Wer bietet sonst noch was ?
OpenSCAD wurde ja schon erwähnt daher sag ich mal:
BLENDER!elf
letzter Beitrag von joshy am
BLENDER!elf
Also benutzt ihr alle kein FreeCAD?
Ich hab als erstes 1 Tutorial dafür gefunden und dachte, dass es wohl recht verbreitet sein muss.
Doch, doch.
Ich komme gut damit klar.
Stefan
FreeCAD? OpenSCAD? DSM? Blender? Ist doch alles Spielkram. Echte Männer verwenden
GIGA-CAD
Ich benutze auch FreeCad
Früher haben meine Großeltern an langen Winterabenden Nüsse ausgelöst. Heute löse ich Stützstrukturen von 3D gedruckten Teilen. Manchen Sachen ändern sich eben nie
Das sind übrigens Clips zur Reparatur von abgebrochenen Arretierungen von RJ45 Steckern. Super Sache!
irgendjemand mit Solidworks hier ?
ja
ja
hatte ich auch, bis zudem bösen Schreiben von Desault die das nicht witzig fanden
absolut verständlich. Ich hab seit Jahren ein Solidworks-Training bei mir im innerbetrieblichen Lehrplan stehen, komme allerdings zeitlich überhaupt nicht dazu.
Das solltest Du Dir für Deinen Ender gleich mit ausdrucken ( das untere Teil)
Dann läuft das Filament viel besser als von oben um die Ecke
Fepo was liegt da noch so interessantes neben deinem Drucker, mit den Schaltern ?
Schleudersitz oder Selbstzerstörung
Alles anzeigenAlles anzeigen
Hab meinen auch heute ausprobiert. Passt nicht ganz, aber steht gut.
Vielleicht ändert C64_80er ja noch die STL.
Hatte ihm geschrieben, dass der Winkel so um 65 Grad gut wäre und eben unten Platz ist.
aber mit Rundung unten anpassen würde es aber auch schon gehen.
Euer Wunsch ist mir Befehl 🙂😊🙂 ich selber habe mir den Ständer nicht gedruckt, da ich für denn keine Verwendung habe.
lg
Soooo hier ist die überarbeitete Version,
Werde die Tage mal einen Test Druck machen.
LG
Das ist für meine Regalbeleuchtung mit LED Streifen. Ist der Dimmer dafür.
War zum testen. Naja, nichts ist beständiger als ein Provisorium
Muss mal ein anderes Gehäuse besorgen.
besorgen? du hast nen 3D Drucker....
LG
Wenn Du schon dabei bist:
Wie wäre es mit einer quadratischen Vertiefung auf beiden Seiten (~1mm) für Gummipuffer? Ich habe mir gerade welche von ALDI geholt; die sind aber recht "dick" und außerdem würde das ziemlich professionell wirken, wenn es dafür vorgesehene Positionen im Modell gäbe.
Bei all den Experten hier zum Thema CAD (ehrlich gemeinter Respekt!): Gibt es hier eigentlich irgendwo einen Thread im Sinne von "Ideen für 3D Modelle" o.ä.?
Mir ging nämlich heute folgendes durch den Kopf:
Habt ihr zufällig auch diese Oral-B elektrischen Zahnbürsten? Diese Dinger mit den induktiven Ladestationen? Da man die Zahnbürsten ja senkrecht da draufstellt, sauen die einem ständig ein. So sauber kannst Du den Bürsten-Kopf nach dem Zähneputzen gar nicht waschen, dass da nicht irgendwelche Reste hinterher runterlaufen und das Handteil wird halt irgendwann eklig - bzw. Du bist ständig dabei, es zu reinigen + die Station kriegt auch einiges ab.
Jetzt die Lösung:
Eine Halterung, in die Du die Zahnbürste umgekehrt einklemmen kannst und die unten, also (dann) unter dem Bürstenkopf eine Auffangschale hat. Und die Ladestation wird dann in einen "Deckel" geklemmt, der dann von oben auf die Zahnbürste - sobald sie in der Halterung ist - abgesenkt werden kann. Mit einem intelligenten Trigger-System, ließe sich das sogar mechanisch automatisieren (mittels Feder und Hebel). Sprich: Durch das Einsetzen wird die Ladestation automatisch passend abgesenkt und beim Herausnehmen wieder nach oben bewegt.
Könnt ihr mir folgen?
Meine Fusion & Co Kompetenz geht leider asymptotisch gegen Null (naja... ein bisschen stelle ich mein Licht schon unter den Scheffel... aber etwas "komplexes" in _der_ Art habe ich bisher noch nicht versucht...)
Schon mal überlegt die Ladestation einfach so zu montieren das der Ladeschacht waagerecht liegt?
weniger Zahnpasta nehmen
Ich hatte ein anderes Problem, aber hat vorher schon jemand gelöst.
Alternativ könnte man auch eine kleine Auffangschale drucken die man zwischen Handstück und Bürstenafsatz steckt. Deutlich weniger Aufwand und sollte funktionieren.
