Hallo Christian,
Auch in PLA sieht das Ergebnis besser aus, als befürchtet.
Ich finde das sieht doch super aus, das Problem bei den freien Überbrückungen ist halt der Zusammenhalt der Lage ist nicht optimal, aber mit einem guten Klebeband sollte es keine Probleme mit der Haftung geben.
Auch hat dein Update des Slicers zumindest für die kurzen Überbrückungen der Sicken eine Veränderung ergeben zu haben, beim drucken des Easyflash3-Gehäuses mit Schriftzug
aber wenn ich da einen Aufkleber drauf zu kleben bekomme, paßt das schon:
Ich habe folgenden Weg: das Label auf dickers Papier ~180-240g/qm, dann mit Tesafilm/Paketklebeband versiegeln und auf die Rückseite ein doppelseitiges Klebeband, welches kein spürbares Trägermaterial besitzt, unserer Kollegen aus Malaysia - das bappt wie Sau bekommt man von Oberflächen nur mit Anstrengungen wieder entfernt, oder die Oberfläche ist danach hin ... es ist jedenfalls nicht fett-/alkohol-/wärme-löslich
habe hier mal die Schrift eines meiner Ausdrucke (PET), diese werde/möchte ich noch mit (UV)Lötstopplack (vom freundlichen Chinesen) farblich auslegen
es gibt ja nicht nur grün, sondern auch blau, rot, gelb, weiß und schwarz - denke das kommt dann gut
cu
Marc
