, kleiner, sah aber irgendwie schicker aus.
    Einmal editiert, zuletzt von MFakaNemo (5. November 2016 um 12:06)
  • A500 über RF? Da würd ich Augenkrebs bekommen. ;(
    Denke du meinst mit CRT einen alten Fernseher. Hat der kein Scart?
  • Ups, habe leider zwei Threads miteinander verwechselt. Mein vorheriger Post bezog sich in Sachen maximale Auflösungen auf einen A1200. Grundsätzlich ändern das aber nichts daran, dass Du den A500 jetzt erst mal via Scart an deinem TV testen kannst.
  • Ich mach es folgendermaßen : erstmal das Teil kaufen, dann schauen wie es am WohnzimmerFlatTV mit Scart läuft.
    Aus praktiablen Gründen kaufe ich mir später wohl für 20 Euro mal so einen NEC Multisync, das wird wohl das beste sein.
  • Ja, die ACA500 ist super,..
    leider hat Jens ja diese tolle Karte aber nicht lange raus gebracht,..
    alle warten ja auf den Nachfolger ACA500plus...
    (ich nicht, nur auf ACA1000 :smile:
  • mal was anderes - hat der A1200 wirklich eine Höhe von 7cm? Liegt das an der schrägen Form nach hinten raus, dass dort am höchsten Punkt 7cm zustanden kommen?
    Doch hat er, funzt aber mit dem Kabel das ich habe nicht.
    Aber ich finde das Antennenbild charmant, da ich damals in den 80ern auch lange den Amiga über RF an nem Fernseher hatte.
    Und solange ich keine Textadventures spiele ists doch echt wurst.
  • bekomme ich auch auf meine anderen Fragen noch Antworten? :)
  • ok danke .. und die Frage zu dem Flickerfixer? Ist es wirklich so, dass man mit einem Flickerfixer, wenn man auf dem Computerbildschirm mit DVI / VGA darstellen will, bei Spielen ein Problem haben kann mit der Darstellung? Der Flickerfixer wandelt es zwar auf VGA um, aber trotzdem wurde mir zugetragen dass es sein kann, dass einige Spiele das evtl. nicht mitmachen und es zu Fehlern kommen kann, z.b. halbe oder verschobene Bilder oder sowas ..?
  • Mit dem Indivision ist mir so etwas noch nie passiert. Aber ich habe auch nicht "alle" Spiele, die es für den Amiga gibt, gespielt ;) Der Indivision ist ein moderner Flickerfixer und kein Produkt der 80er oder 90er Jahre. Das es mit den alten Dingern diese Probleme geben kann, glaube ich gern.
    1. Von was für einem Flickerfixer ist denn jetzt eigentlich die Rede?
    Flickerfixer ist ein Allgemeinbegriff. Und es gibt für den A1200 einige interne sowie externe Lösungen.
    Meinst du den Indivision AGA MK2?
    Wenn ja, da gibt es keine Probleme. Spiele laufen entweder im PAL oder PAL Interlaced Modus.
    BEIDE lassen sich formatfüllend auf einem LCD darstellen. Man muß nur in der Indivision Config den Screenmode einmal richtig eingestellt haben.
  • naja,.. aber auch damit sieht ein "Pinball Fantasies",... (sprich, viel Bildschirm scrollen)
    gegen eine Röhre (ohne Flickerfix ) immer noch etwas "arm" aus,..
    ich würde es erst nur mit Scart angucken, dann hat man auch einen vergleich,..
    DU benutzt falsche Fachtermini!
    Ein Scandoubler ist Gerät, welches dir die 15kHz auf 31kHz verdoppelt. Damit erzeugst du ein VGA-Bild. Das hat nichts mit einem Flickerfixer zu tun. Letztere ist eine Zusatzoption einiger Scandoubler und könnte auch ohne diese Funktionieren. Ein Flickerfixer hält bei einem Interlace-Bild die eine Hälfte des Interlace-Bild im Speicher und mischt dieses mit dem Zweiten Bild des Interlace-bildes zusammen. Somit siehtst du kein Flacker-Bild vom Interlace. Jedoch wird beim Scrollen von links nach rechts oder umgekehrt ein Kammefekt entstehen. Diesen sieht man auch gleich beim bewegen der Maus. Je nach Geschwindigkeit der Mausbewegung mal schwächer oder mal stärker.
