letzter Beitrag von joshy am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Ist zwar schon etwas her, aber jetzt auch in bunt. 😃
Sieht echt gut aus, was ist es, deko oder macht's irgend was?
Ich tippe auf Dice Tower
Hab ich auch dran gedacht, aber wo kommen die würfel oben rein?
Das ist ein Würfelturm. Im Dach ist auf der Rückseite eine Öffnung und Innen eine Wendeltreppe über die der Würfel nach unten durch das Tor kullert. ☺️
Also doch, echt cooles teil!
Passend zu meinem schwarzen PC Laufwerk gibt es nun eine 1581 Black Edition. Die Frontblende druckt noch.
Das ist noch PLA von PrimaValue das ich im Keller gefunden habe. Mit meinem Ender 3 V2 eine Katastrophe, mit dem Prusa ein super Ergebnis.
Ich habe mir mal neue Füße für meine Prusa gedruckt. Dann noch e....
... haben sie etwas Besserung
geiler Entwurf.
Besserung wovon ?
Stefan
Geringeres Ringing beim Druck durch Veränderung des Schwingungsverhalten und die Schallübertragung auf Untergrund ist reduziert.
Ich musste ja zuerst mal herausfinden was "ringing" ist ...
Hatte ich auch über die Zeit mehr und hier war es einfach nur der Riemen war zu locker. Ich habe dann den "Prusa Tension Meter" gedruckt und den X-Riemen entsprechend eingestellt. Den Y-Riemen danach nach Gefühl auf die gleiche Spannung gebracht. Von mir aus hätte ich den Riemen nie so stark gespannt. Ergebnis => kein ghosting mehr.
Prinzipiell ist das "freischwingende" eher kontraproduktiv bei schnellen Richtungswechseln, lieber in einen massiven Tisch investieren und eine schwere Platte darauf um die Eigenschwingung zu minimieren, dies sollte bringen. Wenn dir der Drucker zu laut ist kann auch eine Gummiplatte unter den Stein oder eine Einhausung oder beides.
Gedruckt eigentlich nicht heute sondern schon vor einigen Monden, aber heute kam der Neue Aufkleber von Bobbel :
Das angepasste WIC Gehäuse von Mephisztoe, sieht deutlich besser aus finde ich:
ps: Nein, das display ist nicht kaputt
Bei schwingungsfähigen Systemen, kann man mehr machen als nur die Masse zu erhöhen. Ich habe selbst schon an eine solche Lösung gedacht, aber man kann auch die Resonanzfrequenz ändern, so dass diese nicht mehr/schwächer angeregt werden kann. Ich werde berichten, wenn ich aus dem Urlaub zurück bin und wieder etwas drucke.
Es gibt auch Software, die entsprechend "gegenrechnen" kann und so Ringing vermindert. Muss man halt haben und den Drucker einmessen.
Nicht heute aber in den letzten zwei Wochen habe ich die Frontblende der 1541-II im Inventor Prof. nachgebaut. Warum sollte man so etwas tun? Ganz einfach, ich wollte ein Display für das MeGALoDOS in die Frontblende integrieren, da ich keine Fräse habe, musste ich mir eine neue Blende drucken.
Zusätzlich habe ich noch das Logo weiter nach rechts verlegt und auf den Drehknopf gelegt, so dass ich jetzt das MeGALoDOS von vorne bedienen kann ohne dabei das Display zu verdecken. Hier ein Bild meines Probeteildrucks um die Position zu überprüfen.
Für Schwägerin eine neue SkipBo Box, die Pappschachtel hat es dahin gerafft.
Kann es sein, dass dein Filamentvorschub etwas knapp eingestellt ist? 'Eigentlich' müssten die Linien im ersten Layer verschmelzen und eine glatte Oberfläche bilden.
kann genauso gut der Abstand zwischen düse und Bett minimal zu groß sein
