wer noch etwas Filament braucht, bei Schmelzbar gibt es heute noch 25% auf fast alle Filamente.
Danke für den Tipp, aber leider ist alles, was ich gebrauchen könnte schon ausverkauft.
letzter Beitrag von wattie am
Wie gut ist das Filament von denen ? Noch nie was von denen gehört
Jetzt gibt es WiC64 Gehäuse in weiß.
Hat zufällig noch wer die Bohrvorlage fürs Easysflash3 Gehäuse? Kann sie leider nirgendwo mehr finden? Dürfte wohl gelöscht worden sein?
DANKE - hat sich erledigt
Danke!
=> sie haben Post. (so schön wie die AOL-Tante kann ich es aber nicht sagen)
Die Bohrvorlage fürs EF3 hätte ich auch gebrauchen können !
Endlich mal gedruckt, weil die Platinen immer so nackt waren:
Platinenschuz für Diamex AVR-Prog, Programmer für ISP, PDI, TPI
und Pololu USB AVR Programmer v2.1.
Die Schutzgehäuse halten ohne einzukleben...
Da sind ja geschickte Hände am Werk...
Seit gestern am Drucken... und wahrscheinlich auch noch einige Tage....
https://www.thingiverse.com/thing:3703555
Stefan
PS. Ich drucke auf meinem 'FlashForge' gerade ASA Filament... (unteres Foto, grau)...
Scheint zu funktionieren.
Hui da hast ein großes Projekt gestartet mitn Walleee
Welcher ASA Filament benutzt du? Das Zeug ist noch recht teuer.
Machst du auch mit Motoren, Kamera usw. ?
Ja klar
Freue mich schon darauf wenn es fertig ist bei dir
Keins mehr. Etwa 5-6mm Höhe drucken war kein Problem. Danach warping rund herum.
Hatte es aus der Firma mitgenommen, weil es dort nicht druckbar war.
Ich hoffe jetzt mit PETg drucken zu können.
Wäre für die Ketten nicht schlecht.
Stefan
welcher Hersteller?
habe in der Firma ASA von Devil-Design und Filament-PM auf dem Prusa mit glatter Druckplatte gedruckt => kein warping Teile waren 40mm hoch (Druckbett zu ~50% belegt)
und nach langer Zeit auch mal wieder ABS (von Filament-PM, lag über zwei Jahre offen im Schrank - von wegen Filament trocknen), da hat es nach der Abkühlphase das Druckbett an den Ecken ~3mm in die Höhe gewarpt, Druckbett war aber schon vom Heatbed genommen (ein Teil Ø180mm) - hatte schon Angst um die Druckplatte bzw. das sich die Beschichtung ablöst.
PETG sollte kein Problem sein, das warpt nicht ...
Meine Glasplatte hat massive Haftungsprobleme und ich würde sie gern ersetzen. Ich hab schon alle möglichen Dinge probiert, um die Situation zu verbessern (sowohl haftungsverbessernde Maßnahmen und Druckeinstellungen), aber es hilft immer nur kurz oder garnicht. Mehr als 5cm Druckobjektlänge, löst es sich an den Rändern ab.
Was würdet ihr empfehlen, wieder Glas, oder gibt es da etwas anderes/besseres? Dimension ist 255mmx300mm und es ist ein Sovol sv02. Gedruckt wird vorallem mit PETg und PLA.
welcher Hersteller?
Hast du Warping im Druckteil?
Dann Umhausung, Zugluft vermeiden, Drucktemp etwas hoch...
oder am Druckbett?
Dann dort evtl. Temp hoch oder Haftverbesserer einsetzen.
Printa fix ist klasse
Nimm die mit dem Filz zum Auftragen in der Flasche.
Die Sprayflaschen sprühen auch alles neben dem Druckbett ein.
welcher Hersteller?
Nach der Spule irgendein China-Filament (nicht abwertend), Spule sieht wie meine alten Geeetech aus
beim Vertrieb habe ich noch folgende Info gefunden, ist im Prinzip gleich wie die Prusa Vorgaben
Unsere Druckeinstellungen für Your Droid ASA-Filament
- Heizbett: 110°C
- Erste Schicht: 255°C
- Ab zweiter Schicht: 245-250°C
- Druckgeschwindigkeit: 40-60mm/s
- Bauteilkühler: 0-10%
Ich habe in der Firma auch ein Filament, welches sich ums verrecken nicht auf dem Prusa drucken lässt Flex von Filament-PM, aber auf anderen Druckern geht es problemlos ... im Zweifelsfall einfach entsorgen/verschenken ist den Ärger nicht wert.
