Hello, Guest the thread was called16k times and contains 27 replays
last post from Turrican2k at the
Amibian - Einzel-Boot-AMIGA Emulation auf dem RPi3
  • mich wundert hier noch nichts darueber gelesen zu haben:
    http://gunkrist79.wixsite.com
    bzw.
    https://www.facebook.com/amiga…ef=PAGES_TIMELINE&fref=nf
    Amibian is what you need to transform your raspberry pi3 into an Amiga.
    It is a very lightweight sd card image that fits on sd cards from the size of 2 gb and up
    Based on Uae4arm by Chips
    Midnight Commander inside for file managing
    U support (fat32) use your files directly from your flashdrive on your Amiga
    Internet (wired & WiFi) - browse the internet like its 1996! Slightly faster though.
  • Hatte ich hier laufen, bin aber mittlerweile bei Happiga gelandet, was das auch kann ;-)
    Ist das Happiga (Happy Game Center) auch fuer Desktop-Betrieb ausgelegt oder nur fuer Games?
    Das ist das, was mich auf der anderen Seite immer an Android-Emulatoren stoert...da werden nur Joystick und evtl. 5 Tasten emuliert oder NUR OnScreen-Keyboard.
    Tastatur ist bei Android-Emulatoren irgendwie auch nie Standard nutzbar wie in der GMail-App, wo alle Tasten gehen.
    Nach dem YT-Video
    kann Amibian auch als Desktop genutzt werden....dort hat er per USB-Converter sogar eine alte AMIGA-Maus dran (so sieht es aus)
    AMIGA habe ich ansonsten noch auf dem MiST, da kann man auch den Desktop nutzen.
    [EDIT]
    Hier ist noch eine 8 teilige Video-Reihe einer Frau (da diese waeren sicher einige hier froh - so wie die mit Hardware umgeht und bastelt)
    Sie hat den AMIGA Pi in ein Commodore-Netzteil (auf den ersten Blick eines A500) eingebaut:
    https://www.youtube.com/channe…nHQ/search?query=amiga+pi
    z.B.
    Part 5 Happiga
    Part 8 Amibian
  • Guido ich habe einen Arduino Leonardo als USB HID eingebunden. Die Tastatur vom A500 kann ich jetzt benutzten. Eine originale Maus ist aber nicht mein Ding. Da benutze ich lieber Zubehör.
    Und 2 Sub D Stecker kann man für die Joysticks auch benutzen.
    PS: Hab dich heute bei Facebook in der RPI Gruppe gesehen zu den Formattool beiträgen. Ich bin der Cino Brasco dort.
  • Im Endeffekt sind Happiga und Amibian Distributionen die direkt in UAE4ARM booten. Kenn jetzt die neue 1.313 von Amibian nicht aber vorher war Happiga besser.
    Bei Amibian fehlte bei 1.3 z.b. die CD32 Unterstützung. Einmal konfiguriert kann man die GUI beim Booten abschalten sodass der Pi direkt in ein Amiga OS booten kann.
    Der UAE4Arm ist auch im Retropie drinnen - läuft auch mit CD32. Allerdings ist retropie ja die Eierlegende Wollmilchsau und daher muss hier der UAE einzeln gestartet werden.
    Für Amiga allein ist Happiga bzw. Amibian besser. Soll es noch Nintendo, Sega, NEC und weitere sein dann Retropie.
    Habe auch ein Keyrah und will den Pi in ein Commodore Gehäuse bauen - doch Vorsicht mit den Joystick Buchsen am Keyrah. Ich hatte auch gehofft das diese per USB quasi HID sind.
    Sie sind aber nur ne Umlegung verschiedener Tasten auf diese Buchsen. Soll heißen die Richtungen des Joystick z.b. sind 2 / 4 / 8 / 6 auf dem Numpad. Bei C64 ist das noch OK da dieser
    ja kein Numpad hat, bei Amiga wird's bissele Komplizierter.
  • Tag.
    Wie bekomme ich es hin, dass Amibian direkt Ami OS startet, wenn ich alles einmal einstellte?
  • Direkt die Config mit uae4arm laden.
    Am besten einbinden in die Autostart etc.
    Hab das bei mir auf dem Retropie Image und lade das über die bash
    Ich hab das so z.B.:
    ./uae4arm -config=conf/Amiga1200.uae -s -use_gui=no
    Wie das genau bei Amibian ist...keine Ahnung....
    Auf jedenfall fummel ich mit meinem eigenen Projekt "AmiPi" auf uae4arm Basis.
