Hat jemand Erfahrung mit dem double Z Achsen Spindel upgrade beim
Ender 3 ?
https://www.amazon.de/Creality…Stangensatz/dp/B09FJRSTQW
letzter Beitrag von theincredib13 am
Ender 3 ?
Ich habe mir einen Becher (Tactile Diral Vase Pen Cup) mit PLA gedruckt. Durch das einwandige Drucken, ist das Ding recht elastisch ohne dabei einen Schaden zu nehmen. Wasserundurchlässig ist es leider nicht. Das habe ich eben mit deionisiertem Wasser getestet.
Werde ich auch noch in PETG drucken, da sollte es elastischer sein.
Hätte mal wieder eine Frage:
Wenn man seinen Drucker upgraden will, welches Board ist zu empfehlen ?
Eine BIGTREETECH SKR Mini E3 V3.0 Steuerplatine
Oder sollte man besser das
BIGTREETECH Octopus V1.1
nehmen
und welchen Version vom Raspberry kann/muss man nutzen?
Reicht dafür ein Mini Base Board (A) mit Raspberry Pi Compute Module 4
Gruß Markus
Frage 2 hat sich grade erledigt, habe einen Pi4 2GB zu einem humanen Preis bekommen, der sollte ausreichen.
da reicht sogar ein 3B ohne plus.
Der ist aber auch nicht einfacher zu bekommen. Aber wenn der 3B reicht Update ich ggf. den RetroPi, da hab ich noch einen 3B+ drin.
Danke für die Info
Ich bin verwirrt... hatte ich das schon gepostet? Ich glaube im PI1541-Thread... ist ja aber was mit 3D Druck, also im Zweifel auch noch mal hier:
Ist im Grunde sehr gut geworden, aber mich stören immer noch die Oberflächen bei solchen Drucks.
So ist das nun mal hier im 3D Druck Thread
Bei den Streifen in den Seitenwände könnte eventuell etwas mehr Extrusion, als etwas mehr Material helfen. Bei den Treppchen an den Rundungen könnte eine geringere Schichtdicke helfen, was aber die Druckzeit deutlich verlängert.
Mattes Filament würde bei den Seitenwänden auch helfen (plus evtl. die Z-Achse etwas stabilisieren? Sieht aber schon ganz gut aus so), aber wird's in der Farbe vermutlich nicht als Matt geben.
Ansonsten ist der Standard wohl Grundieren+Lackieren...
Hallo
Ich möchte mir ein Gehäuse drucken. Auf der Arbeit habe ich über Thingiverse was bekommen,
wo man sich das Gehäuse schnell zaubern kann. Mit Front und Back etc..
Das Teil wird in Open SCAD geöffnet. Dann als STL abgespeichert.
Habe es auf Arbeit, aber weiß nicht mehr wie das heisst.
Hat einer eine Idee wie dass heißt ?
EDIT: Habe es gefunden
https://www.thingiverse.com/thing:1264391/files
Doch.
Brotkastenbraun https://schmelz.bar/produkt/pl…army-edition-dusty-brown/
Das Zauberwort hier heißt "variable Schichthöhe", d.h. normal druckst du mit 0,2mm Layerhöhe und im Bereich der Rundung dann mit 0,1mm, so verlängert sich die Druckzeit nicht so massiv.
Doch.
Das ist das Filament, das ich für den Druck vom PI1541 Gehäuse verwendet hab.
Auch dafür gibt es Lösungen. Body filler, schleifen, lackieren. Wenn man sowas wirklich haben möchte, ist es bloß ein wenig (oder mehr) Geld, Zeit, Kraftaufwand nötig.
Bei meinem Schraubenlosen C64 Gehäuse sind hinten 2 der Clips in der Unterschale gebrochen, ich hab die dan Restlos Entfernt und ersatz gedruckt:
Ich hab mir dann die Finger zusammengeklebt die clips dann mit Sekundenkleber eingeklebt, das hat beim letzten mal schon ganz gut geklappt, hab das aber jetzt wiederholt weil's beim letzten mal schlimm lila war
Gibt es diese Ösen irgendwo zum Download?
Vielen Dank! Ich hab nämlich ein Gehäuse hier mit dem gleichen Problem...
Vielen Dank für die STL. Kommt wie gerufen.
Die von dir sehen viel stabiler aus, als die von Thingiverse