    Dies könnte eine der möglichen Gründe sein, warum man dir keinen Flickerfixer empfiehlt.
    Ich selbst habe lieber den Kammefekt, als ein geflackertes Bild. Nachteil ist aber auch, dass HAM-Bilder nicht mehr ganz so schick aussehen, wie damals. Dort hatte man sich ja die Trägheit des Auges zur Nutze gemacht und die ist mit dem Flickerfixer nu mal hin.
    Beim Scandoubler gibt es nur die 50/60Hz Problematik. Sollte dein Monitor/TV 50Hz darstellen können, sollte der Scandouber ein gutes Bild liefern. Egal ob Scrollen oder nicht.*
    Einziger Hacken, den man vielleicht sehen könnte, ist, dass die CRT-Röhre nun mal eine längere Nachleuchtdauert hat. Ein zu neuer Monitor ist zu flink beim abklingen der Farben und das Spiel könnte beim Scrollen leicht stottern. Hier kommts aber auch darauf an, wie deine Belichtung aussieht und wie empfindlich du bist.
    Selbst eine CRT-Röhre kann in ungünstigen Situationen hier ein unschönes Bild produzieren.
    Wenn du den Platz hast, probiere einfach beides aus (CRT/TFT) bei verschiedenen Spielen.
    Ich würde diesen Punkt jedoch erst mal ignorieren und mich erst später damit beschäftigen.
    * Manche tollen TV-Hersteller behaupten zwar sie können 50Hz darstellen, aber rechnen dann doch auf 60Hz hoch. Damit ist dir dann natürlich nicht geholfen. Bei Monitoren kann man ins Datenblatt schauen und so recht sicher sein. Bei einigen TV-Herstellern hilft das leider nicht.
    Mega Drive | Neo Geo AES 3-4 | Apple IIe | C64 ASSY 250407 | A500+ | A1000 (GB-Edition) | A3000D rev.9.01 | A4000D rev.B
    Kann ich nicht bestätigen. Habe eine Bildwiederholfrequenz von unter 60Hz eingestellt und ein Ruckeln fällt mir nicht auf.
    Immerhin zocke ich auf einem 19 Zoll TFT und dem ziehe ich einen 19 Zoll CRT vor. Sehr sogar. Da ich hier nicht 2 Metern abstand von der Wand sitzen muß. ;)
    So ein CRT hat nunmal eine ordentliche Bautiefe.
    Und mit Scanlineemulation sieht da nix arm aus. Das Bild kommt einem CRT sehr nahe. Das kann selbst Scart nicht bieten. Scart und LCD/TFT schaut zwar gut aus, doch wenn man das Bild auch mit Scanlines sieht, mag man kein RGB Scart mehr. :sick:
  • Den Platz hab ich leider nicht, um mir noch eine Röhre hinzustellen. Ich verstehe das bisher genannten also so, mir einen Scandoubler ohne Flickerfixer zuzulegen?
    Ich sagte ja schon, dass ich o.g. Panasonic TX-32A400E als TFT im Wohnzimmer stehen habe, mit Scarteingang. Und dass ich auf dem Datenblatt in der Beschreibung keine Angabe zu 50 Hz gefunden habe. Also wo krieg ich das dann noch raus?
    Die Alternative wäre noch an einen 19 oder 21 Zoll TFT zu gehen, via VGA. Hier kämen dann 2 weitere Möglichkeiten in Betracht.
    A) den vorhandenen LG nehmen
    B) ein bereits früher im Forum erwähnten NEC zu kaufen, bei Ebay derzeit um die 20 Euro. ZB. sowas wie diesen hier:
    Jo, bestätigt - im interlace Modus und vertikalem scolling sieht man es - am besten, man hat gleich zwei Monitore am AMIGA, ein CRT für dir Spiele und nen Flachen für die Workbench :ilikeit:
    Haha!
  • jau man sollte Immer 1-2 (oder mehr) Vergleichsmöglichkeiten haben :D
