Ich bin wieder in bastellaune und habe mir wieder einen patienten angeschafft.
Diesmal wieder ein brotkasten mit 1541. In der 1541 ist wohl ein schnellader verbaut, ich hatte noch keine zeit reinzuschauen um welchen es sich handelt aber das ist jetzt erstmal nebensächlich. Wichtiger ist den brotkasten wieder zum laufen zu bekommen....es geht nix, black screen nach dem einschalten.
Es handelt sich um assy 250407:
Wie man sieht steckt vermutlich auch das passende kernal für den schnellader...etwas komisch mit 2 zwischensockel und bischen verdrahtungsgewurstel an den zwischensockeln aber wird ja wohl so auch mal gelaufen sein.
Spannungen gemessen = 12,14v und 4,90v
Spannung am vic passt auch.
Spannung am expansion port passt.
Eingeschaltet...schwarzer bildschirm, ok, tot.
Check64 only angestöpselt mit dead test einstellung:
1. eingeschaltet, bildschirm komplett weiß...1 minute gewartet, keine veränderung, kein bildschirm flash etc...aus geschaltet
2. eingeschaltet, bildschirm komplett grün...keine veränderung nach einer minute, kein bildschirm flash etc...aus geschaltet
3. eingeschaltet, war dann wieder schwarz, kein bildschirm flash etc...aus geschaltet
Check64 auf diagnose eingestellt und alle adapter angeschlossen, schwarzer bildschirm. Dann alle adapter rausgezgen und check64 weiterhin mit diagnose einstellung...plötzlich kommt dieses bild, reproduzierbar nur wenn alle diagnose-adapter abgezogen sind und einstellung auf diagnose:
RAMS, VIC und andere kandidaten normale temperatur....aber die PLA wird nach 2 minuten im eingeschalteten zustand seeehr heiß, dachte jetzt glüht der gleich, schnell finger weg. Glaube daß die normal nicht so heiß wird nach 2 minuten.
Ok...was würdet ihr sagen ? ...ich würde mal vorsichtig auf PLA tippen? Wenn die rams kaputt wären sollte doch der dead test reagieren oder?
