ok danke, dann werde ich mir das wohl auch mal antun demnächst.
Hallo Besucher, der Thread wurde 682k mal aufgerufen und enthält 6970 Antworten
letzter Beitrag von wattie am
Heute so 3D gedruckt...
- oobdoo
- Unerledigt
Bei mir schon, Drucker steht neben der Zimmertür, wenn Frau da ständig rein und raus läuft, Wäsche, Bügeln usw, merke ich das schon, teilweise bis zum Druckabbruch, da es sich ablöst.
Ich habe damit auch schon Probleme bei PLA gehabt.
Vorallem wenn meine Freundin unser typisches Querlüften - mit offenen Fenstern in allen Zimmern - während der Druckzeit machen möchte.
Da ist dann schnell ein Verzug drin.
Bei PET hatte ich jetzt bei starkem Durchzug auch mal Probleme, dass sich dann die unteren Schichten vom Boden ablösen und der Druck durch die Gegend geschleift wird.
Okay, aber dann soll sie nicht während des Drucks so etwas nicht tun
Meine Frau hat Verständnis. Zimmer kann aufbleiben, aber dann Fenster zu
Ich hab ja auch schon länger so'ne Platte hier liegen, aber ich bin etwas gehemmt, die anzubringen.
Wie macht ihr das? Setzt ihr die einfach auf die original Heizbettplatte drauf oder nehmt ihr die originale ab? Das kann ich leider auf dem Bild nicht so gut erkennen.
Meine scheint verklebt zu sein, denn die sitzt auch komplett ohne Klammern bombenfest.
Herlich wie ihr anscheinend aneinander vorbeiquatscht
Also: Wenn du auf deinem Heizbett eine geklebte Druckfolie drauf hast, dann nutz diese Folie weiter bis sie irgendwann Schrott ist.
Wenn sie dann irgedwann Schrott sein sollte, dann nimmste sie rückstandslos vom Heizbett runter und legst statt dessen die Pertinaxplatte drauf. Dann brauchst aber diese komischen Klammern in den Ecken.
Vorher muss so eine recht teure Folie nicht unnötig zerstört werden, zumal die Platte auch nicht sooooo viel besser sein wird.
Bei dem hier immerwieder auftauchenden Anet A8 gibt's von Haus aus keine Folie. Das Ding wird mit einem blanken Heizbett geliefert. Da besorgt man sich aus Verzweiflung so eine Pertinax-Platte damit man irgendwas hat wodrauf der Druck halt findet.
Wer redet denn von Folie?
Kann es sein, dass Du etwas anderes meinst?!
Ich rede von der Platte ( ca. 3mm hoch, keine Folie! ), die ist fest am Schlitten - vermutlich - verklebt. Zumindest ist die so fest dran, dass ich mich nicht traue, die mit Gewalt abzumachen.
Jein.
Dachte bei dir ist so eine BuildTak-Folie drauf, weil das eine recht verbreitete Lösung ist.
Sowas hier: https://www.ebay.de/itm/BuildT…m:mUfyo15sbzv6U20IsZzJEBA
Wobei Folien nicht unbedingt draufgeklebt sind damit man fertig gedruckte Teile durch leichtes biegen der Folie leicht abnehmen kann.
Trotzdem bleib ich dabei: Wenn es funktioniert nutz es bis es Schrott ist, allein schon weil du damit keine Klammern brauchst. Und dann kannst es immernoch vom Heizbett reißen und nach gründlicher Reinigung die Pertinax-Platte drauf klammern.
Naja, wie fepo schon schrieb: Foto kann nicht schaden.
Danke für den Link
So, Pertinaxplatte ist da, geschmirgelt und Z Versatz eingestellt. Sieht momentan noch sehr gut aus.
Da innen keine Stützen sind, könnt es noch Ärger geben
Ich denke nicht, daß es da Ärger gab... das Ding ist von den Winkeln der Flächen her eigentlich dafür gemacht, ohne Support druckbar zu sein. Wenn die "Brücken" halbwegs klappen (und danach sah der Anfang schon aus ) dann wird der Rest auch klappen.
Ich hatte heute (genauer: gestern) noch einen Teil einer sog. "Masterspool" für Filament-Refill gedruckt. Die "Das Filament"-Variante. Wenn Interesse besteht, mache ich mal ein Foto von dem Ding (ist aber erst nur eine Hälfte, die ich fertig habe. Hat 9 Stunden gedauert und war noch zu schnell für die 0,6er Düse gedruckt ). -
Da bin ich bei Dir, keine Frage. Nur bei mir löst sich halt auch oft das Druckobjekt von der Platte während des Drucks. Trotz Vorreinigung und Haarspray und und und...
Also ähnlich, wie bei Fepo, daher der Gedanke, es mal mit einer Pertinax zu testen. Aber dafür das original abreißen, will ich auch nicht, falls das notwendig sein sollte.
Ist übrigens ne Glasplatte (Anycubic i3 Mega):
BuildTalk kannte ich bisher nicht, ist das empfehlenswert?
Also auf meiner Ultrabase von Anycubic haftet PLA perfekt. Du hast die nicht mit Isopropanol abgewaschen oder? Das darf man nicht machen denn dann löst sich die Beschichtung. Maximal etwas Glasreiniger mit Microfasertuch, sonst ist die Fritte.
Nein, mit Isopropanol nicht. Ich nutze den zum sauber machen:
Bedeutet Streifenfrei automatisch Rückstandsfrei?
Ich vermute nicht.
Keine Ahnung, nicht rückstandsfrei werden die ja nicht drauf schreiben
Für mich sieht sie zumindest hinterher sauber aus und kaputt frittieren wird das Zeugs die Platte ja nicht, denke ich mal?
EDIT: Ups... wie unangenehm, habe mir gerade mal das kleingedruckte vergrößert:
Das wird sicher das Problem sein?!
Was nutzt ihr dafür? Gewöhnlichen Glasreiniger? Habt ihr ein Beispiel?
Danke
Mein Gehäuse für den Speichertester ist fertig:
VG
Thomas
IPA hat bei meinem I3 Mega bisher nur Gutes getan - woher die Ansage, dass das schlecht sei?
Bin aber z.Zt sehr sparsam mit dem kostbaren Zeug....
Naja, es kommt ja alle Paar Wochen was Neues. Die ganz frühen Ideen wie einfache Glasplatte die dann mit ordentlich Haarspray, Malerkrepp und in Wasser aufgelöstem Leim verschmiert wird kann man wohl in die Tonne treten, aber mitlerweile hällt so ziemlich alles was aufm Markt ist.
Ich würd jetzt erstmal Glasreiniger hernehmen und mit nem Microfaserlappen drüber wischen bis die Platte wieder richtig hübsch ist. Wenn du die Beschichtung noch nicht mit irgendetwas heruntergewischt hast sollte sie dann wieder wie neu funktionieren.
Und da du geschrieben hast, dass du die Pertinax schon rumliegen hast: Du kannst sie testweise drüber klammern falls deine originale Platte weiterhin Probleme macht. Ich würde nur sehr drauf achten womit du sie festklemmst. Diese "normalen" Klammern die jeder nimmt sind sehr stramm und es währe schon echt blöde wenn deine Glasplatte wegen so einem Experiment bricht. Eher unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich: Könnte sein, dass du das Heizbett dabei etwas heißer machen musst.
Iso oder Aceton.
