Hallo ,
Wie kann man Variablen speichern so das man wenn man das program schließt und es dann wieder starten die Variablen den gleichen Wert haben wie vor dem schließen ??
Danke und Grüße
letzter Beitrag von Mike am
Hallo ,
Danke und Grüße
Welche Sprache, welches OS?
Für VB.net: https://www.vb-paradise.de/ind…blen-dauerhaft-speichern/
QuickBasic (sorry hatte ich vergessen ) für Macintosh
http://www.qbasic.de/ schon angeschaut?
http://www.antonis.de/faq/qbmonfaq-dateien/1419796278.html dürfte das gesuchte sein.
Thanks
Grüße jan
Die Methode, die (wichtigsten oder eben alle) Variablen in eine Datei zu schreiben - beim Beenden des Programms oder zu einem sonstigen Anlaß - und diese Variablen beim Start des Programms (oder wiederum, aus anderem Anlaß) wieder zurückzulesen, ist natürlich ein ganz allgemeiner Ansatz und gilt nicht etwa nur für Quickbasic auf dem MacIntosh.
Nichts anderes machen Spiele, wenn ein Spielstand weggeschrieben wird. Oder Editoren, wenn ein Dokument (Text/Bild/Musik) gesichert wird.
