Hallo Besucher, der Thread wurde 2,2k mal aufgerufen und enthält 7 Antworten
letzter Beitrag von aguetul am
FlashAir für alle fälle....
  • Die FlasAir einbinden und Dateien übertragen ,holen und löschen geht sehr einfach über eine WLan-Anbindung....
    Mit dem FlashAirTool wird die Karte für sich eingerichtet um sie über das Internet aufzurufen.
    FlashAir schleift sozusagen das Internet durch und läuft als FlashAir-WLan in der DrahtlosNetzwerkvwerbindung.
    In der Config auf der FlashAir-Karte muss nur noch zusätzlich eingetragen werden : UPLOAD=1
    Die SD-Karte läuft überall ohne Bastelleien um Daten zu übertragen , abzuholen und zulöschen.
    Es wird viel Wind gemacht....wenn einer die SD-Karte für den C64 nutzen möchte, den MIST ...usw.
    Sie läuft überall, wo auch die anderen SD-Karten laufen.
    DrahtlosNetzwerkvwerbindung. an die FlashAir übergeben und dann:
    "http://flashair/" >>>>>>>>>>> damit wird die SD-Karte sichbar gemacht
    "http://flashair/upload.cgi?DEL=" >>>>>>>>>>> damit wird eine Datei gelöscht auf der SD-karte , ich starte es so und trage dann die Datei ein die gelöscht werden soll
    "http://flashair/upload.cgi" >>>>>>>>>>> damit wird die Datei hochgeladen , starten und die beiden Buttons bedienen
    ....fertisch.
    Gruss
  • Hat eher schlechte Kundenrezessionen und Reviews.
    Die Idee ist sicher interessant, aber solange das nur ein Hersteller anbietet und kein Standard herrscht, ist es auch nicht so interessant für mich.
    Sooooo faul bin ich nun auch wieder nicht, die normale SD Karte aus der Kamera rauszunehmen. Und für die Ultimate braucht man das ja jetzt nicht mehr.
  • Die FlashAir produzierte bei mir mehr Verbindungsabrüche als ich zählen kann.
    Hast Du den Timeout ausgeschaltet? APPAUTOTIME=0
    Ich hatte ihn bisher nur mal einen Tag am Stück mit relativ wenig Nutzung laufen (immer mal wieder testweise einen Zugriff). Und da gab es keine Probleme...
    Aber vielleicht liegt es auch an der Version? Ich habe einen W.03.
  • Toll, nach Upload Karte aus- und einstecken. Sehr sinnvoll.
  • Ich habe mit der Flashair-Karte in einem petsd+ nur die besten Erfahrungen gemacht, besonders mit der Webdav-Option (kein Raus- und Reinstecken der Karte)! Die Reichweite ist allerdings nicht sehr groß. Außerdem ist eine stabile Stromversorgung von +3.3V an der Karte unbedingt notwendig (siehe Anhang).
