Heute für mein Kung Fu Flash 2 Modul eine Hülle gedruckt.
LgDarf ich mal blöd fragen wie genau du das farbig, also die Schriften etc. gemacht hast? Angemalen?
Grüß dich, das habe ich mit dem Bambulab AMS gedruckt.
Es gibt 9.701 Antworten in diesem Thema, welches 1.359.311 mal aufgerufen wurde. Der letzte Beitrag (
Die Tage gedruckt.
Wünsche euch allen einen schönen Start ins Wochenende.
LG
10" mini-ITX-Rack-Einschub. Wird ein Emby-Server.
Und der passende Platten-Einschub dazu ...
Kaum nutzt man* die richtigen Einstellungen, klappts auch mit dem TPU...
*ich
Nachdem mich MisterEd mit diesen kleinen Sequencern von Teenage Engeneering angefixt hat.
Hab ich mir ebenfalls einige PO-1x und PO-3x zugelegt und den naggischen Platinen etwas zum Überziehen gegönnt.
Hier nun meine kleine Gehäusekollektion, die gestern Morgen fertig wurde:
Die Ober und Unterteile hab ich aus PVB gedruckt, welches per IPA angelöst werden kann und dadurch eine glasartige glatte Oberfläche bekommt.
Durchsichtiges PLA für die LEDs, die oberhalb der Tasten angebracht sind in dafür vorgesehene Aussparungen im Oberteil gedrückt und die Knöppe für die Microtasten mit 0.2mm Düse gedruckt.
Heute mein BMCU 370C an den A1 gebaut
Das ist das nachgebaute AMS für 80€ bei Ali und den ersten Druck getestet
Muss den Drucker mal wieder ein bischen Kalibrieren ![]()
sinsaner
Wo gibt es diese PO-xxx Platinen ?
Hochinteressant.
Kategorie braucht man nicht, aber muss man haben ![]()
Lg
Kannst du noch ein wenig was schreiben wie du das gedruckt hast? bei mir wird die Schrift speziell bei den Buttons nicht so gut, probiere gerade ein 0,2er Düse...
Ich habe damals meinen auf Amazon gekauft. Das sind professionelle Musikprodukte. Ich habe den Pocket Operator Arcade PO-20
Die PO-12 =>
gibt es gerade günstig bei ibäh undEDIT:
Ich bekomme es irgendwie nicht mehr hin die LINKS so in den Text zu integrieren, das nur ein Hyperlink zu sehen ist.
Es werden nur noch die Adressen in einem Ramen angezeigt und der eigentliche Hyperlinktext ist futsch ![]()
Drum Machines sind das. Ich dachte Spiele ![]()
Danke
Hallo Leute. Ich hab einen Anycubic Kobra 3 Drucker. Kann mir hier vielleicht jemand fachlich zur Seite stehen, hab seit paar Tagen massive Probleme. Gerne per PN, damit wir hier den Thread nicht vollspammen. Kurzbeschreibung: ich krieg von heute auf morgen keinen Druck mehr raus. Den einen Tag noch ein 15h Model ohne Probleme gedruckt, den nächsten nichts mehr. Krieg nicht mal den ersten Layer auf die Platte...
Er levelt automatisch, sieht auch soweit gut aus. Reinigt die Düse, Filament kommt normal. Aber wenns ans drucken geht kleistert ers nur auf die Platte und schiebt es dann als Klumpen vor sich her. Verschiedene Filamente ausprobiert, verschieden geslicede Modelle. Grundeinstellungen nichts verändert...
Ich habe ein Gamepad entworfen und schon mal ausgedruckt. Es ist aber noch nicht ganz fertig, das Anschlusskabel fehlt noch.
Platte mal gereinigt? also mit Spüli und oder Alkohol (isopropanol?)
und Bild wäre nicht schlecht
JA klar, sogar mal gedreht. Die Rückseite hatte ich vorher noch nie verwendet. Und Bild muss ich mal schauen, beim drucken wird nur ein Klumpen an der Düse den er dann mit sich rumschiebt...
Probiere heute oder morgen mal nen Werksreset und richte alles mal neu ein...
Ok.. dann hört es sich eher nach zu viel abstand an.. also das das Auto leveling nicht vernünftig geht.
hast du eine möglichkeit das mal mit einem Papier zu testen?
Blöde Frage:
Bei Amazon gibt es gerade von JAYO weißes PLA+, 10 ROllen á 1,1kg für insgesamt 90,10 Euro, was ich für einen ziemlich guten Preis halte.
Mich verwirrt aber die Produktbeschreibung (hier:
)Da steht: "JAYO PLA+ Filament 1.75mm Weiße 1.1kg*10, Nackte Wunde PLA Plus 3D Drucker Filament, Maßgenauigkeit +/- 0.02mm, für die meisten FDM 3D-Drucker"
Nackte Wunde?!?!
Weiß jemand, was das bedeutet?
Ich habe nun überlegt: Nackte -> engl. "Bare" und Wunde -> engl. "Wound", aber auch dt. "gewunden"... also meinen die damit evtl. dass das ohne Spule, sondern nur aufgewickelt daher kommt... als Refill sozusagen?
Weiter unten auf der Seite zeigen die auch Bilder davon, dass sie speziell für Bambulab's Refill-Spulen Filament anbieten zum Einfach-Draufstecken. Aber das Bild zu den Nackten Wunden ist mit Spule.
Das verwirrt mich.
Hat jemand ne Erleuchtung? ![]()
bare wound? also spule ohne Rolle?
also klar, das ist nen doppelter fail, das ist von chinesisch nach englisch schon falsch abgebogen.
Hat das nicht was mit dem Herstellungsverfahren des Filaments zu tun ? Ich hab da mal einen Artikel drüber gelesen, finde ich aber gerade nicht ...
