haftungsprobleme beim Ender haben üblicherweise einen der beiden folgenden Gründe:
Aber nicht bei meinem original Druckbett, es war von Anfang an nicht eben, da hilft auch reinigen und nivellieren nicht mehr.
Ich hab so ein PEI Dingens bestellt.
Ich habe Creality Touch. einmal Z auf Null gebracht,
aber vorher das Bed aber auch niveliert.
Das einzige was ist, ich muss nur noch richtig mit Isopropanol manchmal schrubben
Ich habe schon so ein PEI Druckbett hier liegen und wenn das letzte Magnetbett verschlissen ist, werde ich auch auf PEI umstellen. Was die Magnetbetten überhaupt nicht abkönnen, wenn man zu tief nivelliert. Dann wird die erste Schicht richtig in den weichen Kunststoff des Bettes eingepresst und man hat auf jedem weitere Druck ein "tolles" Muster.
Den hab ich gestern fertig gemacht
Meine Frau löchert mich schon die ganzen Tage, wo finde ich diese STL Datei und ist das auch mit Hut ???
Danke
Jepp, ist bei mir auch so. Einmal vernünftig niveliert und der alte Ender 3 läuft und läuft und läuft.
Danke
Auf Thingiverse, einfach »Halloween« in der Suchleiste tippeln.
Da kommt jede Menge Gedöns bei raus, auch der Kürbis mit der Mütze.
Das hatte ich gemacht aber wahrscheinlich zu früh aufgehört nach etlichen Seiten.
Ok, also nochmal von vorne.
Danke
Ich habe es endlich geschafft die bereits seit langer Zeit für die letzten Verbesserungen an meinem Tronxy XY2-Pro Drucker die bereitliegenden Teile und Updates einzubauen.
Das sind im Laufe der Zeit meine Veränderungen gewesen:
- Z-Achse Leitspindel Top Mount Kunststoffgegenlager gegen Aluminiumgegenlager ausgetauscht
(https://www.amazon.de/gp/product/B0834P2G11)
- Glasplatte sowie neuer Proximity Sensor
(https://www.amazon.de/gp/product/B08SMC9D7G)
- Verbesserter Dual Gear Extruder
(https://winsinn.com/dual-gear-extruder-cr10/)
- SD Card Verlängerung und Housing unterhalb Touchscreen
(ähnlich https://www.amazon.de/gp/product/B074H9HDD2)
Neu in 2023
- 3D-Drucker LED-Licht 24V-Lichtleiste über entsprechendes Profilmaterial montiert
(https://www.amazon.de/gp/product/B0972HFBRL) & (Profilmaterial von https://www.dold-mechatronik.de/)
- 5mm plangefräste Aluminium Platte
(https://www.abs-3d.de/druckbet…2-pro-aluminium-druckbett)
- 250W Kis3D 24V Silikon Heizmatte (gedämmt) sowie Lerdge FET Ansteuerung
(https://www.kis3d.de/kis-3d-silikon-heizmatte-230x230mm.html & https://www.kis3d.de/Lerdge-Mosfet-30A.html)
- SELFOIL®-Bundbuchse ø3 x ø6 / ø9 x 6 / 1,5 Sinterbronze (aufgebohrt auf ø4mm für die M4 Nivellierschrauben inkl. verbesserter Druckfedern und Stellrädern M4)
(https://www.ebay.de/itm/232262318766)
Für die Federn und die Stellschrauben weiß ich leider nicht mehr die Quelle
(Nivellierung dadurch (und bis jetzt) über das gesamte Druckbett im Bereich +/- 0,03mm)
- Marlin Firmware 1.2.1.2 - bugfix Version angepasst und kompiliert für meinen Tronxy Printer
Jetzt habe ich aber noch eine Frage hinsichtlich Filament. Welches Filament wird hier im Forum im allgemeinen genutzt.
Ich habe im Moment das Problem, das mein (warscheinlich überlagertes vorliegendes Filament) auf der leicht strukturierten Glaspallte nicht (mehr) haften will.
Abstand Düse <-> Heizbett eingemessen mit Papier (80g/m²)
Hier nun ein paar Bilder:
Have fun...
Da der Link schon gefunden wurde, noch ein kleiner Tip hab ihn vergrößert auf 115%.
Dann passt ein Led Teelicht rein
Überlagertes Filament kannst du bei 45°-50°C Umluft für 4h im Ofen backen. Damit bekommt man das Wasser wieder aus dem Filament raus. Der ofen sollte ein neueres Modell mit elektronischer Regelung sein.
Ich steck immer einen Funksensor vom Grillthermometer mit rein um sicher zu gehen.
hab 2 von den Teilen "im Betrieb in Betrieb"...
Scheinen soweit o.k. man kann "nur" den Timer
einstellen. 2, 4, 8 Stunden.
Die Temperatur liegt etwa bei 50° und kann nicht beeinflusst werden.
Stefan
Stefan
Mmmm... Trocknen mit Hausmitteln...
Abstandshalter auf die Heizplatte, Spule auf die Abstandshalter, Karton mit Löchern im Deckel über die Heizplatte stülpen ... fertig.
Die Heizplatte regelt dann die eingestellte Temperatur.
Abstandshalter auf die Heizplatte, Spule auf die Abstandshalter, Karton mit Löchern um Deckel über die Heizplatte stülpen ... Fertig.
Schalten die meisten Drucker nicht Heizungen ab wenn sich da ne weile nichts tut?
Gute Frage.
Da ich das im Menü beim Ender bereits einstellen kann, und ich das beim Leveln auch schon sehr lange an hatte...
K.A.
Einen "Aussie" als Ausstechform 😁
Das versuche ich mal... der Backofen ist seit 1 Stunde mit Filament beladen und auf 45°C aufgeheizt. Bin gespannt.
Display More
Stefan
Stefan
Ganz ehrlich... das ist für meine Bastelei glaube ich etwas übertrieben... aber ich laß mich gerne belehren. Jetzt schau ich erst einmal was nach der Backofen Aktion passiert.
Display MoreÜberlagertes Filament kannst du bei 45°-50°C Umluft für 4h im Ofen backen. Damit bekommt man das Wasser wieder aus dem Filament raus. Der ofen sollte ein neueres Modell mit elektronischer Regelung sein.
Display More
Stefan
Stefan
Das funktioniert echt gut, ich mach das im dörrautomaten, aber das macht wenig unterschied.
Lass mir Gelegentlich die warme feuchte Luft raus
