Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Letzte Woche habe ich ein G7000 umgebaut mit Ein/Aus Schalter, AV-Mod und Joystickports für Standard-Joysticks (Atari-Schema).
Ging alles ohne Problem und am Donnerstag und Freitag lief das alles noch einwandfrei jeweils 1-2 Stunden im Dauerbetrieb, seit gestern macht die Konsole keinen Mucks mehr.
Erster Verdacht war das externe Netzteil, dieses liefert nicht mehr die ganzen 9V ab.
Ein Test mit unserem Labor-Netzteil ergab, dass nirgends mehr auf dem Board eine Spannung von 5V zu messen war, nur die Spannungswandler
werden noch warm. Allerdings schaltet das Laborgerät auf ca. 3V runter wenn die Konsole eingeschaltet wird, direkt am Eingang auf dem Board ist auch
nur noch 3V zu messen. Irgendwie komisch zumal das ganze ja einwandfrei funktioniert hat und nun ohne einen Eingriff plötzlich nicht mehr geht...
Hat jemand auf die schnelle eine Idee was das sein könnte bevor ich das ganze Board durchmessen muss?
Es handelt sich übrigens um diese Platine hier, die letzten beiden Bilder entsprechen genau meinem Gerät und auch der AV-Mod ist der gleiche:
Phillips G7000 Stromzufur und TV Anschluss
Grüsse,
Reto
