Hallo,
ist es möglich mit z.B. Filezilla alle verlinkten Files auf einen Rechner herunter zu laden
Hier gibt es verschiedenen Bereiche und ich will mindestens einen komplett hier haben
letzter Beitrag von Dekay am
Hallo,
Im Grunde keiines der beiden Tools. Das funktioniert nur, wenn die Files per Deaplink erreichbar sind, was sie hier nicht sind.
Also kann ich nur alles einzeln anklicken und einzeln runterladen?
Eigentlich sollte HTTP-Track dazu in der Lage sein.
Würde ich jetzt allerdings nicht als besonders userfreundlich bezeichnen...
Oha, richtig, das sind ja alles Links auf PHP-Skripte.
Wenn es um FTP geht, dann wget. Ansonsten nicht.
Alles anzeigenEigentlich sollte HTTP-Track dazu in der Lage sein.
Wie stelle ich da ein, dass es nur .zip oder .123 Files von der angegebenen Seite zieht?
Bei den Filtern kann Erweiterungen erlauben oder verbieten.
https://www.httrack.com/html/filters.html