    Gruß Markus
  • Habe das vor 2 Tagen auch mal getestet, ich hab zwar nicht viel Ahnung vom Amiga aber ich hab fast alle Spiele, die ich getestet habe, tatsaechlich zum Laufen gebracht (ca. 5 von 6). Habe das Pi an meinem Roehrenmonitor betrieben und ich fand es sah echt sehr authentisch aus, auch das Scrolling war 1A ohne Ruckler und mit der korrekten Hz-Zahl. Das einzige was mir nicht so gefallen hat, war, dass das Settings-Menu, in dem man den Amiga konfiguriert, leider zu breit war, sodass ich auf meiner Roehre das Fenster nicht komplett sehen konnte. Da ich davon ausgehe, dass einige Leute die Distribution auch an einem Roehrenmonitor betreiben wollen, sollte da doch eigentlich dafuer gesorgt werden, dass das geht. Aber vielleicht kann man das auch irgendwie einstellen und ich weiss nur nicht wie?
    Im Prinzip war es dann schon nutzbar, denn die beiden Buttons "Reset" und "Resume", von denen man nur noch den Rand, aber nicht die Schrift sehen konnte, die weiss man ja schnell auswendig, dann die Liste auf der linken Seite, durch die man mit den Pfeiltasten durchsteppen kann, ist auch nicht so tragisch wenn ich die kaum sehe, denn ich sehe ja dann rechts die Einstellungen und finde so auch recht schnell was ich suche. Das einzige, was wirklich nervig ist: Die "..."-Buttons neben den "Eject"-Buttons im Disketten-Dialog sind vollstaendig unsichtbar. Betaetigen kann ich sie nur, indem ich auf "Eject" klicke, dann Tab und dann Space druecke. Das nervt etwas, aber immerhin ist es so nutzbar.
    Weiss jemand ob man den Dialog irgendwie kleiner machen kann, wenn man AMIBIAN am Original-Monitor betreiben will?
    Davon abgsehen aber wie gesagt wirklich eine feine Sache, es lief wie gesagt fast alles erstmal so auf den ersten Test, und es bootet auch recht schnell und das Scrolling war fluessig. Fuer einen Nicht-Amiga-Menschen wie mich also durchaus eine nutzbare Alternative zur Original-Hardware. Vielleicht hole ich mir mal eins von den neuen A1200-Gehaeusen und baue mir da ein Raspberry Pi rein :)
  • Einstellen kannste da gar nix.
    Du musst den Source Code ändern und dir entsprechend anpassen.
    Die entsprechende Datei heist "PanelFloppy.cpp"
    Der Abschnitt welcher für die "..." zuständig ist heist "cmdDFxSelect"
    Weiter unten findest du eine weitere Zeile die in etwa so aussieht:
    category.panel->add(cmdDFxSelect[i], posX, posY);
    Ich habe den posX Wert ignoriert und mir einen eigenen Wert gesetzt so das andere Zeilen nicht verändert werden:
    category.panel->add(cmdDFxSelect[i], 405, posY); // 405 ist der Abstand der 3 Punkte von links Pixel 1 nach rechts
    Bitte beachte aber das es ein wenig tüftelei bedeutet den passenden Abstand zu finden da ich eine ganz andere Auflösung benutze als der standart UAE4ARM.
    So kann man alle Zeilen abändern und sich selbst alles anpassen.
    Danach dann wieder compilen und Spass haben.
  • Ich habe nun auch Amibian auf meinen neuen Raspberry gemacht und ich bin ziemlich zufrieden! Ist wirklich eine schöne Sache, ich verwende den Raspberry damit als eine Art Amiga-Konsole am 47 Zoll Wohnzimmer TV, Funk Maus und Tastatur. Mit dem Midnight Commander kann man alle notwendigen Files kopieren, z.b. mein großes HD Image. Dann kann man noch die eigentliche Kapazität der SD Karte freigeben.
    Nur ein paar kleine Probleme gibt's, bei einer Auflösung von 640x480 flimmert der Bildschirm als ob man einen Scandoubler braucht. Wie fixt man dieses Problem?
    Mausrad wird nicht unterstützt; Sehr schade wenn man iGame verwendet!
    Der Joystick Feuerknopf buggt bei mir wenn ich den Joystick über die Tastatur einstelle; Er funktioniert einfach nicht! Beim Gamepad dagegen schon.
    Kann man Bluetooth Geräte verbinden?
  • Nur ein paar kleine Probleme gibt's, bei einer Auflösung von 640x480 flimmert der Bildschirm als ob man einen Scandoubler braucht. Wie fixt man dieses Problem?
    Das ist eine Interlace-Auflösung, wenn ich mich jetzt nicht stark irre und benötigt in der Emulation eine De-Interlacer (aka Flickerfixer)
    Schau dir mal FreeWheel an.
