Was hat das mit 3D-Druck zu tun?
Hallo Besucher, der Thread wurde 696k mal aufgerufen und enthält 7034 Antworten
letzter Beitrag von theincredib13 am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Ich glaube, er hat es auf sein nächstes Projekt bezogen
thingiverse.com/thing:3245877
Die Comet hat bei Alpha 1 aber nicht mitgespielt.
Weil man das auch drucken kann.
@electronic-man
Genau das suche ich auch noch. Für nen A500 und A1200.
Soweit mir bekannt unterscheiden sich die Teac 3,5 Zoll Diskettenlaufwerke untereinander nicht in der Frontblende.
Hätte sogar nen modifizierten original Knopf welcher zum A1200 passt als Vorlage da.
Aber vielleicht haben die Jungs und Mädels im a1k schon was fertiges.Da hast Du mir einen super Tipp gegeben !
Hier bin ich fündig geworden. In der zweiten .zip-Datei.
Allerverschärfftesten Dank dafür
Mal die Frontklappe für einen Commodore 1081 Monitor gedruckt:
https://www.thingiverse.com/thing:2660584
Nachdem die Sachen sich nicht mit dem Sekundenkleber verbinden wollen habe ich es mit einem Lötkoben verschmolzen. Hält wunderbar
Jetzt hat mein Mikroskop einen Displaystaubschutz bekommen.
Gefällt mir gut! Hast Du irgendwie sichergestellt, dass der Staubschutz nicht versehentlich das Display zerkratzt?
Daran habe ich gedacht, aber es nicht ganz perfekt hinbekommen.
So wie in der linken unteren Ecke war es gedacht. Allerdings ist die Fase doch etwas zu klein und daher ist der Abstand zum Display nicht überall zu 100% gesichert.
Das heißt die Hülle liegt etwas schräg und berührt am Rand etwas das Display. Ich werde das aber erstmal so lassen. Aktuell ist es noch die Folie auf dem Display.
Evtl. 2 teilig machen und innen etwas verkleiden ? Ansonsten schöne idee. So ist es auch schlag geschützt.
Sieht gut aus der gedruckte Staubschutz. Vielleicht sicherheitshalber manuell, aussenrum an den Aufliegestellen, noch einen dünnen Streifen Schaumstoff anbringen zur Sicherheit? Natürlich nicht so dick, dass es insgesamt dann nicht mehr sicher aufliegt. Nur, dass halt nicht direkt Kunststoff auf Kunststoff aufliegt wegen eventuellen Kratzern.
Bin zwar noch dabei... und es dürften noch so um die 20 bis 30 Schubfächer dazukommen, aber ich find die Dinger so cool, dass ich sie direkt hier mal zeigen muss.
Das Design ist modular; die Fächer können einfach zusammengeschoben werden, um so das Sortiment sowohl horizontal wie auch vertikal beliebig zu erweitern. Vorne passt ein Papierlabel rein und es gibt einen "Griff" zum Herausziehen. Die Schublade gibt es in zwei Varianten: Einmal durchgängig und einmal in der Hälfte geteilt. Außerdem lassen sich die Teile beliebig skalieren - sollte man sie wider Erwarten größer brauchen. Gedacht für Widerstände lassen sich natürlich auch alle möglichen anderen Dinge darin unterbringen (ich denke hier an Kondensatoren, Dioden, LEDs, Taster,...).
Für die Fächer verwende ich gerade das BioFusion MetallicGrey von Extrudr und die Schubladen für die Widerstände drucke ich gerade in Anycubic White. Alles PLA. Ich denke ich weder bei den Fächern weiterhin das Grau benutzen und für die Schubladen je nach Inhalt variieren (Widerstände = Weiß, Kondensatoren = Blau, LEDs = Rot,... irgendwie so; mal schauen --> Und nein, ich unterscheide nicht zwischen Kohle- und Metallschichtwiderständen :)).
Das Design findet sich hier:
Ich probiere beim 3D Druck öfter verschiedene Varianten aus. Diesmal habe ich am Gehäuse für mein SMB64 Modul rumgespielt.
Wie ihr sehen könnt ist im Gehäuse ein kleiner Metallstift eingesetzt. In der Regel werden Gehäusehälften so gedruckt, das sie
ineinander greifen können. Nachteil dabei ist das Entgraten oder das man eine Einschränkung beim Ablegen auf dem Drucktisch hat.
Durch den Stift hat man etwas mehr Freiheiten. Und beim Schreiben dieser Zeilen habe ich noch eine Idee dazu bekommen (dazu
später vielleicht mehr).
Von den Zylinderstiften habe ich mir auf Ebay 200 Stück zugelegt. Ich habe sowas auch als Stangenmaterial zuhause, aber die auf
Länge bringen und entgraten ist mir zu fummelig.
Mephisztoe : ganz ehrlich, warum druckt man Dinge, die es hundertfach fertig in tausend Varianten im Laden kaufen kann ? Auch wenn das Design durchdacht ist - macht für mich keinen Sinn.
Naja gibt auch Leute die eigenes Brot backen... muss ja jeder selber wissen
Weil es mir Spaß macht etwas im CAD zu konstruieren. Wie Du in meiner Sammlung auf Thingiverse sehen kannst mache ich ja nicht nur Gehäuse für Retrorechner sondern auch andere Dinge.
Da ist so ein Gehäuseentwurf ne gute Übung für CAD und auch um festzustellen wie man beim Drucken das eine oder andere hinbekommen bzw. verbessern kann.
Jetzt wie angesprochen die neuste Version vom Gehäuse.
Links der aktuelle Druck und rechts die erste Version aus dem Thread Heute so geCADed.
Ich habe das Konzept mit dem mittigen Fixieren der Platine überarbeitet. Das wird jetzt auch über die Stifte erreicht und nicht mehr wie
ursprünglich geplant über eine Madenschraube. Damit könnte man auch ein Gehäuse hinbekommen wo auf der Platine kein Schraubenloch
vorgesehen ist, sofern man die Anzahl der eingesetzten Stifte erhöht. Kleben geht natürlich auch, aber das mag ich nicht. Sowas erinnert mich
an aktuelle Produkte die man nicht mehr ohne (eine teilweise) Zerstörung auseinander bekommen kann.
Das Gehäuse ist super! Kann man die Dateien irgendwo auf Thingiverse finden?
Ja, wenn es zu 100% fertig ist. Noch bin ich am Optimieren. Und den LED Test damit Mario leuchten kann muss ich aoch noch machen.
Cool! Danke schon im voraus!
