Monotonic Top/Bottom sorgt nur dafür, dass die Streifen auf allen Flächen in die gleiche Richtung zeigen. Streifen hast du trotzdem.
Du kannst mit der Option "Top/Bottom Pattern" aussuchen ob du Streifen, Sterne oder konzentrische Kreise haben willst.
Eine glatte Oberfläche bekommst du am ehesten zusammen, wenn du die Flow-Rate möglichst exakt einstellst. Also, Filament markieren, 100mm extrudieren und dann nachmessen wieviel Filament tatsächlich gefördert wurden. Dann die Steps entsprechend justieren.
Eine weitere Möglichkeit ist die Option "Ironing". Damit 'bügelt' Cura sozusagen mit der heissen Düse nochmal über die fertige Oberfläche drüber. Dabei extrudiert es standardmäßig mit 10% Flow Rate um Vertiefungen besser zu füllen.
In den extended Settings kann man diese Flowrate noch zusätzlich justieren.
LG. Nudnik
