Bidde , Bidde sehr
Hello, Guest the thread was viewed1.2M times and contains 9191 replies
last post from daimansion at the
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Thread is Unresolved
Wenn ich mich richtig erinnere, hatte hier doch mal jemand ein gedrucktes Oberteil für eine 1541-II gezeigt, in das man eine Plexiglasschaibe einsetzen kann (als Sichtfenster). Konnte ich aber leider nicht mehr wiederfinden ...
Vielleicht von Fepo ?
Ich meine auch das Fepo, aber ich meine das war eine normale Oberschale die er umgebaut hat.
Nur mal rein aus Neugier an die ganzen 3D-Drucker unter euch ... habt ihr evtl. schon mal das Filament von colorFabb verwendet und hierbei insbesondere das RAL 1019?
Da die Gehäusefarbe vom Brotkasten annährend ja auch RAL 1019 entspricht würde mich mal interessieren, wie nah dran der Druck zur Farbe des Gehäuses tatsächlich wäre. -
Die Dateien sind von levty hier aus dem Forum.
Bitte erwähne ihn, wenn du hier Deine Arbeit vorstellst.
obere Reihe: openC64cart/Versa64cart
untere Reihe: magicDesk128 mit dem absolut coolen Gehäuse von svenpetersen1965 (nochmals Danke!)
https://github.com/svenpetersen1965/Versa64Case
der Deckel vorne wird von oben eingeschoben, die Eproms sind leicht zugänglich
VersaZIF64 und das oben bereits erwähnte Gehäuse für ein SD2IEC Tape-Port-Plug
ich dache ja immer, daß ich keinen 3D Drucker brauche aber wenn man ihn hat, ist es schon sehr sehr cool.
Das war meine erste eigene Konstruktion mit Fusion 360. Da hatte ich wirklich noch keine Ahnung, wie man etwas am besten mit dieser Software zeichnet. Es ist also eher eine Bildhauerei, als eine Konstruktion.
Gruß, Sven
Dieser Druck ist mal so richtig in die Hose gegangen.
Habt ihr ein paar Tipps für mich, an welchen Einstellungen ich noch nachregeln muss?
Ist das die unterste Schicht die auf dem Druckbett lag?
Wenn ja dann würde ich erst mal nochmal das Druckbett leveln, Z-Offset anpassen (näher ans Druckbett) und/oder die Flowrate anpassen. Die Schichten verbinden sich nicht, d.h. das Material wird nicht weit genug "zusammengepresst" das es sich verbinden kann.
Ansonsten könntest Du noch versuchen die Breite der ersten Schicht ein wenig raufzusetzen, das solltest Du aber erst machen wenn die vorherigen Punkte keinen Erfolg gebracht haben.
Heute Abdnd damit angefangen die komplette Oster Dekorationen neu zu drucken. Meine Frau hat Besuch von ihren Freundinnen gehabt, und alles gedruckte verschenkt
Rubiks Cube und Ständer. Funktioniert erstaunlich gut.
Fenster.rarBitte erwähne ihn, wenn du hier Deine Arbeit vorstellst
Das mache ich natürlich gerne. Kannst Du mir bitte noch einmal den Link zu Deinem Beitrag schicken? Anscheinend bin ich zu doof, den hier wiederzufinden ...
Danke für deine Tipps.
Ich habe das mal so umgesetzt und der Druck ist jetzt deutlich besser.
Aber wie man sieht nicht wirklich perfekt.
Das Filament ist allerdings sehr eigenwillig. Mal sehen, ich glaube ich probiere dich nochmal eine andere Farbe.
Krimskrams. Weil es mir aufn S*ck geht, dass mir immer Batterien und Akkus auf dem Schreibisch/Arbeitsbereich herum fliegen, einen simplen Holder fix gedruckt...
Kommt noch einer für AAA-Größe dazu...
Ja, da wartet meine Version auch noch auf die Veröffentlichung. Sowas habe ich auch schon für die ganzen Akkutypen gemacht. Sogar stapelbar.
