CBM 8050 Let's Open !
Es gibt 26 Antworten in diesem Thema, welches 6.429 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (2. November 2021 um 21:34) ist von Mac64Gun.
  • VisioRetron schlägt zurück... Unboxing Videos sind doof ? Das geht noch dööfer :)
    Langweiliges Wochenende ? Wir machen einfach mal ne 8050 auf !
    Völlig anspruchsfrei und für die Gaudi :)
    das IEEE488 Modul für den VC20 wird mit einem
    SYS Befehl aktiviert. Ich habe auch so ein Teil aber noch nie
    getestet. Auf meinem Modul steht der Befehl drauf. Ich suche
    es die Tage mal und poste ihn dann hier.
    Gruß Björn
    P.S.: Eine CPU steuert die Laufwerke, die andere kümmert sich um den
    Datentransfer zum Computer und arbeitet ein DOS ab welches auf der
    Hauptplatine in ROMs sitzt.
  • hallo,
    nur die beiden schrauben vorne entfernen und dann aufklappen. nicht die hinteren schrauben entfernen.
    5081 gibt es nicht. das ist der MOS 6530 = 901483-03 mit dem herstellungsdatum 5081 = 50 woche 1981.
    somit wurde die floppy anfang 1982 gebaut und verkauft.
    gruß
    helmut
    Helmut Proxa @axorp (HP.)
    proxa computer
    ultra electronic Helmut Proxa GmbH & Co. Computer Systeme Hardware Software KG - Telex 888 66 27 uehp
  • Ihr seid großartig, danke für die Hinweise :)
    Dass das Modul mit einem SSYS 40960 hochkommt weiß ich mittlerweile,
    aber was man dann damit macht ? Angeblich ist es eine Basicerweiterung,
    und da drängt sich der Verdacht auf, dass es die CBM Basic Befehle
    implementiert. Eine Anleitung für das VC1112 habe ich bisher nirgendwo
    gefunden. Im schlimmsten Fall müsste ich das ROM disassemblieren,
    womit sich vermutlich die PETSCII Zeichen der Befehle finden lassen
    dürften....
    Hat ansonsten jemand eine Ahnung wie ich die mechanischen Teile
    der Maschine säubern kann ? Antriebsriemen wechseln etc ?
  • Ich meine das es eine andere SYS-Adresse ist, mit der das Modul gestartet wird. Dann wird von Geräteadresse 8 nicht mehr über den seriellen Bus geladen, sondern über den IEEE488-Bus des Modules. Irgendwo habe ich aber entweder eine Anleitung oder handschriftliche Notizen zu dem Modul, ich suche mal. Eine Befehlserweiterung ist aber nicht da drinnen.
  • Die erste Floppy, die ich jemals benutzt habe, war eine CBM 8250, und die hat mich dann über etliche Jahre begleitet.
    Daher ist die aus heutiger Sicht ungewöhnliche Laufwerksverriegelung der Micropolis-Laufwerke für mich eine Selbstverständlichkeit geworden.
    Vor diesem Hintergrund mußte ich beim Anschauen des Videos schon das eine oder andere Mal schmunzeln.
    Wenn man diese Laufwerke nicht kennt, sieht das natürlich ganz anders aus.
    Auf jeden Fall sollte man aus der Floppy erstmal den Netzfilter entfernen, sonst bestehen gute Chancen, daß die befürchtete Explosion doch noch kommt.
    Nach meiner Erfahrung passiert das sehr oft bei CBM-Geräten, die über viele Jahre nicht am Stromnetz waren, nachdem sie dann einige Stunden wieder dran sind.
    Das ist auch unabhängig davon, ob das Gerät ein- oder ausgeschaltet ist, da der Netzfilter elektrisch vor dem Netzschalter sitzt.
    Für den Triumph des Bösen reicht es, wenn die Guten nichts tun.
    Edmund Burke (1729-1797)
  • Vor diesem Hintergrund mußte ich beim Anschauen des Videos schon das eine oder andere Mal schmunzeln.
    ich musste auch schmunzeln. auch als die hinteren schrauben entfernt wurden.
    ja, es ist wichtig, das netzfilter zu entfernen oder nur an einer schaltbaren (zweipoligen) steckdose betreiben.
    gruß
    helmut
    proxa computer
  • Bitte melde dich an, um dieses Medienelement zu sehen.
    Danke für's Nicht Grillen :)
  • Beim öffnen der hinteren Schrauben ging ich davon aus, dass die Kiste sich wie ein stinknormaler PC
    öffnen lässt. Der CBM 8032 ging genauso auf, das hätte ich erwarten können ;)
    Was ist denn das für ne Story mit dem Netzfilter ? Sind das die zwei großen Kondensatormonster?
    Warum raus damit, sollte der nicht ersetzt werden ? Kann man das Gerät ohne betreiben ?
  • Was ist denn das für ne Story mit dem Netzfilter ? Sind das die zwei großen Kondensatormonster?
    Eine kompetente Antwort würde mich sehr freuen.
    Habe meine 8050 nach über 20 Jahren mal kurz bestromt. Nichts explodiert bis jetzt, nur ab und zu krächzende Laufwerksgeräusche…
  • Der Netzfilter sitzt meistens versteckt hinter dem Netztrafo und ist nur ca. 5 cm lang. Mit 4 Anschlussleitungen.
    Man kann die Geräte problemlos ohne den Netzfilter betreiben. Evtl. handelt man sich ein paar Störungen im Stromnetz ein.
  • Das sieht alles ok aus. Leitungen sind alle angeschlossen. Die Chips sind alle vorhanden. Und das sieht so original aus, dass da bestimmt auch die richtigen Chips drinstecken. Und vor allem auch richtig rum. Das kann man auf den Foto nicht erkennen.
  • Danke, will das Monstrum später reinigen.
    Habe mich über die riesige Analoge Floppyplatine über beide Laufwerke gewundert, bisher sah ich nur etwa halb so kleine über einem LW.
    Netzfilter haben die Angewohnheit recht flott abzurauchen. Normalerweise kein Drama für das Gerät, aber es knallt hübsch, raucht und stinkt und man muss danach bissi sauber machen und Sicherung wieder rein. Joar...und meine Frau meint dann immer das wäre etwas gefährlich und man gerät in Rechtfertigungsdruck....unangenehm.;)
    Bitte melde dich an, um diesen Anhang zu sehen.Das ist das Innenleben. Wurde regelrecht rausgesprengt.
  • Diese große Platine habe ich auch noch nicht gesehen. Ich kenne aber auch nur die 4040.
  • Möchte das Ungetüm demnächst an den
    MEGA65 stöpseln, oder besser nicht?
