Hallo Besucher, der Thread wurde 21k mal aufgerufen und enthält 96 Antworten
letzter Beitrag von Asklia am
ICE AGE für CBM Netzteile
  • Hallo liebe Freunde
    Passend zur liebevoll geführten Diskussion um externe Netzteile hier ein kleiner Fotobeitrag zum Umbau meiner Geräte: "ICE AGE" für Commodore Netzteile von neu bis alt. Nach meinem 128DCR waren nun einige andere Geräte und die Peripheriegeräte an der Reihe. Bei allen Geräten habe ich den Transformator durch Umlöten des entsprechenden Anschlusses von 220 Volt auf 240 Volt umgestellt.
    Zuerst mal eine 1571: Austausch der "heissen " Spannungsregler gegen "kühle" Schaltregler:
    Meine wortwörtlich "heissgeliebte" 3040 Doppelfloppy ist liebevoll umgerüstet und ist nun "kaltgestellt". Die heissen Spannungsregler mussten passenden Schaltreglern weichen: 1 x 5 Volt, 2 x 12 Volt. Stromsparende 65C32 haben die 6532 sowie mit passender Ersatzschaltung den 6530 ersetzt. Die 3040 ROMs wurden mit passendem Adapter durch stilechte 2532 ersetzt. Das GCR ROM oben und die RAMS stehen noch auf der Liste im Tausch gegen ein EPROM und CMOS RAMS von Sanyo. Eines ist aufgrund einer früheren Reparatur schon drin.
    Das Laufwerk nimmt im Ruhezustand nur noch 22 Watt, mit laufenden Motoren 32 Watt auf. Eine "unbehandelte" 4040 nimmt demgegenüber 43 Watt im Ruhezustand und 53 Watt mit laufenden Motoren auf. Und wird im Sommer so heiss, dass man mit der Stange den Deckel aufstellen muss.
    Mein 8032 darf natürlich nicht fehlen: Auch hier wurden insgesamt drei Spannungsregler ersetzt: 1 x 12 Volt; 2 x 5 Volt. Der Kühlkörper wird nicht mal mehr handwarm.
    Und zu guter letzt mein Traum aus Studententagen: Eine 8250LP wurde ebenfalls mit 1 x 5 Volt und 2 x 12 Volt Schaltregler kaltgestellt. Das Laufwerk ist nun im "Golden Age", wie man sieht. Das 2k EPROM für die GCR Kodierng links unten im Bild ist übrigens von einer Firma mit dem Namen TESLA (!)
    Fehlt nur noch ein goldener 6530 ;)
  • Danke für den Post. Du schreibst, dass Du alle Geräte auf 240 Volt umgestellt hast. Also auch die 3040 und den 8032.
    Ich hatte mir bei meinem 3032 und der 8050 einen Wolf gesucht. Lediglich meine beiden 1541 konnte ich umrüsten. Vermutlich ist das nicht bei allen Geräten vorhanden.
    Wie lange hast Du den die Schaltregler schon drinnen? Gibt es dazu schon Erfahrungen?
    Noob-Frage: Was unterscheidet dem 7805 vom LM340-5 (beides TO-3)
    Bin total begeistert von Deinem Umbau, schwanke aber noch zwischen "Never change an running System" und Optimierung.
  • Ist Glücksache mit den verbauten Transformatoren. Bei mir haben ja auch nicht alle Geräte drei Anschlüsse auf der Primärseite. Bei den 3040/4040 Laufwerken sind die Anschlüsse unter dem kleinen Blechkasten am Trafo-Bodenblech; beim 8032 ebenso. 1571, SFD und 8250 lagen die Kabel offen und waren mit Schrumpfschlauch gesichert.
    LM340-5 und 7805 haben die gleiche Funktion; genauso wie 7812 und 340-12. Lange sind di enoch nicht drin, aber ein Dutzen Schaltzyklen habe ich ausprobiert. Die werden einfach nicht warm - das ist das schöne. Und der Weg zurück ist ja stets offen. Finde die Bauform einfach schick: Stilecht!
  • Ja, aber dann brauche ich auch noch eine Huckepack-Platine für den 6532 wie in der 3040 oben sichtbar. Da sind auch übrigens braune Keramik 65C32 drauf. Die hat es in CMOS entgegen meiner ursprünglichen Annahme doch gegeben. CMD war der Hersteller.
    Mich würde mich ein "echter" 6530 in weiss oder lila interessieren. Das ROM wird ja nicht benötigt. Wenn die CS Leitungen passen, müsste auch einer aus einem KIM etc. gehen.
    Danke!
  • Auf der Seite von Martin Hoffmann-Vetter finden sich Informationen zu den möglichen 6530-Konfigurationen.
    Es gibt da dermaßen viele Möglichkeiten, daß kaum vorstellbar ist, daß ein 6530, der nicht für eine CBM-Floppy gedacht war, die gleiche Konfiguration hat.
    Die vom KIM-1 passen dementsprechend, soweit ich weiß, auch nicht.
