Hallo Besucher, der Thread wurde 25k mal aufgerufen und enthält 128 Antworten
letzter Beitrag von bernhard am
Mit Linux in die 70er Jahre
  • Settings -> Sound Settings -> Sound device name ...
    Entweder "pulse" oder "alsa" wählen, je nachdem, ob deine Distribution pulse audio verwendet oder nicht. Dann nochmal Settings -> Sound Settings -> Enable sound playback anhaken.
    ich hab jetzt alles probiert, geht nicht (außer `dummy`).
    pulse und alsa habe ich gar nicht, sondern uss, dummy, ..
  • ich hab jetzt alles probiert, geht nicht (außer `dummy`).
    Dann wurde vice für deine Distribution wohl ohne alsa und pulse gebaut... du solltest herausfinden, warum.
    Läuft denn nun bei dir pulse-audio oder nicht?
  • Läuft denn nun bei dir pulse-audio oder nicht?
    vor über einem jahr hat mir schon kongo-otto bei der installation geholfen, und da kam er auch auf die sprache, und ich sagte ihm, dass pulse-audio schon installiert ist.
    ED:
    [bad@localhost ~]$ pulseaudio
    E: [pulseaudio] pid.c: Daemon already running.
    E: [pulseaudio] main.c: pa_pid_file_create() fehlgeschlagen.
    [bad@localhost ~]$
  • doch:
    [bad@localhost ~]$ x64
    Detecting ISA HardSID boards.
    Could not open '/dev/port'.
    Cannot get permission to access $300.
    Detecting PCI HardSID boards.
    No PCI HardSID boards found.
    HW scale not available, forcing to disabled
    *** VICE Version 3.1 ***
    OS compiled for: Linux glibc 2.17
    GUI compiled for: GTK+
    CPU compiled for: AMD64/x86_64
    Compiler used: GCC-4.8.5
    Current OS: Linux 3.10.0-514.el7.x86_64 (glibc 2.17)
    Current CPU: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M 330 @ 2.13GHz
    Welcome to x64, the free portable C64 Emulator.
    Current VICE team members:
    Martin Pottendorfer, Marco van den Heuvel, Fabrizio Gennari, Groepaz,
    Olaf Seibert, Marcus Sutton, Kajtar Zsolt, AreaScout, Bas Wassink.
    This is free software with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
    See the "About VICE" command for more info.
    X11: GTK version compiled with: 3.14 (xf86 ext:yes cairo:yes pango:yes VTE:no hwscale:no fullscreen:yes ui-threads:no)
    XRandR: XRandR reports current display: 1366x768@60
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/C64/kernal'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/C64/basic'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/C64/chargen'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/PRINTER/mps803'.
    Palette: Loading palette `/usr/local/lib64/vice/PRINTER/mps803.vpl'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/PRINTER/nl10-cbm'.
    Palette: Loading palette `/usr/local/lib64/vice/PRINTER/nl10.vpl'.
    NL10: Printer driver initialized.
    Palette: Loading palette `/usr/local/lib64/vice/PRINTER/1520.vpl'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1540'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1541'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/d1541II'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1570'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1571'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1581'.
    DriveROM: Error - 2000 ROM image not found. Hardware-level 2000 emulation is not available.
    DriveROM: Error - 4000 ROM image not found. Hardware-level 4000 emulation is not available.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos2031'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos2040'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos3040'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos4040'.
    Loading system file `/usr/local/lib64/vice/DRIVES/dos1001'.
    Drive: Finished loading ROM images.
    Sound: Available sound devices: uss dummy fs dump wav voc iff aiff soundmovie
    Detecting PCI CatWeasel boards.
    No PCI CatWeasel found.
    Detecting Linux ParSIDs.
    Could not open /dev/parport0.
    Could not open /dev/parport1.
    Could not open /dev/parport2.
    No Linux ParSIDs found.
    Detecting direct I/O ParSIDs.
    Could not get permission to access 3BC.
    Could not get permission to access 378.
    Could not get permission to access 278.
    Detecting direct I/O ISA SSI2001.
    Cannot get permission to access $280.
    (x64:9415): Gtk-CRITICAL **: gtk_distribute_natural_allocation: assertion 'extra_space >= 0' failed
    Joystick: Linux joystick interface initialization...
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js0'.
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js1'.
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js2'.
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js3'.
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js4'.
    Joystick: Warning - Cannot open joystick device `/dev/input/js5'.
    Keyboard: Loading keymap `/usr/local/lib64/vice/C64/x11_sym.vkm'.
    Main CPU: starting at ($FFFC).
    Main CPU: RESET.
    Did not find any uss device
  • Ähm, soll ich das jetzt etwa für dich lesen? Viel Erfolg... :)
    ED:
    und was ist mit dem, wie schon oben angemerkt:
    E: [pulseaudio] main.c: pa_pid_file_create() fehlgeschlagen. ?
  • In einem nachträglich bearbeiteten Beitrag auf die nachträgliche Bearbeitung eines früheren Beitrags verweisen?
    Relevant ist außerdem eher die Zeile zuvor:
    Stichworte: /dev/dsp, snd_pcm_oss oder alternativ ./configure --with-pulse
