Hello, Guest the thread was viewed1.1k times and contains 4 replies
last post from -trb- at the
Highlights Katakis, Garrison usw. Kassette Ladeprobleme
    habe das Original von Highlights (5 Spiele) auf Kassette, nur leider kann ich keines davon spielen.
    Nach dem Ladebefehl erscheint dann High Lights (als Schrift) auf dem Monitor , allerdings lädt der C64 und lädt und lädt (Kassette umgedreht), und er lädt und lädt.
    Es erscheint aber kein Auswahlmenü oder ähnliches, auf der Kassette steht auch nichts außer Shift/Run. In der Anleitung steht dass nach kurzer Zeit ein Auswahlmenue erscheint, daß genaue Informationen zum Laden der einzelnen Programme gibt.
    Hat jemand eine Idee wie ich an dieses Auswahlmenue komme?
  • Dafür gibt es Programme.
    Diese Läd man und man sieht die Spur auf dem C64-Monitor. Anschließend muss man dann mit geöffneter Klappe und eingelegter Cassete an einer Schraube drehen.
    Als alternative zum Programm wäre auch ein Lautsprecher möglich.
    Z.B. dieses hier: HeadAlign.
    In der Beschreibung zum verlinkten Programm steht noch als Hinweis, dass man die Schraube meist nicht mehr als 90° nach links oder rechts zu drehen braucht, um die Datasette vernünftig zu justieren.
