letzter Beitrag von joshy am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
So wie das Stück aussieht war aber der Drucker deutlich teurer.
Nix teurer Drucker, auch nur China Ware.
Und danach sicher ne Aceton-Bedampfung
Bei PLA?
Nee, das ist so raus gekommen. Und eigentlich ist das eher untere Qualität. Wenn ich das gute PLA von extrudr nehme, sieht das wesentlich besser aus.
dann ist die Kamera
Atemmaske? So richtig mit Aktivkohlefilter?
Nein, beim Drucker lag eine aus Vlies/Papier/Gewebe(wasauchimmer genau das ist) dabei ... Dämpfe hält die bestimmt kaum zurück...
Wie sind Deine ersten Schichten, also da wo der Support vom Boden ins Bauteil reingeht?Bei mir sieht es da immer etwas krumm aus.
Kann ich leider bestätigen. Würde sogar sagen mehr als ein paar Schichten. Die flachen Teile der Armbrust, oder den StarWars-Schlüsselanhänger hatte ich direkt und ohne Supports auf die Arbeitsplatte gesetzt, gibt die schönste und glatteste Oberfläche. Nur hat das irgendwann nicht mehr so gut geklappt - bin nicht sicher ob wegen zerdängelter FEP-Folie, oder anderem Resin - diese Flächen haben sich dann gelöst und blieben nicht gut und komplett an der Arbeitsplatte haften, alles wurde schief/verbogen.
Habe dann mit Supports und verschiedenen Winkeln des Druckstücks experimentiert, aber mit Supports werden glatte Flächen (unten) relativ "wobbelig" und gerade Flächen richtig verbogen... Mehr Support-Dichte hilft etwas, aber auch nicht 100% - die Versuche gehen weiter.
Ich muss gleich auch mal die FEP-Folie wechseln, die hat durch ein paar Bedienfehler zu Anfang und durch einige Fehlversuche ziemlich gelitten und kleine unebene Knicke bekommen.
Und Fotos schicke ich gleich noch. -
Hier die Fotos:
Also ähnlich wie bei mir. Auch meine FEP Folie hat gelitten, so das ich in der Mitte nichts mehr sauber hinbekomme.
Ich habe mir aber schon frühzeitig Ersatz besorgt, außerdem einen weiten Resin Tank. So kann ich den neuen für seltene
große Teile nutzen und den alten (erstmal ) für kleine Sachen ohne Folienwechsel weiter verwenden.Im Druckerforum hatte ich wegen dem Problem nachgefragt. Da hieß es aber nur man solle die Teile grundsätzlich im kleinen
Winkel platzieren.Das ist bisher die einzige kleine Entäuschung beim DLP Drucker. Ich hatte gehofft das dort alles Seiten eines Bauteils
perfekt rauskommen. -
Kennst Du das Video hier?
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=7eZWHUOhoAw]Da probiert er verschiedene Varianten aus einen Würfel zu drucken und vergleicht Ergebnisse. Seine Empfehlung: Winkel von 30° / 45°...
Ich hätte es auch am liebsten richtig flach und direkt auf der Arbeitsplatte, ich probier da mal noch mit Belichtungszeiten, sind ja auch ziemlich wichtig und je nach Resin unterschiedlich.
Im Winkel sieht man ja leider die "Treppchen" doch recht gut, auch wenn sie recht fein sind.Die Support-Sachen finde ich teils etwas nervig und die Auto-Supports vom Photon-Slicer oft nicht ideal/bisschen doof platziert - hast Du schon Erfahrungen mit alternativen Slicern gesammelt?
In welchem Forum bist Du genau? Ist das gut?
Hier im Video meint der Nutzer mit angepassten Belcihtungs-Zeiten gute Ergebnisse zu erzielen:
[Externes Medium: https://www.youtube.com/watch?v=6lNBMQreouU] -
Davon habe ich schonmal gehört/gelesen, war aber zu faul es anzuschauen.
Nein, ich verwende bisher nur den Anycubic Slicer.
https://www.3d-druck-community.de/portal.php
Dort findest Du bestimmt zu jedem Problem eine Antwort, vorallem zu FDM-Druckern.
Bin da auch als oobdoo zu finden.
Ein Ersatzteil für den Drehknauf an unserer Katzenklappe. Bin immer noch ein wenig erstaunt, daß das nach ein paar Iterationen nun zu halten scheint.
Ein Gehäuse für meinen KIM UNO
ich bin heute endlich dazu gekommen, meinen KIM UNO zusammenzubauen. Bei der Gelegenheit habe ich festgestellt, dass es auf Thingiverse ein perfektes Gehäuse dazu gibt. Das habe ich direkt gedruckt
@Gikauf Dafür ist die Schraube auf der Unterseite. Im Ernst: Bei dem Batteriehalter der original NeoRAM Platine sehe ich da kaum eine andere sinnvolle Möglichkeit. Momentan warte ich auf meine eigene Variante, die sieht auch einen anderen Halter vor. Vielleicht kann man für den dann eine Klappe vorsehen...
Heute habe ich mal meinen OctoPi in ein neues Gehäuse verfrachtet und meinen alten CarPC Monitor einer neuen Bestimmung zugeführt, damit der nicht weiter im Keller vergammelt.
Der dient jetzt als Display für OctoPrint-TFT.Oben drauf ein Mini-Knopf, mit dem ich über den angeschlossenen 433MHz Sender die Steckdose für den Drucker anschalten kann. Der TFT bekommt Saft direkt vom Drucker, dort war noch ein 12V Anschluss am Netzteil frei zum Glück. Gleichzeitig wird dann auch der Service für OctoPrint-TFT gestartet.
Ich muss noch eine Aufnahme für den TFT entwerfen und Drucken, damit der auch fest auf dem Gehäuse sitzt. Außerdem muss ich noch mit den Einstellungen vom OctoPrint-TFT spielen, damit das Display auch vernünftiger ausgefüllt wird. Der normale Kommandozeilenmodus vom RPi sieht schon perfekt aus, es fehlt noch am Framebuffer-Modus den OctoPrint-TFT nutzt.
Auf die Gefahr hin, daß das Thema langsam langweilig wird: Ich habe mein Modulgehäuse mal probeweise auf ein OpenC64Cart Modul angepaßt. Sieht irgendwie seltsam aus, der kleine Stummel...
Wieso langweilig? Ich finds klasse...
Nur Deine "eckigen" Stumpen sind etwas gewöhnungsbedürftigEinen Wunsch häte ich aber noch... Einen optionalen Deckel, wo die Jumper dann frei zugänglich sind...
Das nervige iss ja immer, dann das Modulgehäuse aufzuschrauben, zu ändern, wieder zu zu schrauben..u.s.w.
Ich hab bei meinem Opencart mal so Jumper mit Fingers dran benutzt, da käme man auch prima von außen ran bei geschlossenem ModulUnd ne große Klebefläche wäre auch cool... Damit man drauf kleben kann was drinnen iss (mit den Jumper Einstellungen)
Ja, ja, ja. Der Hintergrund dazu findet sich ja weiter oben im Thread. In diesem Speziellen Fall kamen aber erschwerend die Jumper der Platine hinzu. Die sind relativ hoch und dicht am Loch. Da war kein Spiel, einen runden "Stumpen" hinreichend zu verstärken...
Klappe und und große Klebefläche sind beides sinnvolle Vorschläge. Stehen allerdings auch ein wenig im Widerspruch, zumindest, wenn man die Klebefläche auch vorne haben möchte. Mal schauen...
