Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Thread is Unresolved
Das müsste "Initial Layer Horizontal Expansion" sein. Im Prusaslicer under Advanced: "Elephant Foot Compensation". Mit 0.2mm hab ich gute Erfahrungen.
@Topic:
Scart-Stecker-Gehäuse, da ich zu hohe SMD-Kondensatoren für meine Breakout-Boards (mit Spannungswandlung, um die 9VSchaltspannung aus 5V zu generieren) vorrätig hatte. Gefiel mir so sehr, jetzt drucke ich für alle meine Kabel diese Stecker. .)
Glasplatte gegen GFK getauscht
GFK hatte ich so nicht auf dem Schirm und da ich mit Glas nicht wirklich gute Erfahrung gemacht habe wäre das eine Alternative.
Danke für den Tipp.
Die ist dann auch nicht mehr beklebt oder sondern nur die reine Platte?
Bei der Suche im Netz, bin ich gerade noch auf eine Carbon Platte gestoßen. Gibt es dazu hier auch Erfahrungen ?
Ja, die reine Platte. Ich hab die hier genommen. Man muss es erst in den Warenkorb hintufügen, damit man den Preis erfährt. Lieferung hat bei mir aber gut 4 Wochen gedauert, waren aber halt die ganzen Feiertage usw. dazwischen.
Wie es sich mit Carbon verhält, weiß ich nicht, aber wird sicher nicht die günstigste Variante sein.
heute angefangen ein Gehäuse für die 1581 zu drucken
Welche Farbe hast du da gewählt? Das sieht TOP
aus.
KamikazeKruemel Das ist Elfenbein PLA von Material4Print. In echt sieht das aber fast etwas zu gelb aus. Wobei es manchem vergilbtem Gehäuse recht nach kommt
Habe mal eine Platte für 13€ + Versand bestellt. Soviel kostet ja fast schon ein Druckbettaufkleber in der Größe 330x330 für meinen Drucker.
Sieht aber auf dem Bild echt nah am Orginal aus, finde ich.
Habe mir endlich ein Wifi Modem zusammengelötet. Das Case dazu darf natürlich auch nicht fehlen ...
Falls jemand noch keins hat: https://www.prusaprinters.org/…odem-case-zimodem-gehause
Welche Nozzle würdet ihr für den Ender 3 pro empfehlen , damit die Socke später auch wieder passt?
Habe mir welche bestellt wo sie leider nicht mehr passt da sie zu breit sind.
Evtl auch anderes Material als Messing ?
anycubic vyper aufgebaut er druckt gerade. mit irgendeinem PLA-Rest ....
Am 07.02. Bestellt und heute angekommen.
Ich hoffe das ich sie heute oder morgen testen kann. Hast du da noch etwas vorbereitet oder nur die Platte getauscht, neu gelevelt und drucken
Heute mal 3D gedruckt, kaputt gebrochen und bei dem Rest mal versucht wie es aussieht wenn das Kunststoff lackiert ist. Hier Ultramarin-Blau, das ist die ALDI Farbe, hatten wir noch in der Firma. Das Kunststoff habe ich vorher leicht angeschliffen und mit Silikonentferner gereinigt. Die Farbe hält bombenfest. Beim nächsten mal muss ich nur eine höhere Körnung zum Schleifen nehmenm, dann sieht es bestimmt richtig gut aus
Nur mit ISO und Küchenrolle gereinigt, neu gelevelt und feuer frei. Betttemperatur hab ich 65°C eingestellt. Beim Glas war ich schon deutlich drüber, damit es überhaupt gehalten hat.
Wenn der Drucker seine letzte Bahn gezogen hat, 5 Minuten abkühlen lassen und dann einfach runter nehmen, ohne Spachtel oder der gleichen. Mal gucken wie es sich entwickelt, aber bis jetzt viel viel bessere Ergebnisse als vorher. -
Scheiße, Filament alle ... nach 12 Stunden Druckzeit
Jetzt gibt es blaues PLA+ ich probiere es mit 215/70 mal sehen wie es aussieht.
Ich verwende vor dem Lackieren von 3D Drucken immer füllenden Primer. Der kann besser geschliffen werden als das gedruckte Filament.
Bei glatten Flächen sieht man keine 'Druckrillen' mehr. Z.B. bei dem Sockel des Spiderman
Hast du mal einen Link?
Du brauchst unbedingt einen sensor der erkennt wenn das Filament alle ist und den Druck pausiert.
Wieder abmontiert und liegt in der Ecke. War mir zu umständlich beim Filamentwechsel das Zeugs da durchgeschoben zu kriegen. Ich habe Zeit zum Drucken und wenn mal ein Rest für die Katz ist, dann ist das so
Da ich insgesamt 3 Drucker habe kann ich verschmerzen wenn einer belegt ist
Danke.
Ich hatte mal nen 1983er VW Scirocco 2 in der nicht originalen Farbe!
Frauenauto
