Was ist der Vorteil gegenüber einfach ein Label auf die Schublade zu kleben?
Optik. Mehr nicht. Wem die egal ist, der kann auch einfach Label auf die Schubladen kleben.
letzter Beitrag von RetroBox am
..endlich wird der 3D-Drucker wieder mal benutzt ..nicht, dass noch irgendjemand behauptet, man hätte sich das Ding nur angeschafft und jetzt wäre es unnötig...
Meine stehen seit fast einem Jahr nur rum.
das meinte ich...
aber wenn du noch Kapazität hast - könntest du mir das da mal ausdrucken:
(also 1x der komplette Inhalt der Website reicht...)
Nö. Ich hab bestimmt noch 10 Projekte halbfertig, da kann ich den Dödelkram von Thingiverse nicht gebrauchen.
Wenn du soviel Drucken willst dann, solltest du dir selbst einen zulegen. Aber sei gewarnt, bei der Menge ist das ein Jahresauftrag.
Wenn du was gedruckt möchtest, wäre es kein Problem, aber gleich ganz
Thingiverse, kann eine Lebensaufgabe werden.
..wird vor allem schwer, hinterherzukommen ... sind ja täglich ca. 6 Seiten neu drin
nein - das war selbstredend ein Spass - ich hab selber nen Drucker hier stehen
Gestern hat mich, nachdem ich jetzt eine Weile lang den Held der Steine auf YT verfolgt habe, die Lust gepackt, mal wieder einen LEGO-Flipper zu bauen. Hatte ich früher schonmal, war ganz toll. Jetzt wollte ich aber mal versuchen, mir große Formteile zu drucken, da solche Platten aus echten Teilen unfassbar teuer oder nicht gut genug sind. Dummerweise ist die Oberfläche ziemlich rau, insbesondere an den äußeren Kanten, weswegen ich mich vermutlich mal wieder in das Thema reinlesen muss. Wie schnell kann man nur alles vergessen.
Ja nach Material kann man die Oberfläche glätten, indem man es mit dem passenden Lösungsmittel "bedampft".
Hab ich irgendwo gesehen. Bin selbst kein 3-D-Druckender.
Früher auf dem Schulhof: "Wenn Ihr mich ärgern tut, hole ich meine großen Brüder"
auf Thingiverse: https://www.thingiverse.com/thing:4681693
Ich hab vor 2 Wochen nach einer langen mehrstündigen Lötorgie ohne offenes Fenster etv. ein knallrotes Auge bekommen, hatte ich aber erst ein oder 2 Tage später bemerkt . Ich vermute ganz stark, dass es vom Flussmitteldampf kam, denn da hatte ich nicht dran gespart. Ich hatte das schonmal, konnte es aber da noch nicht so richtig zuordnen. Nun, damit mir das nicht nochmal passiert wollte ich euch mal fragen, ob mir jemand diesen Fume-Extractor drucken könnte?
https://www.thingiverse.com/thing:3079064/files
Die 140x140mm Version ist für einen 140x140x25 mm Lüfter, ich möchte aber gerne den NB eLoop 140x140x29 mm Lüfter von Blacknoise dann nehmen. Daher müßte das erst noch jemand anpassen, würde ich mich sehr drüber freuen. Für 140er Lüfter findet man ansonsten nicht so viele, dem fehlt eigendlich blos noch so nen "Trichterrand" wie es viele umsetzen...bringt vieleicht noch mehr beim Luft ansaugen.
Tried magnetic flex plate on my Saturn resin printer. So much better for large prints. Very easy to remove prints.
Ich wollte mich ja zurückmelden, wenn mein "Pitan" (as in "Printed Titan") im Einsatz ist. Heute war´s dann soweit, nachdem ich mir eine Extra-Adapterplatte gedruckt hatte.
Was der Konstrukteur nämlich übersehen hatte: "dicke" Nema17-Motoren (also die mit normaler Baugröße bzw. -Länge) haben meist eine etwas kürzer gefräste Anlagefläche auf ihrer Achse. Pancake-Motoren haben meist eine beinahe durchgehende Anlagefläche auf ihrer Achse. Also passte der Pitan erst mal nicht an meinen Tronxy...
Naja, Geschichte. Adapterplatte 5mm höher gedruckt, 35mm- statt 30mm-Schrauben rein, endlich montagefähig
Da isser, fertig montiert am Tronxy. Das "Schwefelgelb" hatte ich gerade "eingespannt" Ist übrigens Procatec, nicht so besonders gutes Filament. Für Testdrucke reicht´s gerade eben
Und da der erste Testdruck mit dem Pitan. Sieht soweit brauchbar aus, aber wie genau der Pitan läuft, muß ich mit genauer gefertigtem Filament herausfinden. Bei 0,1mm Durchmesser-Abweichungen kommt eher weniger sauberer Druck heraus
Mann kann doch in der Slicer-Software das entsprechende Bauteil in der Höhe skaliere, so dass genügend Platz für den tieferen Lüfter da sein wird.
ja aber beim Skalieren werden ja auch Maße mit skaliert die bleiben sollen (z.B. runde Löcher werden oval)
Welche Löcher liegen in XZ, oder YZ Ebene? Auf Thingiverse sehe ich keine die sich lang ziehen könnten, daher habe ich das mit dem Z-Skalierungsfaktor auch geantwortet. Bei den anderen Maßen spielt es keine Rolle,.
Also Scalieren geht gut und nix verändert sich an den Kreisen
Anbei die 29 mm Version.
