Wechsel ich öfters, mein Passwort, dauert nur manchmal ziemlich lange, bis das passiert.
Hallo Besucher, der Thread wurde 718k mal aufgerufen und enthält 7170 Antworten
letzter Beitrag von joshy am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Eher off-topic, aber die zahlreichen technischen Unzulänglichkeiten von Thingiverse haben wir hier schon einige Male thematisiert. Und nun das:
https://www.heise.de/news/Date…-Thingiverse-6218965.html
Es kann also nicht schaden, dort mal sein Paßwort zu ändern. (Und natürlich andernorts, falls man das Paßwort mehrfach verwendet, was man aus genau diesem Grund natürlich eh nicht machen sollte...)
Weia...
Danke Dir für den Hinweis. Ein Grund mehr, weshalb ich von TV Abstand halten sollte...
Danke für den Hinweis. PW ist gewechselt. Zum Glück verwende ich bei jedem Account ein anderes PW und eigene Mailadressen.
Gestern Abend/heute Nacht mal wieder was ausprobiert:
Druck mit 0,2mm-Düse (MK8, auf dem Ender-3 Pro). Fiberlogy Impact PLA. Soll ein Antriebs-Zahnrad für den Sherpa Mini werden, Achse entsteht aus ´ner M5-Schraube (auf Länge sägen, Flächen dranfeilen). Das Ganze miteinander verklebt und dann schauen, wie lange das hält Gedacht als Ausweichlösung, falls kein "Bondtech Shaft Assembly" verfügbar bzw. nur mit Verunstaltung nutzbar.
Ich werde aber einen Lieferanten für das "Shaft Assembly" mal befragen, wie lang die Achse von deren Original-Ersatzteil ist. Es gehen Gerüchte um, daß man bei den aktuellen Bondtech-Ersatzteilen für den Sherpa Mini nichts mehr abschleifen muß. Hätte was, da das "Shaft Assembly" allein deutlich unter 10,- EUR kostet. Als kompletter Satz (Motor, Ritzel, "Shaft Assembly", Lager, Rändelschraube etc. pp., so direkt einsetzbar für den Sherpa Mini) käme man für unter 70,- an einen extrem leichten Direkt-Extruder mit wirklich hochwertigen Teilen. Oder für unter 50,-, wenn man einen Klon nimmt, ein original "Shaft Assembly" und ´nen LDO-Motor dazu ordert.
Heute gab es eine offizielle Mail von Thingiverse das man sein PW ändern soll.
Also habe ich mein PW nochmal geändert.
Passwort habe ich nicht
Wer mag mir ein Gehäuse für mein WIC64 drucken?
Morgen wollte GMP die Dateien für ein Gehäuse, wo die Führungen für die
LED Lichtleiter drinnen sind reinstellen. Hätte dann mein geschraubtes in
Gold Silk wohl über.
Dieses. Lichtleiter sind dann dabei. Natürlich auch die Stütze für das Oled Display.
In echt glänzt es Kommt mit dem Handy nicht so rüber -
Ein Projekt von fepo und mir, wir haben uns mal zwei C64 Netzteil gelötet und gedruckt.
LG -
LGSieht eeecht gut aus !!!
Stefan
Stefan
danke danke
Wir waren so gut. Hat Spaß gemacht.
C64_80er hat das Gehäuse gezeichnet , gedruckt und für das tolle Design gesorgt
und ich habe die Elektronik gebaut
Die Idee kam irgendwie, weil C64_80er ein Netzteil wollte, ich ihm mein erstes
in einem mehr oder weniger guten anderem Gehäuse gezeigt habe und wir dann auch noch neAnzeige wollten.
Sollte etwas Professioneller aussehen. -
Alles anzeigen
Bitte schön
Eine Teileliste müsste dann der liebe fepo machen
Lieben Dank!
Eine Teileliste wäre jetzt für mich nicht zwingend notwendig. Bestimmt haben aber andere ein Interesse daran.
Stefan
So, heute habe ich das WIC64 V0.91 Gehäuse gedruckt.
einfach super.
Die führungen für die Lichtleiter und die Verbesserung bei den Tastern.
Sehr gut. vielen Dank GMP
Man sieht bei dem Bild mein Goldglänzendes Filament.
Ich glaube ich muss mal schauen das ich ein Werkstatt Netzteil für die 1 mal cevi und evtl? 2 floppys baue, oder gibt es das schon ?
Dann brauch man beim reparieren nicht immer nach originalen zu suchen
Irgendwie schwebt mir vor das jemand sowas mal gemacht hat ?
LGNetzteil sieht prima aus, ist das ein stilisierter St. Pauli Totenkopf da drauf? Also ein Tabellenführer-Netzteil?
