Ja ich weiss,.. man kann ihn mögen oder auch hassen,..
ist eigentlich für nix zu gebrauchen und kann eigentlich weniger als jeder VC20..
aber ich finde, er hat trotzdem Charme ...
Nicht jeder kennt das Teil, daher ein paar Eindrücke,..
Da nur in Japan verkauft, kommt meiner natürlich auch von dort,..
Ich habe eine Serien-No 128xx (steht draussen drauf) innen steht aber eine andere Zahl 125xx ??
(wurde da schon einmal das Motherboard getauscht??)
Interessant finde ich, dass einige IC Chips bereits 1981 produziert worden sind.
Das original Handbuch zeigt witzigerweise Abbildungen von Atari CX-40 Joysticks (und nix von Commodore)
Ich habe auch den einfachen COMPOSITE-Mod Umbau gemacht,.. braucht nur ein Draht, und diese NTSC Kiste zeigt auch ein ganz ordentliches Bild auf einem aktuellem TFT.
Das Ding ist schwerer als jeder C64,.. kein Wunder, unter der Folientastatur ist eine Metallplatte.. (ohne wäre das Dingen "billig leicht"
Ich habe die Platinen Revision 325565 REV.A
Floppy anschliessen geht ja nicht,... ich warte jetzt, bis ich dank neuem Max-Modul auch Basic 2.0 ansprechen kann.
Dann kommt der Test mit der Datasette, ich hoffe, dass die Folientastatur 100% funktioniert, die Leiterbahnen sind etwas an-oxidiert ähnlich bei einem ATARI Rechner.
Und dann ist es ein schönes Teil ausser für die Vitrine auch bei "besonderen" Anlässen
Ich weiss, kein Schnäppchen,.. aber nach einem SX64 braucht "Mann" sowas
mfG. MIcha