  • einer aus einem KIM etc. gehen.
    nein geht nicht. andere 6530 auch nicht nur die für die commodore geräte.
    insgesammt gibt es 128 verschiedene (CSG + MOS + rockwell + signetics) 6530 versionen.
    ich habe mir, nach der cc2013 in lorsch, einen universal 6530 adapter überlegt, der eigentlich alle 128 versionen des 6530,
    ersetzen müsste. leider kenne ich mich mit einem layoutprogramm nicht aus und hatte nicht die
    möglichkeit meine verschiedenen adapter zu verwirklichen.
    z.b.: adapter für 6530-xx, rom 23xxx, rom / eprom / eeprom / flash 27xxxx 28xxxx 29xxxx mit 24 bis 42 pin,
    pla, spezial-pla, universal-pla, ram+rom 65xx, test adapter, ultimate, c64 kernal+extern-flash, cbm2/3/4/6/7/8xxx usw.
    mein hobbyraum ist immer noch nicht fertig :(
    und bei meiner mutter habe ich keinen platz zum basteln und zu experimentieren.
    falls einer, sich mit layoutprogramm, auskennt und zeit hat,
    mit mir die verschiedenen platinen zu realisieren, bitte melden.
    hallo christian,
    ja, passen nicht.
    ich habe meine kiste, mit meinen entwicklungs unterlagen, bei meiner freundin, heute wieder gefunden :) ,
    werde anfang nächste woche, wenn ich wieder zuhause bin, die einscannen und an euch zusenden.
    bitte mich mit nils anrufen.
    gruß
    helmut
  • Die Silikonscheibe (nicht Glimmer) ist von CBM bereits in der 8250LP drin. Dort liegt der Kühlkörper nicht auf Digital GND. Bei den anderen älteren CBM Geräten hat der Kühlkörper eine Masseverbindung zur Platine; ebenso wie die Schraubverbindungen der Schaltregler. Dort werden keine Silikonscheiben als Isolatoren benötigt.
  • ICE Age Teil II für meine 4040
    Von den alten NS 2114 RAMS waren in meinen beiden 3040/4040 Laufwerken schon je eines defekt. Habe also die anfälligen NS 2114 RAMs ausgelötet und dafür Sanyo CMOs Äquivalente eingelötet:
    Hier sind alle alten RAMs ausgelötet und zwei neue schon drin.
    Nun sind alle RAMs schön kühl im Betrieb und halten hoffentlich eine Weile (länger :).
  • Wo bekommt man diese Schaltregler ?
    Ich habe noch meine alte 1541C von damals.
    Da erinnere ich mich das die damals kochend heiss wurde.
    Bei Zak McKracken musste ich damals im Sommer nen Ventilator drauflegen sonst hing die sich auf.
  • Hier z.B.:
    5 Volt, 3A:
    http://www.ezsbc.com/index.php/psu5.html#.WD_Qe31RJp0
    5Volt, 5A:
    http://www.ezsbc.com/index.php…ts/psu7.html#.WD_Rcn1RJp0
    12Volt, 1A:
    http://www.ezsbc.com/index.php…ts/psu6.html#.WD_Rm31RJp0
    Man/Ich müsste mal durchrechnen, ob sich eine SB rechnet.
    Ab 20 Stück wäre der Preis immerhin ~30% günstiger, was die Fracht und Einfuhrkosten aufwiegen.
    Interessant finde ich den Kommentar:
    http://news.ezsbc.com/12v-to3-…or-available/#comment-684
    Wenn es stimmt, das TO3 (bald) nicht mehr hergestellt wird, wäre es wohl nicht schlecht, sich
    noch welche zu besorgen?
  • Ich denke er meint damit, daß die Originale (also 78xx) in TO-3 nicht mehr hersgestellt werden. Die Schaltregler hingegen dürfte es solange geben wie sie nachgefragt werden.
    Ja... das hatte ich auch so verstanden - mich nur unglücklich ausgedrückt.
    Auch wenn die TO3 nicht mehr hergestellt werden, dürfte es wohl ausreichend Altbestände geben... da mache ich mir keine Sorgen.
    Und da die ja hauptsächlich in der Floppy genutzt wurden, ist der Einsatzbereich begrenzt.
    Ich finde nur den Ersatz ganz nett! Frei nach dem Motto: Warum wurde es gemacht? Weil es machbar ist!
    Ich hab' nur bedenken, das die Ausgangsspannung relativ unsauber im Vergleich zu einem Linearregler sein wird!?
  • Ich hab' nur bedenken, das die Ausgangsspannung relativ unsauber im Vergleich zu einem Linearregler sein wird!?
    Durch die digitale Logik und den Schrittmotor hast du sowieso Störungen auf +5V und +12V. Wenn du dir den Schaltplan der 1541 anschaust wirst du sehen, daß der analoge Teil bei dem es auf Signalqualität ankommt nochmals eine eigene Versorgung per diskret aufgebautem Linearregler hat.
    Und eine 1541-II läuft problemlos mit einem Schaltnetzteil.
