250425 Board mit flimmernden Startbildschirm
Es gibt 20 Antworten in diesem Thema, welches 3.320 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (20. Oktober 2016 um 09:43) ist von Retro Ronny.
  • ich habe eine 250425 Platine die zeigt nach dem Einschalten verschieden fehler
    einmal so (blinkend)
    oder so (auch blinkend)
    das diagnosemodul wirft nur einen fehler aus (controller Board?)
    Sid wurde entfernt beim testen
    U8, u19 und u31 sind gesockel und die sind ok - die wurden schon in einem anderen c64 getestet
    netzteil ist auch ok
    chip haben alle normale wärme - keiner heiß
    wer kann da helfen und mir sagen welcher bauteil da defekt ist
    Retro liegt voll im Trend
  • Controlport bei gezogenem SID is normal, weil die Paddles nicht ansprechbar sind.
  • U13 74ls257 (eventuell U25 auch)
    u13 und u25 gewechselt - keine veränderung
    Dann würde der Speichertest fehlschalgen.Ich tippe auf U14 (74LS258)
    u14 gewechselt - keine veränderung
    mit eingesetztem sid läuft das Diagnosemodul durch und zeigt keine Fehler an - Alles OK
    Aber der C64 funktioniert trotzdem nicht
    Jetzt sind die Profis Gefragt
  • Dann als nächstes U26 (74LS373)
    naja durchsocken von allen wollte ich mir ersparen.....
    u26 gewechselt - der wars auch nicht - der ist ok
  • Dann klemm doch einfach mal einen weiteren 74LS373 auf den eingebauten. Ändert sich was?
    habe ich gemacht - keine veränderung
  • Die Bilder sehen aus, aus ob Bit 7 nicht immer beim VIC ankommt: Manchmal sind die ganz linken Pixel der Zeichenmuster gesetzt, und die invertierten Zeichen erklärt das auch (durch die Screencodes). Das schwarze im ersten Bild ist dann ein versehentlich aktiviertes Sprite 7; das Zeichengewusel käme durch ein verstelltes VIC-Register $d016 zustande (Screen weiter oben im Speicher).
    Kalte Lötstelle am VIC-Sockel?
    Einmal editiert, zuletzt von Mac Bacon (16. Oktober 2016 um 18:58)
  • Hast du mal eine andere PLA probiert?
    ja habe ich - an denen liegt´s nicht
    ok ich habs geschaft - ich habs gefunden durch zufall
    der VIC dürfte eine kleine schuss haben - habe jetzt einen anderen drinnen da ist alles ok und der c64 funkt einwandfrei
    das komische ist das der ViC mit dem kleinen schuss in einem andern c64 Board auch funktioniert - und das Diagnosemodul bei allen 2 c64 Boards keine Fehler anzeigt
    also werden die VIC´s so bleiben
    ich Bedanke mich natürlich wieder bei allen die mitgeholfen haben :thumbsup::winke:
  • Ich würde den VIC nocheinmal zurücktauschen. Vielleicht war es nur Kontaktproblem.
    das habe ich probiert - dann geht der c64 wieder in das alte fehlermuster
  • Das ist aber mal wieder seltsam. Mal 2-3x hin und her tauschen. Evtl. ist ja ne leiterbahn gebrochen oder so...daher manchmal kontakt und manchmal nicht ?(
  • Kann auch am Sockel liegen. Wenn zufällig bei dem einen VIC ein schlechter Kontakt entsteht.
    Edit: Beinchen mal mit Glasfaserstift gereinigt?
  • Ich würde eher auf ein Pegelproblem tippen: Irgendetwas hat sich ja verändert, denn das Gerät lief ja mal, als es verkauft wurde.
    Ich vermute mal, dass irgend eine Spannung (vermutlich die am fraglichen Datenpin - Bit 7) sehr grenzwertig ist und vom VIC nicht mehr sicher als Low erkannt wird. Der VIC aus dem anderen C64 hat seine Schwelle einen Tick höher, und schon funktioniert es wieder - die Frage ist nur: wie lange? Und der der vermeintlich defekte VIC findet im anderen C64 korrekte Pegel vor und hat damit kein Problem.
    Das ist der Punkt, an dem ich ansetzen würde - allerdings wäre dazu ein (Speicher-) Oszilloskop sehr hilfreich. Evtl. ist der VIC aber auch wirklich hinüber und geht im anderen C64 nur auf Grund etwas anderer Spannungen - das ist aber alles Spekulation. Ich würde wirklich die Pegel des Datenbusses am VIC für alle 8 Bits genau anschauen (auch die Flanken - ist evtl. ein Bit auffällig langsam (große Anstiegs-/Abfallzeit)?), wenn Du eine Antwort auf das seltsame Verhalten haben willst. Ist ein Low-Pegel höher als die übrigen? Sind die High-Peel alle einigermaßen gleich? Wie sieht die Betriebsspannung des VIC aus (direkt am Pin)? Sind da Störungen drauf, die am anderen C64 nicht da sind, bricht die Spannung zyklisch ein, etc.?
