Hallo zusammen,
ich bin neu hier, mein Name ist Jan und ich komme aus dem Stuttgarter Raum
Ich benutze den C64 in Verbindung mit einem MSSIAH Modul zum Musik machen, keine Sorge, den 64er verbastle ich nicht bzw. sind die wenigen Sachen die ich verändert habe komplett beschädigungsfrei rückrüstbar. Es handelt sich um einen C64 II
Ich möchte nun 2 Unterschiedliche SIDs im C64 einsetzen, ich weiß dazu gibt es schon verschiedene Lösungen diese sind aber "besser" (und damit teurer) als ich es brauche. Das MSSIAH Modul kann 6 Stimmen (also 2 SIDs) ansteuern, Stereosimulation etc. benötige ich nicht. Ideal wäre der DualSID gewesen, die Platine ist aber leider ausverkauft. Folgendes habe ich im Netz gefunden:
Man muss sich nur für den älteren 6581 die 12V organisieren (findet man ja auch im C64 II) und die Filter Cs anpassen, PotX und Y würde ich genau wie den Eingang "EXT In" auf Masse klemmen. Ich bin mir nur nicht sicher ob das so einfach funktioniert mit dem Chip select über den 74LS138, vermutlich ist das DualSID aber genauso aufgebaut? Ich verstehe auch noch nicht so ganz wo die "Adressleitung A5" angeklemmt werden würde?
Über ein paar Worte dazu würde ich mich sehr freuen!
Gruß,
Jan
