letzter Beitrag von RetroBox am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
hier mein Druck von gestern:
ein Gehäuse von Thingiverse für einen GBS-8220
Jetzt muss das Teil nur noch kommende Woche reinschneien.
danke, danke. Damals waren die Teile fast unbezahlbar, deswegen komplett selbst gezimmert. Aber wie schon erwähnt, leider nicht mehr unter uns. Er hat ausgedient. Die Z-Achse mit Gewindestangen hat sich mit der Zeit verzogen und die Nozzle MKIV war immer sehr empfindlich mit Kontakt auf dem Druckbett. Ihn upzugraden wäre zu aufwendig zum Nutzen gewesen.
So, nun ist er fertig zusammengebaut.
etzt weiss ich nicht mehr was ich tun soll, aber ich schalte ihn gleich ein einstellt
Ich finde keine Anleitung wie man den Abstand Extruder zum Hotbed
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=SBQzEe2XP64] -
Du hast doch nen Sensor und Auto Bed Levelling...
Da gehört aber noch nen Befehl in die Cura Config ...
Den musst Du selbst dort einfügen.
Wenn Dir Lt.Dan seine Konfig schickt müsste das ja direkt passen - auch mit dem Rest
Danke @chiller
Habe ihn eingeschaltet und alles leuchtet
Habe Skynet von Marlin drauf.
Durch Menues gegangen da stand auch etwas von Bed nivelieren.
Muss ich nicht erst das Hotbed erstmal in die waagerechte kriegen?
Mit Wasserwaage oder Abstände messen?
Du schaust erstmal ob die X-Achse (wo der Extrudor dran sitzt) links und rechts den gleichen Abstand nach unten hin haben, danach das Druckbett ausrichten. Am besten prüfen ab wann der Sensor anspricht. Nicht daß du da mit der Düse ins Bett reindonnerst.
Aber klar, wenn der Drucker in Waage auf dem Tisch steht, kannste danach alles ausrichten.
X Achse habe ich ausgerichtet nach nem Video. Gut. stelle ich das Bett dann in Waage
Ich gehe davon aus, das der Drucker mit USB immer verbunden ist. Und ich dann die STL Dateien auf SD Karte spielen kann
und davon aus den Druck starte?
Oder muss ich den Druck über Cura starten?
Du kannst die Druckdatei auch auf die SD Karte packen und von da aus drucken, ohne PC.
Deine STL/OBJ Datei nach Cura schieben, Cura das Objekt slicen lassen und die erzeugte .gcode Datei auf die SD Karte schieben.
Diese in den Drucker stecken und im Menü die vorhandene .gcode auswählen, dann startet der Drucker.
Per USB geht auch, aber dann muss beides als PC und Drucker immer gleichzeitig laufen. Da ist ne SD Karte die bessere Wahl.
Zum Verständnis - Cura ist ein sogenannter Slicer(Zerteiler), der macht dir aus einer *stl Datei aus dem Netz eine *gcode, dass ist das, was der Drucker versteht.
edit: hat sich mit odos Antwort überschnitten... -
ich kann dir nur empfehlen von SD zu drucken und nicht vom PC aus. Abgesehen davon, daß der PC in den Standby gehen kann, ist das Problem die Datenübertragung über die USB Schnittstelle.
Bei längeren Druckprojekten kann es vorkommen, daß die USB Schnittstelle aussteigt. Muß nicht, ist aber schon einigen passiert.
Wenn du mit deinem Drucker warm geworden bist, empfehle ich die Aufrüstung auf einen Raspberry Pi mit Octopi.
Worin liegt da der Vorteil?
Nö, das bringt gar nichts. Hab nen anderen Drucker ohne Autoleveling.
Einfach das Bett in etwa gerade schrauben, entsprechenden Befehl in den Startcode einfügen und gut ist. Evtl. hinterher nochmal den Sensor weiter hoch oder runter schrauben.....der hat aber in der jetzigen Position funktioniert, sollte sich also wenn überhaupt nur minimal verändert haben weil die Federn unterm Bett jetzt ne andere Spannung haben als bei mir.
Die Verbindung Drucker <-> Raspberry ist äußerst stabil. Hab noch nie einen Druckabbruch durch die USB Schnittstelle gehabt. Am PC kannst du die Weboberfläche vom Raspberry aufrufen und den Drucker darüber steuern.
Außerdem kannst du die Druckdatei einfach mit der Maus auf die Weboberfläche ablegen und die Datei wird auf den Raspberry übertragen. Zudem kann man eine Webcam anschließen.
Du kannst also z.b. den Drucker in den Keller verfrachten. Musst halt nur sehen daß der Raspberry Netzwerk (Kabel oder Wlan) hat und du kannst alles notfalls übers Handy steuern und überwachen.
Ok, Vorteil wäre dann die Webcam. Aber das Hinlaufen zum Drucker bleibt einem nicht erspart.
Außerdem bin ich aus Gewohnheit in der Regel bei den ersten Bahnen lieber direkt vor dem Drucker als nur virtuel.
Das hat sich bei meinem Ultimaker 2 mit MaPa Düse als der richtige Weg erwiesen.
na klar, die 1. Schicht ist die wichtigste. Wenn die sitzt, hast du schon den halben Druckauftrag. Aber die restlichen 2 - 8 Stunden mußt halt nicht immer hinlaufen und nachschauen.
Ich hatte den Raspberry hier rumliegen und das auch deswegen ausprobiert. Ist ein nettes Gadget und ich hab mich drann gewöhnt. Alleine schon wegen diesem ständigen SD Karten Jonglieren hat sich das gelohnt.
Objekt slicen, speichern, rüber auf die Weboberfläche, drucken.
Danke für die Tips
Ebensomal zum Feierabend sollte man so einen Calibration Cube wohl nicht drucken...wegen der Zeit
Wann heizt sich das Bed auf? Nach dem Startbefehl? Oder heizt es gleich beim Stecker einstecken auf?
Wohl eher erste Möglichkeit
Das steht normalerweise in den Startbefehlen bei Cura. Also während der Startsequenz steht ein Befehl zum Aufheizen des Druckbetts.
