Normalerweise haste so gut wie immer eine 0,8mm Düse verbaut.
Hm, meiner Meinung nach ist der Quasi-Standard bei 3D Druckern 0,4 mm.
letzter Beitrag von joshy am
Der Anet hat auch 0,4. Welchen Vorteil hätte ich mit 0,8 ?
Mein Prusa hat auch 0,4er Düse dabei. Mit 0,8 kannst du mehr Material auf einmal raus drücken und damit höhere Lagen drucken und damit wiederum ist der Druck schneller fertig aber gröber.
Für große Sachen und schnelle Prototypen kann man das machen.
Hab mit einem neuen Modell angefangen... und dann ist mir das Hotend verstopft wie es scheint. Und da ich nicht alles mögliche auf Reserve hier herumliegen habe, gibt's wohl erst einmal eine Zwangspause. 😤
Toll, will ich mir als ehemaliger Modellhubschrauberpilot auch gern drucken.
Hast Du einen Link zur STL?
Klar. Das ist ein Bell 222a. Hier findest Du das STL: https://www.thingiverse.com/thing:3885497
Ich hatte spezifisch nach "Airwolf" gesucht und dieses Modell erschien mir mit am "ausgereifesten" und ist ganz ordentlich in einzelne Teile zerlegt worden.
Den Rumpf, also das vordere Teil habe ich tatsächlich hohl mit 0% Infill und einer Wandstärke von 3 Linien gedruckt. Ging schnell und kam super raus. Ich bin auch mit der Qualität soweit auch bei 0.2mm zufrieden. Die Stabilisatoren musste ich allerdings mit 0.1mm drucken; mit 0.2 war das Grütze.
Nachdem ich alle schwarzen Teile durch hatte, wollte ich auf BioFusion Jet Black umsteigen (geht ins dunkelgrau), durfte aber feststellen, dass aus Gründen das Hotend verstopft ist.
war leicht zu finden:
Meinen Dank an millenniumpilot.
Der Halter ist richtig nützlich.
Habe mir im Baumarkt noch eo Gummi Füße dafür geholt. Jetzt rutscht er nicht mehr hin und her.
Florian
Ok, ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Mein Kopf hat da wohl was durchnandergewürfelt.
irren ist männlich, passiert uns allen mal
Die Düsengrößen sind unabhängig von den Filamentdurchmessern.
Mit meinem vor 8 Jahren selbstgebauten Drucker habe ich mit dem damals üblichen 3 (2,85) mm Filament mit einer 0,4mm Düse gedruckt. Damals waren 0,5mm Düsen eher üblich und das Filament mit 1,75mm grad erst neu raus.
Dem Drucker ist das eigentlich egal ob 3 oder 1,75mm Filament, solange die Einstellungen stimmen. Problematisch wird das erst wenn man mit den Düsendurchmessen rumspielt. So ist es extrem schwierig mit 3mm Fliament Düsen mit kleineren Durchmesser zu verwenden. Der Extruder muss da mehr Kraft aufwenden. Das ist auch der Grund warum diese Drucker überwiegend Getriebe-Extruder verwendet haben. Vorteil ist aber bei der oben genannten 0,8mm Düse. Für grobe Drucke, die schnell gehen sollen ist das 3mm wesentlich besser.
Was nun Vor- und Nachteile für 3mm sind, sind im Umkehrschluß die Vor- und Nachteile für 1,75mm Filament.
Es hat sich halt das 1,75mm Filament durchgesetzt. Man kann einen mechanisch weniger aufwendigen Direktextruder verwenden und kleinere Düsendurchmesser für höhere Schichtauflösungen. Heute gibt es nur noch wenige Drucker die mit 3mm Filament arbeiten.
Ich hab noch diverse 3mm Rollen ABS und PLA hier liegen. Wegen Systemumstellung kann ich sie nicht mehr verwenden. Wer sie brauchen kann, kann sie für einen geringen Obulus erwerben.
Mit 2,85er Filament auf 0,2er Düse habe ich schon viel gemacht.
Moin moin
Kleine Frage. Ich baue ja den Transportschaden Anet A8 wieder auf. Komme gut voran
Beim Z Motor kommt ja das Pulley rauf, auf dem auch die Gewindestange befestigt wird.
Ich sehe nun, die Stange an dem das Pulley befstigt ist sehr frei liegt, damit die Gewindestange auch oben
passt.
Bei mir ist die selbe Höhe, also alles gut. Aber bei mir sind zwei gedruckte Röhren drauf (unter dem Pulley)
jeweils eine links eine rechter Motor.
Ich finde die Datei dafür nicht. Hat jemand von Euch aucch sowas un die Datei dafür?
Keine Ahnung was Du meinst. Mach mal ein Foto davon.
Alles anzeigenMoin moin
passt.
https://www.thingiverse.com/thing:2192303
Schau mal ob die passen
Wenn ich könnte würde ich jetzt im Kreis tanzen. Die Dinger hab ich nebenbei gemacht, über USB gedruckt und sicher nicht gespeichert.
Mach dir nen Zylinder mit Radius von 7,5mm und Höhe 20mm, da steckste nen zweiten Zylinder rein mit einem Radius von 2,5mm und 20mm hoch. Den Inneren noch aus dem Äußeren ausschneiden und losdrucken.
Ich hab's mit diesen Maßen mal eben zusammengeklickt und hier angehängt.
Mess das besser vorher nochmal nach. Hab das jetzt von ganz weit hinten im Schädel wieder ausgebuddelt.
Da die Frage nach nem Bild aufkam, und damit jeder weiß was gemeint ist hab ich mal ein Foto angehängt.
Die Teile hab ich da damals hingedruckt weil das sonst einfach häßlich war - wohl auch der Grund warum damals gefühlt 99% aller Nutzer die Pulleys nach ganz unten schiebten, und sich dann wunderten, dass die Gewindestange oben nichtmehr in den Deckel vom Drucker rein reicht
Heute mal ein Gehäuse für mein Joystick Umschalter gezeichnet und ausgedruckt.
Den Deckel habe ich einfach mit Modellbaukleber aufgeklebt.
Der Joystick Umschalter ist von CaptenFuture1975.
Lg
Habe mir mal neue Rollen PLA gegönnt. Darunter ein ganz wunderbares, mattes Orange. Bringt Spaß, damit zu arbeiten.
Falls es interessiert: extrudr PLA nx2 Orange Matt. Krasses Zeug...
