ja, ich habe sogar mehr Drucker als C64. Da läuft was falsch und ist absolut ungewöhnlich hier im Forum. Ich hoffe, ich darf hier trotzdem weiter mitspielen.
Hallo Besucher, der Thread wurde 696k mal aufgerufen und enthält 7034 Antworten
letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Da kann ick da Abhilfe schaffen!
Du kannst auch welche verschenken, das schafft Ausgleich.
Kleine Verbesserung für den Moniprice Select Mini.
Gefunden auf: https://www.thingiverse.com/thing:2311469
Mach die Folie runter und Gorillaglas drauf
Meinst Du ich kriege den aufgebaut
Hatte Lt.Dan den nicht schon komplett zusammen gebaut?
Er hatte ihn zerlegt und in einen Karton verstaut
Achso. Naja, ist auf jeden Fall einfach den zusammen zu bauen.
Na, dann kann es Montag losgehen.
Gibt es ein gutes filament der gurt beim Anet 8 geht ?
Ich wollte mit orange testen
Habe gestern noch ein paar Kettenglieder für meinen Ender gedruckt.
lg -
Ultimaker: 2.85mm
Der Rest der Welt: 1.75mm
Gilt in 99% der Fälle
Angefangen mir passende Keycaps zu machen:
Ja. 1.75
Nä, ich glaub du bist zu doof dazu. #wurstfinger
Klar kriegste das hin. Haste als Kind mit Fischertechnik gespielt? Das ist im Prinzip nicht wirklich anders.Schrauben und muttern hab ich alle in den Gehäuseteilen drin gelassen an den Stellen wo sie halt hingehören.
Bei den beiden geklebten Gehäuseplatten (einmal ganz oben über der rechten Achse und eine kleine Platte die nur der Optik dient links außen neben dem linken Motor der Z-Achse) schau halt nochmal drauf ob der Kleber vielleicht durch den Transport aufgekleben hat.
Ja, und wenn du jetzt nicht gerade rot/grün-blind bist solltest du die Paar Adern unterscheiden können. Ich meine das war nur ein Strang aus diversen 1mm dicken Leitungen und 2 etwas fettere rote die zum Heizbett führen, wobei die Polarität der dicken Leitungen egal ist weil dein Heizbett ja eigentlich nur ein Widerstand ist, und nem Widerstand ist es ja egal wie herum man ihn einbaut.
Hatte irgendwann mal die Aufbauanleitung ausgedruckt weil ich bei solchen Sachen das herumklicken in ner PDF hasse. Ich meine dass die mit im Karton liegt, da bin ich mir aber nichtmehr sicher. Schau halt mal nach.
Auf YouTube gibt es immer gute Videos für die Drucker zum zusammenbauen.
Ich empfehle die sehr ansprechend gemachten YT Videos von Fräulein Naomi Wu aus dem Reich der Mitte
Zu viel Ablenkung
